Передача технологической информации САПР ТП
Создал конструктор чего то умопомрачительное... ВАХ!
Ладно , если это можно воспроизвести в металле, пластмассе и еще в чем-нибудь, добавив, при необходимости,
печатные платы с компанентами и нанокомпозитами.
Технологи напряглись, написали маршрутную технологию, операционные карты и по их бумажкам работяги (высококлассные специалисты, работающие руками и ЧПУ) создали изделие.
При этом, потратив 60% времени выхода изделия на рынок.
Что поменять можно в этом процессе в 21 веке и как?
Раньше была такая последовательность.
Передали разработчики бумагоноситель-чертеж.
Написали-не написали операционную технологию технологи, но, маршрут изготовления, был всегда.
Передали дяде Васе на изготовлениев металле. И пошел процесс.
Дядя Вася сделал сложнейшую первую деталь, типа корпуса на блок наведения СС 20.
Девченки-технологи прибежали, записали после него что и как и создали бумагу для начальства.
Называлась Технологическим процессом.
Крутые перцы, после вузов и небольшого практического опыты, писали техпроцессы сразу и с пеной у рта отстаивали его у профессиональных рабочих, но все равно переделывали....
Порядка 50-100 лет длится подобная возня.
А ВИДЕОТЕХНОЛОГИЯ, подразумевающая совершенно другой подход в САПР ТП с сохранением этапов и приемов работы для последующего ВИДЕОвоспроизведения для специалистов, насколько реально СЕГОДНЯ реализуема?
А может, да ну её? :surrender::thumbdown::confused_1: :confused_1:
При этом, потратив 60% времени выхода изделия на рынок. Что поменять можно в этом процессе в 21 веке и как?
Ничего. А надо что-то менять? Ну, ИМХО, следующий шаг будет прямая и обратная связь стойки/станка с CAD/CAM-системой. Понадёжнее и попроще процесс контролировать будет. Но и это ещё очень нескоро....
Это у вас наверное суббота накатила. :drinks_drunk: В понедельник всё снова будет в порядке.
Если дяде Васи позволят только (доверят), :worthy: то он всё равно сделает лучше чем крутые перцы с видеотехнологией :bash:
рукастых "Вась" становится все меньше а "перцев" все больше. Автоматизация неизбежна.
Видеосьемка сборочного технологического процесса изделия со звуковым комментарием вполне реальна? Реальна.
Отпадает надобность в "толмуте" сборочного техпроцесса. Быстрее понимание и формирование зрительных образов.
Видеосьемка техпроцесса наладки обрабатывающего центра с ЧПУ реальна? Реальна.
Гальванические процессы со звукомым комментарием? Токарные и фрезерные ТП на универсальном оборудовании с комментарием?
Цеховые копьютеры или терминалы под рукой. Там сохранили в систематизированном виде.
Когда необходимо - воспроизвели.
:closedeyes::surrender::confused_1:
Главное - это не метод, а результат.
В начале темы была фраза "...технологи напряглись".
С применением современных САПР ТП технологи не должны напрягаться, а результат должен быть быстрым и точным.
Все это работает. Кому интересно - пишите в личку.
У нас от народа секретов нет.
Можете поделиться на форуме? :lighten:
А тема разрастается до вопроса сценария съемки последовательности маршрута обработки и операционных дискретных процесса. Как лучше?
Ведь здесь два варианта развития событий.
Первый - стандартный. Написали маршрутную технологию от руки или аппликатировали в САПР ТП.
По ней сделали видеосъемку с комментариями.
Выигрыш по времени какой? Плюс или минус?
Второй - не стандартный. Техпроцесс рождается во время изготовления.
но и здесь маршрутный-техпроцесс нужен? Нужен!
А формат съемки и способы структурированного хранения ТП?
:confused_1:
Без проблем. Во вложении пример автоматизации проектирования мех.обработки.
Технологию можно заснять, и вставить файлы в тех.процесс (пооперационно, попереходно).
tehno.rar
Изменено пользователем sergsm
А где кино?
Кина не будет. Киномеханик был пьян.....
:gun_guns::gun_guns::gun_guns:
Серьезно , расчитывали на реальный видеотехпроцесс.
Не увидели.
Или это во второй серии...
Похоже что это зритель пьян :)
Пример с ДЕМО-РОЛИКАМИ - во вложении предыдущего сообщения:
1. Скачиваете файл из вложения, распаковываете его, получается файл ****.chm
2. Запускаете этот файл, в нем появляется описание со ссылками,
Внизу есть ссылки:
Порядок выполнения примера при взаимодействии с конструкторской САПР
Порядок выполнения примера при автономной работе системы
3. Нажимаете на ссылку, появляется следующая страница (см. рис.1 во вложении)
4. Нажимаете на "Разработка варианта 1 Детали"
5. Запускается ДЕМО-РОЛИК (если ролик не показывается, надо установить Кодек TSCC - щелкните по ссылке в описании).
А за "бугром" то это или что то подобное используют?
И где в России на предприятии могут сказать что - нибудь положительное?
Положительное могут сказать многие.
Если интересно - пишите в личку - я укажу ссылки на предприятия.
      Там же есть пункт меню Card to NC
    • maxxx-ON
      Так и я уже заказал себе такие, в ютубе только такими и фрезеруют. https://www.youtube.com/watch?v=MNBx91mrc5A В описании написана используемая фреза.
      Для программы/макроса маловато - не заработает.
      Так это и так все знают. Типовая схема А раньше фанук делал рекуператор в приводе шпинделя на тиристорном мосте.
      Теперь то я понимаю, а до этого никто ничего не сказал :)
    • salawey
      Проблемма решена.  Надо было установить параметры. 9071=91 9072=40. Предварительно сделать бэкап. Спасибо всем за помошющь.
      Рекуператор плюс PFC
      принципиально это тот же CLData. Предположу что сменить ему расширение и Обработать файл CL постпроцессором
      Нее, рабочий я точно не буду разбирать!  На Авито ))
      Вобщем снял и вскрыл вновь PSM. Вобщем пробел в понимании для чего IGBT транзисторы там устранен. Я задавался вопросом, если это управляемый 3 фазный выпрямитель на IGBT, нафиг он там нужен? К тому же зачем плавный пуск для зарядки конденсаторов? Проблема в том, что в любом IGBT есть паразитный диод и именно на таких и подобных транзисторах с паразитным диодом просто напросто не построить управляемый 3 фазный выпрямитель, мешается именно этот диод. Оказалось все куда прозаичнее. Выпрямитель действительно построен на IGBT модулях, НО! По схеме инвертора! Это классический 3 фазный выпрямитель на диодах, тех самых, что паразитные. Именно они и работают на выпрямление. А вот сами транзисторы уже работают именно на рекуперацию, когда на шине DC напряжение начинает повышаться(тогда уже классический инвертор в SPM начинает работать как трехфазный выпрямитель от сервомотора, который переходит на генерацию). Именно в этот момент модуль PSM через свой инвертор скидывает эти излишки прямиком в сеть, чем и тормозит двигатель. Если в схему подставить IGBT, то получим это: Левая часть это PSM, правая SPM, А значит во всех режимах кроме торможения шпинделя, левая часть выпрямитель, правая инвертор. На торможении правая выпрямитель, левая инвертор.
