классы точности и квалитеты по японским
в чертежах японских указана резьба М6х1-2, ну и М8-1,25-2
подскажите пожалуйста, коим образом это соотносится с нашими ГОСТ (или ДИН, ЕН, ИСО) по записи и по количественным характеристикам этого поля допуска (я так понимаю, это именно оно)....
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
