Пересчет координат
malbruk
Добавлю
при A0 у нас успользуют привязку G120, при A90 - G118, при A180 - G117, при A270 - G119.
Программу разбили на две части, расчетную и обработки. В расчетной части RENISHAWом привязываем деталь при A0 и A90. и вычисляем дельты, и другие G117...G120. В программе обработки Поворачиваем деталь на A0 включаем G120 и обычная 3d обработка. потом опять на A90 - G118 и снова нормальная работа. Дальше смена паллет. и снова понеслось. Станок стоит в серийном производстве. детали меняются мало. как купили станок две недели ломали голову (мою) ка написать программу. но с тех пор каркас программы не менялся.
Андрей если у тебя единичное производство настраивай постпроцессор. и в CAM. а если как у нас то возможно наш опыт вам поможет.
Если есть только позиционные повороты, то можно обойтись макропрограммой, как писалось выше.
Если есть обработка поворотом, то только пересчитать координаты самому (в постпроцессоре или калькулятором)
А постановка задачи. видимо сродни вот этой <noindex>Ссылка </noindex>
  • 4 года спустя...
Кто нибудь нашел как это сделать ? на UMC-750 за это отвечает g234 и g254...
А на ес-1600 ничего подобного нет...
Неужели надо плечо пересчитывать? так и наладчик может поставить в любое место стола... опять пересчитывать?
На ЕС нет функций G234 и G254, подозреваю, что в софте нет даже параметра, который это включает (номер не помню, что то там про DWO). Даже если он есть, то включается он кодом, и 200 часов на него не предусмотрены. Вариант "включил и поехало" - однозначно нет. Варианты решения - настраивать пост или производить вычисления в процессе выполнения программы.
Есть функция G68. Есть мысль что к физическом повороту по A еще добавить программный поворот по G68. Как то так. Но надо до ума довести эту теорию.
    • sloter
    • green346
      У нас тоже никто в архивное дело глубоко никто не погружался, поэтому приходится иногда додумывать самим. Разжеванного описания заполнения каждой графы, как в 2.503 очень не хватает.     Напрямую нигде не упоминается, но в целом по тексту к этому блоку можно притянуть только "7.4 Копии учитывают вручную или автоматизированным способом в карточках учета по формам 2, 2а, 2б и 2в (см. приложение Б)." Поэтому можно предположить, что блок используется для учета копий поступивших от других организаций. Ну и в целом единственная фраза, хоть что-то говорящая о копиях передающимся другим организациям из раздела про учет копий: "6.16 Учёт выдачи (отсылки) и возврата копий внутренним и внешним абонентам осуществляют вручную или автоматизированным способом. Учёт осуществляют по карточкам учета документов (см. формы 2, 2а, приложение Б)."   А вот в 2.501-68 был приведен пример заполнения карточки: В старой редакции блок тоже использовался для учета документов поступивших от других организаций. В графе "основание" записана накладная, которая сопровождает передаваемые копии.   Ну вот к обсуждению нас и сподвигло то, что кто-то может запросить по две копии, подумали, так сказать, наперед.
      Что вам подсказать? По каждому софту есть своя ветка обсуждения. Здесь только про ТФ. Делать чертеж с stl - это онанизм в любом софте.
      Есть сборка с компонентами.Первое исполнение сборки содержит зависимый вариант "Вариант сборки 1".Один из компонентов сборки может быть представлен в двух вариантах:- "По умолчанию"- "Вариант компонента 1"Задача. В варианте сборки должен быть вариант компонента.Делаю текущим вариант сборки "Вариант сборки 1".С помощью ConnectedWithInitialEmbodiment отменяю связь компонента и делаю его независимым для преобразования в "Вариант компонента 1".Это все работает.Не понимаю, как теперь преобразовать компонент в "Вариант компонента 1".Пробовал так, не получается. КодВыделить Set oEmbMgr = oPart7 oEmbMgr.SetCurrentEmbodiment "Вариант компонента 1"Здесь oPart7 - компонент сборкиВ общем, не удается программно выполнить эту команду
    • artberesta
      Подскажите про нормальный софт?
      Думаю, что ТТ должны работать в V21. Я их начинал делать в V19. Потом на работе установили V22, а дома себе поставил V22 Home.
      Не важно что прописано у вас, не важно что прописано у меня или ещё у кого-то. Важно что должно быть прописано. Если вы не понимаете что должно быть прописано, то увы. Я пробовал объяснить как мог.
    • Даниил_91
      можно пример?как у вас прописано?
      Делать чертеж с stl - это онанизм. И что вы на том чертеже покажете, кроме линейных размеров между узлами сетки? Ни радиусов, ни диаметров, ни углов вы не замерите. stl делают с одной целью - печать на тридепринтере (или если модель изначально делалась сеткой в каком-нибудь Тридемаксе). Зачем вы вообще взяли этот stl? Чтобы сделать по нему чертеж? А это - мегаонанизм, свойственный исключительно ТФ. Видимо, эльфы это любят :) В нормальном софте можно проставить размеры сразу между узлами сетки.
      @artberesta Йо-хо-хо, юнга. Добро пожаловать на корабль следующий до Тортуги
