Точка смены инструмента. Как поменять?
Здравствуйте!
Стойка Sinumerik 840C. Возникла необходимость подкорректировать точку смены инструмента. Каким образом это делается?
По документации, которая у меня есть, получается, что за координаты точки смены отвечает параметр №30600 (FIX_POINT_POS[n]). Где "n", видимо, номер оси.
Прошу подтвердить, либо опровергнуть мои предположения.
Кроме того, как эти параметры поменять (явки, пароли)? Или это делается через G-функции?
Здравствуйте!
Насчет параметра не знаю но параметры менять надо через меню пуско наладки с вводом пароля SUNRISE.
К сожалению SUNRISE не панацея, хотя очень полезен. Давно не общался с Сименсами, но помню, что когда менял софт лимитс однажды, проще было поменять через G-коды (что-то типа G400 K1......), потому что, после ввода санрайза станок падал в режим наладки и не все функции работали как надо.
Не претендую на единственно верное решение, но я делал так. Если есть более "правильный" алгоритм - с удовольствием выслушаю.
За ответ спасибо в любом случае.
А софт лимиты вроде даже с санрайсом не поменять это заводская настройка . А чтобы вывываливатся из пусконаладочного режима есть кнопка удалить пароль )
Меняли как-то по Z точку смены(802D sl). Там впринципе всё просто, но был какой-то гемор - получилось не с первого раза. Короче уже не помню точно, но меняли каких-то 2 параметра, там какойто хитрый алгоритм порядка ввода значений был. Вобщем без всяких паролей и G кодов. Где-то записывал порядок действий...
zarathustra
Не сочтите за труд, пожалуйста. Поищите этот самый порядок действий.
Для оси Z:
1) MD34200 =0.0
2) Перемещаем куда надо
3) MD34210 =1.0
4) Reset
5) В режиме REF нажимаем "+" или "-" кнопка перемещения оси(которые для режима JOG), при этом MD34210 должен сам поменяться на 2.0
P.S. У меня почему- то получилось раза с третьего.
Спасибо!
Добрый день! Отпишитесь, получилось или нет.. 840 и 802 - это две большие разницы!
З.Ы.
[n] - это не номер оси, а индекс параметра
я один раз сбил случайный параметр - станок стал доходить только до середины стола. Взял диск, который пришёл со станком (там скопированы параметры) открыл обычным текстовым редактором и дал поиск по названию параметра - нашёлся, переписал значение и забил в станок - всё заработало. Можно же дать поиск и по значению (в машинных координатах)
А по каким причинам возникла необходимость смены точки?
Сам не менял, но заинтересовало :smile: Что за станок?
Здравствуйте!
очень часто смена инструмента - функция (подпрограмма) изготовителя станка. Если это так, то надо смотреть, что в ней.
Обслуживал станки, где эти координаты вообще были вынесены в меню параметров пользователя.
orgonet
Станок фрезерный.
Скорее всего при транспортировке (станок б/у из Европы) сместился магазин инструмента, такое часто бывает. Теперь положение шпинделя над ячейкой магазина сдвинуто в пределах 0,3 в плоскости и 0,5..1мм по Z. На Хайденхайне я это делаю за 5 минут. В случае с Siemens`ом, оказалось сложнее.
Ковырялся в Sinumerik 840D, Запускаешь ММС, в окошке правой кнопкой тачпада, выбор пароля, забиваешь SUNRISE, ОК, выбираешь нужную ось, там все параметры должны быть, в моём случае это параметр 34080, у Вас не знаю что :biggrin: , перезагружаешь-инициализация-проверка)))
  • 4 года спустя...
  • 8 лет спустя...
здравствуйте , на стойке сименс синумерик при смене инструмента возникли перебои с электричеством и теперь показывает ошибку  700021 Контрольная точка магазина не достигнута. Смена инструмента запрещена.
Как это решить подскажите пожалуйста. Барабан вращается ,нет движения по осям ,не выдвигается гнездо патрона.
В этом случае чтобы поменять координаты смены инструмента по осям следует зайти в меню Параметры, далее в Данные пользователя, далее в Глобальные данные пользователя, выбрать “+” или “-” окно MGUD затем в данных WSWPOSX, WSWPOSZ, WSWPOSU, WSWPOSW меняем координаты по оси X,Z,V или W. Координаты измеряются в миллиметрах. Отсчет координат от центра планшайбы.
если у вас есть такое
и не плохо проверить привязку на нулевую точку оси.
1 час назад, Рубец сказал:
если не затруднит , объясните как вернуть барабан с гнёздами в исходное положение
Для начала марку станка и тип сменщика надо указывать, иначе, разговор слепого с глухим получается.
Чем управляются эти механизмы, тем и надо возвращать: пневмоклапанами-моторами(или крутилкой ручной)-гидравлическими золотниками и т.д. и т.п.
Только надо хорошо себе представлять устройство, иначе можно что-нибудь сломать. На некоторых станках (зависит от фантазии изготовителя) кнопочки специальные есть. Вот сразу бы выкладывали полную информацию, давно бы вам подсказали.
Бывает счастье, что в документации на станок эти процедуры описываются, но, видимо, это не ваш случай.
    • roiman
      Вы серьёзно думаете, что в этой стране прочнисты нужны? Было по всей стране 3 выпускающих кафедры. В названии одной, моей родной, слово "прочность" теперь вообще не фигурирует. Оно в лучшие-то годы не нужно было. Как-то сидел, будучи аспирантом, 15 лет назад как консультант от кафедры на дне открытых дверей. Сижу рассказываю одному мальчику с мамой рядом, как у нас хорошо, и раз, мама выдаёт: "Ну, вы же понимаете, что ДПМ-щики работают кем угодно, но только не прочнистами? Я сама ДПМ заканчивала".   По теме. Попытки найти что-то на аутсорсе привели меня к факту, что специалисты как таковые не нужны. Нужны "колышки", чтобы дырки затыкать в производствах. Желательно, выполняющие десяток трудовых, смежных функций - конструктор-технолог-программист ЧПУ-подготовка производства-сертификация-физ.расчёты-работа  с подрядчиками-.... Или вообще просто, в наглую, "конструктор, чтобы наладить производство".   И, главное, чтобы рядом был. Неважно, что ищем 2-3-5 лет специалиста и производство стоит, рынок уходит.   Вот сейчас проблема, как я понимаю, с проектировщиками - КЖ, КМ и пр. С ними уже на всё согласны. 90% вакансий по удалёнке - для них. Чекайте - лет через 5-ть в производстве пластмассовых изделий будет аналогичный крах в специалистах. Десяток лет отдавали всё Китаю на подряды. Опыт проектирования остался не у многих, как к примеру у дедушки в соседней теме, а реального опыта вообще у предельно малого кол-ва людей. Открываю LinkedIn - там первые же ролики такого качества и сложности оснастки, что в текущих реалиях РФ вообще невозможно производить. Но предприятия "ломаются" как девочки. Нужно чтобы рядом был, сам переехал и пр. Хотя куда и что, а пресс-формы  - самая подходящая сфера для аутсорса. Китайский инженерам можно всю РФ на аутсорсе обслуживать. Местным - фиг.   Да, зачем далеко ходить. Ещё 10 лет назад мне моё родное, ныне обанкротившееся, предприятие, казалось просто отсталым болотом. Сейчас я вспоминаю его как фантастику. Те вещи, которые я делал ещё не так давно, теперь кажутся не просто невозможными, а просто НЕ НУЖНЫМИ.   Извините, накипело.
    • Nikomas
      Допилил таки пост на 3х осевой фрезерный Weida 850 со стойкой Sinumerik 808D. ;(WEIDA 850 postprocessor rev. 1.1 by Samokhin Aliaksei) ;T3 - TYPE:END MILL. DIAM:12.0 ID: G90 G17 G55 T3 M6 D1 G0 M3 S4155 X-45.405 Y-44.635 F735. M8 G0 X-45.405 Y-44.635 Z10 Z2 G1 Z-15.92 F12699 G3 X-45.656 Y-43.401 Z-16 I-1.615 J0.314 F735 ... G1 X49.785 Y1.447 G0 Z10 M5 M9 G0 SUPA Z0 G0 SUPA X-400 Y14 M30 %   Сверление - циклами @drill local numeric RTP RFP SDIS DP DPR FDEP FDPR DAM DTB DTS FRF MDEP VRT DTD DIS1 local integer VARI AXN ... if drill_type eq 0 ;G81 {nb, 'MCALL CYCLE81 (' RTP:'5.3(p)' ', ' RFP:'5.3(p)' ', ' SDIS:'5.3(p)' ', ' ' , ' DPR:'5.3(p)' ')'} endif ...
    • Ninja
      И вот поэтому теперь, вместо этих галерей будут строить новые современные жилплощади по цене 760 тыс/мес в ипотеку! Прямо над заводами в центре Москвы! @Krusnik ЖК Бадаевский слыхал? ВооТ как надо! Жить в парящий домах на высоте 38 метров над землёй!     Внизу завод, да кокой завод! Пивоваренный завод!!! а на верху небожители, в самом центре! Лепота! И завод городу сохранили, нате вам Москвичи - идите работайте , и людям место для жизни - это те которые не работают     дополню: "Свой парк на 4 га – особая гордость проекта. Концепцией предусмотрено воссоздание настоящего русского леса. Там будут разбиты аллеи, клумбы, посажены красивые крупномеры, фруктовые деревья."   Вот как построят так мы и переедем, готовьтесь!
    • Ninja
      @Krusnik ты москвич? Коренной? Похоже что нет! Понаехали, понимаешь... Москва такая большая, что местные и за всю жизнь не узнают что там и где...  Вот тебе навигатор, пользуйся. https://www.kp.ru/afisha/msk/obzory/moj-gorod/byvshie-zavody-i-fabriki-moskvy Потом отчёт сюда выкладывай ! Понял?
    • Proalign
      значит до поворота не крутится если даже нет команды на ражим тогда это точно датчик зацепа вращ. инструмента или его цепь с релюшкой  если и в реф также тогда 100 проц. смотрите датчик
      принципиально как раз так же. NX строит развёртку поверхности, затем строит на ней текстуру, и сворачивает её обратно. И просто завёрнуто это в отдельный модуль. Единственное что NX делает, это по картинке поднимает рельеф без лишних построений. Делает он это точно также как и Рино.   Есть другое видео, с Горилой на фотоаппарате. При просмотре этих видео у меня всегда возникал вопрос, результат получается всегда сетка или в каком то случае твердотельная геометрия.
      Очень даже зависит от кафедры. Всегда зависело. Есть такие кафедры (как и предприятия) с которыми ты никуда не сможешь выехать, даже загранпаспорт не получишь.
      спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Я уверен если ты сможешь себя продать то тебе и визу организуют через 3 страну и билеты оплатят.
