Как в workbench определить частоту?
У меня старенькая версия - 5.12 Мне нужно определить зависимость частоты от номиналов элементов в схеме мультивибратора. Скриншот:
Т.е. всё просто - изменяю несколько раз ёмкость конденсатора (резисторов), составляю таблички, строю по ним графики. Не могу сообразить одного - где здесь частоту смотреть? Как её точно определить? В Гц.
Ио́сиф Виссарио́нович
Что это вообще за программа у тебя?
WorkBench. В заголовке же сказано.
ANSYS Workbench ? Там есть такие модули ? Если да - то как он называется ? прошу прощения за то, что создаю сообщения без помощи топистартеру
Electronics WorkBench. Версия старенькая. Вроде как аж 96-го года. Я попробовал поставить новую, но быстро в ней заблудился - не смог найти нужные мне приборы. Так и приходится на старой.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
    • Модернизация станков
      Документация на приводы HAUSER TECHNISCHE INFORMATION PROJEKTIERUNGSHINWEISE FUNKTIONSBESCHREIBUNG INBETRIEBNAHME - ANLEITUNG SVC 231 - 237   Документация на MIKRON Industrienusriistungg Antriebstechnik BOSCH TR15/ TR25 3585 / D5-5 / 85
