Пересчет координат
malbruk
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, возможна ли на станке обработка с четырех сторон с использованием только одной точки привязки (например G54).
Станок HAAS EC-400, 4-х осевой с индексируемым столом.
А каким образом и с помощью какой G или M функции станок пересчитывает координаты при повороте?
А зачем ему собственно чего-то пересчитывать. Фреза у вас движется по трем осям (не буквально, конечно), плюс добавляется поворот.
Вот Вам цитата из мануала для оператора (к HAAS):
"M10 включает тормоз 4-й оси/ M11 выключает тормоз 4-й оси Эти коды включают и выключают тормоз дополнительной четвертой оси. В нормальном состоянии тормоз включен, поэтому команда M10 требуется, только если был применен код M11 для отключения тормоза."
В принципе, если пост настроен, можно не дергаться.
Если же ручками, то включаете разжим, поворот, зажим. Остальное все стандартно...
Тема Тормозов раскрыта полностью, браво :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Уважаемый, где топикстартер хоть слово сказал про торможение 4,5 осей?! :thumbdown:
Полностью согласен с NickyWizard. Меня интересуют не тормоза, а возвожность пересчета координат стойкой станка (так, например в стойке HEIDENHAIN это реализовано циклом "CYCL DEF 19.0, WORKING PLANE"). Как это реализовано в HAAS &
Есть у меня HAAS. Не разу не приходилось что либо пересчитывать. Просто пользуюсь, при необходимости, разными системами координат (G54-G59).
Немного непонятна формулировка вопроса. Какие координаты должны пересчитываться? XY? Z? Для каких целей? Возможно, будет понятнее, если вы приведете конкретную задачу.
Нет в Хаасах аналога 19 цикла, Plane! Нужно писать собственную подпрограмму.
Честно - прошлый век такой подход.
Индексируемый стол - это стол с ручным поворотом, т.е. он не управляется программно???
Изменено пользователем bossoff
Уж извините, имеем ту технику, что есть. Возможно, она нас имеет...
А вы уверены, что все работают именно с техникой 21-го века?
Да и, опять таки, задача не обозначена. Возможно, все делается намного проще. Конечно в рамках, предлагаемых HAAS-ом.
Изменено пользователем fantom.ul
Да дело не в технике какого-то там столетия...
Просто на этом станке можно работать от одного нуля (G54, например), расположенном на любой точке заготовки (и - в общем случае - вовсе не на оси вращения поворотного стола), и, пересчитывая координаты, использовать поворотный стол. Как в обработке 3+2, так и в непрерывной 4-осевой обработке. А можно для каждого поворота применять свой ноль - G55, 56 и т.д, выставляя его каждый раз после поворота стола на нужный угол.
Совершенно верно!!! Именно это я хотел узнать. Можно ли на HAAS работать от одного нуля (G54) при обработке 4+1 (станок 4-осевой). Если можно, то как стойка пересчитает координаты?
Да уж, я и сам уже заинтересовался. Может я всю жизнь что-то не так делал? Так как же пересчитать координаты? И для чего?!
P.S. 4-я координата - ось А? И что, все таки, делать то нужно?
МОЖНО!
Станок 4-осевой, 4 ось А (поворот вокруг Y, хотя логичнее её обозвать осью В). Для чего пересчитывать координаты? Да просто так удобнее и точнее: выставился в G54 и обрабатываешь деталь с любой стороны. Особенно актуально при работе с литьем.
Никто не знает как, но видимо она (стойка) координаты все же пересчитает. :g:
Похоже, тут ситуация: "моя твоя не понимай" :(
Наверное, нужно, все таки, начинать с САМ системы, где вы программируете обработку. И с постпроцессора под нее, реализующего обработку в 4-х осях. При позиционной обработке по четвертой оси я меняю систему координат в САМ. Тут простор для фантазии... В простейшем случае просто указывается угол поворота при той же (G54) системе.
Или я опять мыслю категориями прошлого века?
Просто я привык, что ISO G-код должен понимать любой CNC станок. А все остальное - "от лукавого". :) То есть от производителя ЧПУ.
Хвалин Андрей
Ситуация: "моя твоя не понимай" Присутствует в этой теме с самого начала!!!
HAAS-ая стойка это не Heidenhain TNC530, пересчитать координаты, и тем более поддержать скорость средствами стойки у вас не получится!
Проблема 1
В стойке не предусмотрен параметр в котором описана координата центра вашего поворотного устройства. Так что пересчитывать в общем-то нечего!
Проблема 2
Не менее противная, и более часто встречаемая: Центральное отверстие в паллете – НЕ ЯВЛЯЕТСЯ базовым для установки детали или оснастки, его положение не нормируется!!! :g:
Я понимаю что вызову гнев на свою голову, но… Можете взять английский мануал и посмотреть статические промеры Вашей машины, все станет яснее. Они в последней папке.
Так что если у вас все криво, то одна из возможностей упростить ситуацию использовать разные нули G, конечно это применимо при «машиностроительных» деталях, где понятые углы.
Если вам нужна действительно четырех (пяти) осевая обработка, то нужно пересчитывать повороты в CAMе, причем необходимо четкое соответствие ПСК модели в CAMе и активного G заготовки на станке. Кроме того, желательно использовать G93 Режим обратнозависимой подачи (Группа 05)
Правда описалово в русском в мануале весьма посредственное, лучше прочитай в английском - Inverse Time Feed Mode.
Но это тоже считается постпроцессором, то есть, тоже в CAMе. Ну конечно не забыть выключить тормоза М10
Удачи!!!
Андрей!
Можно, конечно, все взвалить на САМ - поставили деталь на стол, замеряли положение нуля, программист бежит к компу, расставляет системы координат, перегенерит траекторию, и - о чудо - станок идет там где нужно!!!
Есть способ лучше - поручить все это делать постпроцессору. Да, об этом нужно позаботиться, нужно точно знать положение столов относительно машинного нуля, нужно сделать аналог heidenhain-овского PLANE или CYCLE19, но тогда МОЖНО работать от одного нуля, где бы он ни находился.
Можно.
но програмку для пересчета пиши сам.
для этого необходимо знать 2 параметра станка
1) Координата X оси вращения стола. То есть если выехать в эту координату шпинделем то ось шпинделя пересечет ось вращения стола. В железе это растояние от ноля станка до центра стола. На одмом станке у нас составляет -410.958, на другом -411.056
2) Координата Z оси вращения стола. То есть если сможешь выехать в эту координату столом, то ось стола будет лежать в плоскости торца шпинделя. В железе это растояние от ноля станка до центра стола. непомню точно но гдето около -815.
Ну вот. Со станком разобрались.
Деталь.
деталь на стол совершенно соосно не поставишь. поэтому надо узнать растояние от центра детали до нашей оси стала по X при повороте стола A0. назовем это дельта X. потом надо узнать растояние от центра детали до нашей оси стала по X при повороте стола A90. назавем это дельта Z.
Все считай.
у нас эти параметры забили в G52. в программе обращаемся этим к значениям G52 через переменные типа #7011 (ну непомню я всех тех параметров) дельты храним в переменных #512-#520.
а вот сам Z для G54 - при А0 Z G52 + дельта Z + размер детали.
при А90 Z G52 + дельта X + размер детали.
при А180 Z G52 - дельта Z + размер детали.
при А270 Z G52 - дельта X + размер детали.
Як шо нетак звони.
    • RokiSIA
      Ваше очко уходит телезрителям)) .
    • Юрий К.Ф.
    • Nika1980
      Я очень извиняюсь что пишу не в тут тему, но может так будет быстрее, в подфоруме где обсуждали  аналоги UGIMA вы писали что есть провереные поставщики которые могут помочь с параллельным импортом. Буду очень благодарна если поделитесь контактами
    • nikzubik
      https://drive.google.com/file/d/1iQ69-eth2Edsp5FvXvOaGWhV9WjdiZf7/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1iQ69-eth2Edsp5FvXvOaGWhV9WjdiZf7/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1uIPaOKgzMIaV2W5eotd6s_hUlyBqrTeu/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1a0zpKLa3jC5ojeyvkIsQp2n-fA7uPqPA/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/169m0xYpQnhVOdWMQwslWYkGFFcO8kMq7/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1KTrI1MWUMOGw2GI39bMxN7cc2QisVBFE/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1NKOMeWLJtcekZnkcGPpDA9vvWji7fnT2/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YS3AIkEnysI304IFz6L9SD-6gqhKA97V/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TwsBWTGV54cK-DPK2-wKdIkEL8VEXAlR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/11QRHIdSATxV8p_mB-QIVXzsH559P0MjQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zPpSwlwl-5ZbVEglVCO5HVPpx9eLJNOb/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1EuwQw7tk35-XQgSNPndJYRgYWzxutEPf/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LN1YVXkHBZTA3AXSocnX-oT7btSYLITF/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCb_aZUkHTqZEzRjgBoI0GWHPIITohqj/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1RZV0YZLqfHzp3axcuD7J2AstvTTdKalW/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xbwLCk-iLcZiSEebXss5YdV1TsX04KcA/view?usp=drive_link
      Классно. У меня ошибка что-то там с G41 G42. Номер ошибки и текст ошибки я вам не скажу. Только моя профессиональная интерпретация. Вмешательство g41/42 Итак, товарищи знатоки, время пошло Друзь: Я думаю у автора ошибка PS0037 CAN NOT CHANGE PLANE IN G41/G42 Бялко: Я думаю у автора ошибка PS5457 G41/G42 NOT ALLOWED IN MDI MODE Латыпов: Да нет, у автора ошибка PS5448 INTERFERENCE TO AVD. AT G41/G42 ERROR Новиков: Нет, у него ошибка PS5447 DANGEROUS AVOIDANCE AT G41/G42 START_UP Аскеров: У автора ошибка PS5446 NO AVOIDANCE AT G41/G42
    • rrr11
      Всём добрый вечер, на производство пришёл китайский токарный станок dmtg со стойкой fanuc oi tf plus, есть большая партия штучных деталей сложной формы, дабы не прописывать со стойки каждую деталь, решил всё это делать с помощью фьючика. Во время просмотра графика готовой уп непосредственно на стойке, станок выдаёт ошибку вмешательство g41/42, пробовал на других фануках всё работает. Может кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело?
      Было бы странным, если бы слайсер не умел этого делать. Ибо одна из функций слайсера - как раз  правильно сориентировать модель для более качественно изготовления.
      @zheka1980   Подтверждаю, мне знающие люди сказали, что любой слайсер может сделать эту операцию. Вы видно плохо знаете возможности Вашей программы
    • Павлуха
    • zheka1980
      Представьте себе файл детали, вы его открываете, в нем есть плоскость "сверху". А деталь - куб. Так вот этот куб стоит ребром на плоскости. А нужно чтобы одна из его граней  была параллельна плоскости "сверху". Как его развернуть?
