Постпроцессор к фрезерному станку
Долго работал с этой стойкой. Вариант в виде Курс-232 может самый удачный. Кстати стойку очень удобно использовать с подключением через компьютер. Режимы и стабильность возрастают, можно убрать ограничение размера УП.
Что касается формата УП:
% - начало УП
N000G00X000000Y000000Z000000I000000J000000K000000F0000 - форматы всех адресов фиксированные (количество знаков), для координат последние два знака - дробная часть
G - 01,02,03,17,18,19
M - 03,04,05 - шпиндель
07,08 - охлаждение
02,30 - конец УП
F - 1 цифра 0 или 4 (автоматическое торможение в кадре)
2 цифра разрядность подачи
3,4 цифра значение подачи
Но модернизировали под FMS-3000. Кстати списанные еще стоят на складе. Может нужен ЗИП.
закодировть подачу можо примерно так
обращаться типа
set feed [ codeFeed 0 $feed ] или set feed [ codeFeed 4 $feed ]
# Кодирует подачу в формат Н33
proc codeFeed { fmode ffeed } {
# fmode - режим ; ffeed - подача в мм/мин ; - общий случай (ГОСТ - кодирования)
;# проверка исходных данных
set ffeed [ format "%f" $ffeed ]
if {$ffeed<0.0} { set ffeed 0 ; }
if {$fmode==0 || $fmode==4} { } { set fmode 0 ; }
set intf [ expr int($ffeed) ] ;
set n 0 ; # число знаков до запятой
while {$intf!=0} {
set intf [ expr int($intf/10.0) ] ;
incr n ;
set drobf [ expr abs($ffeed - int($ffeed)) ] ;
set m 0 ; # число нулей после запятой
if {$drobf>0.0000001} {
set m [ expr int ( abs ( log10($drobf) ) ) ]
set ffeed_tmp [ expr ($ffeed*100.0)/(pow(10,$n)) ]
#set ffeed_tmp [expr round($ffeed_tmp)] ;
set ffeed_tmp [expr int($ffeed_tmp)];
if {$n==0} {
switch $m {
1 { set ffeed_tmp "0$ffeed_tmp" ;
set m 0 ;
default {
if {$m>3} { set m 3 } ;
set ffeed_tmp [ expr ( $ffeed * 100.0 * pow(10,$m) ) ]
} else {
if {$n>=7} { set n 6 }
set m 0
set kf [ expr $n + 3 - $m ]
set tmp [format "%1d%1d%.2s" $fmode $kf $ffeed_tmp] ;
set code_feed [ format "%f" $tmp ]
return $code_feed
Уважаемые. Если есть у пост под Cimatron, большая просьба поделиться, если не жалко. diamant6@svitonline.com. Премного благодарен.
Сложность поста для Н33 еще в том, что она не умеет самостоятельно учитывать динамику станка. То есть для каждого конкретного станка нужно знать допускаемые ускорения и перепады подач ( особенно при реверсе) и раскадровку делать с учетом этих данных - как правило, вводить дополнительные тормозные кадры. Кто-то может сказать - а режим с торможением F4? F4 - торможение в конце кадра до ФИКСИРОВАННОГО значения подачи (обычно 100 мм/мин). А если станок допускает мгновенный перепад 180, тормозиться нужно не более чем до 90 (лучше чуть меньше). Или у вас рабочая подача 30, а "тормозиться" будете до 100?
    • Павлуха
    • nikzubik
      они подключены на видео не видно, загрузил фото в хорошем качестве там видно что эти разьемы подключенны нет там напряжения, как то раньше мерял было что то около 100 вольт, сейчас померял там нет ничего
    • androskv
      При выборе того или иного подшипника для обеспечения его статической и динамической прочности необходимо руководствоваться справочными значениями его статической и динамической грузоподъемности. В старых ГОСТах (за 1975 и 1987 гг.) для указанных ниже в таблице подшипников приводились таблицы со справочными значениями их статической и динамической грузоподъемности. Но неожиданно для себя я обнаружил что в новых ГОСТах (за 2022 и 2023 гг.) данные таблицы отсутствуют, а также отсутствует какая-либо ссылка (сноска), где в этом случае смотреть справочную статическую и динамическую грузоподъемность подшипников. Поиск информации вывел на два ГОСТа: – ГОСТ 18855-2013. Подшипники качения. Динамическая грузоподъемность и номинальный ресурс – ГОСТ 18854-2013. Подшипники качения. Статическая грузоподъемность.   В данных ГОСТах действительно есть формулы для расчета статической и динамической грузоподъемности для каждого типа подшипника. Однако, чтобы рассчитать данные значения необходимо знать дополнительные параметры, например, для шариковых подшипников это: – Z – число шариков в подшипнике; – Dw – диаметр шарика в подшипнике; – Dpw – диаметр центов шариков в подшипнике. Данные параметры не приводятся ни в старых, ни в новых ГОСТах по подшипниках. Числовые значения двух данных параметров (Z и Dw) можно найти только в справочниках (например, Анурьев). Dpw – в справочниках не приводится, но если рассуждать логически то его можно принять равным Dpw=d+0.5(D-d), но это не точно. Все это делает нелогичным расчет грузоподъемности по ГОСТ, беря для этого недостающие данные из справочников или другой специальной литературы.   Решил проверить расчет статической и динамической грузоподъемности подшипников по формулам и сравнить их с приведенными в старых ГОСТах (приняв Z и Dw из справочников, а Dpw рассчитав по предложенной формуле). Для простоты выбрал шариковые радиальные однорядные подшипники с диапазоном номеров 200…220. В результате получилось следующее: 1 рассчитанная по формуле динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с динамической грузоподъемностью приведенной в таблицах в старых ГОСТах 2 рассчитанная по формуле статическая грузоподъемность достаточно близко совпадает со статической грузоподъемностью, приведенной в таблицах в старых ГОСТах, но для подшипников с малым диаметром внутреннего кольца d. По мере увеличения диаметра внутреннего кольца подшипника расхождение между расчетными и табличными значениями существенно возрастает. Например, для подшипника №220 табличное значение статической грузоподъемности в старом ГОСТе составляло 79.000 Н, а рассчитанное по формуле составило 92.900 Н. 3 для аналогичных подшипников SKF и FAG, указанные в каталогах статическая и динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с рассчитанной по формулам.   Файл с расчетом прилагаю ниже. Сравнение расчета по ГОСТ грузоподъемности подшипников.rar   Вопрос скорее всего будет риторический: что думаете по этому поводу и ваши предложения по расчету статической и динамической грузоподъемности по новым ГОСТам?
    • Zver 0209
      Присоединяюсь к вопросу автора, аналогичная проблема в 22-ой версии. Элементы массива в дереве не подсвечиваются при их выборе в модели.
    • Павлуха
    • mcxuser
    • kupirden
      Поправка автоматический подход не  задней бабки, а револьверной головки к пиноли и выдвижения штока для ее перемещения. На некоторыхх станках просто выдвигается шток. Но РГ не подходит к месту парковки пиноли.
