Как в workbench определить частоту?
У меня старенькая версия - 5.12 Мне нужно определить зависимость частоты от номиналов элементов в схеме мультивибратора. Скриншот:
Т.е. всё просто - изменяю несколько раз ёмкость конденсатора (резисторов), составляю таблички, строю по ним графики. Не могу сообразить одного - где здесь частоту смотреть? Как её точно определить? В Гц.
Ио́сиф Виссарио́нович
Что это вообще за программа у тебя?
WorkBench. В заголовке же сказано.
ANSYS Workbench ? Там есть такие модули ? Если да - то как он называется ? прошу прощения за то, что создаю сообщения без помощи топистартеру
Electronics WorkBench. Версия старенькая. Вроде как аж 96-го года. Я попробовал поставить новую, но быстро в ней заблудился - не смог найти нужные мне приборы. Так и приходится на старой.
    • Говорящий Огурец
    • advocut
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
    • Orchestra2603
      Интересно... а если глубоко закопать? :) Даление воды в грунте убывает линейно с глубиной или по какой-то другой зависимости?
      "Основной вопрос в том, правда ли что в таком "разжиженом" грунте возникает сила Архимеда" - я делал так - задавал все со своими удельными весами, потом включал ускорение свободного падения и получал необходимые подъемы грунта при условии что модуль разгрузки 5 Eg  в Ансисе  . Как и описано в статье.  Труба это по сути тело с меньшей плотностью и на комбинацию труба -земля действует ускорение свободного падения которое и приводит к закону Архимеда.   Да. И грузило :)
