Pomogite, ne poluchaetsya nichego s contactami! Nuzhno li uchityvatj geometricheskie gaps ili absolutnoj velichiny budet dostatochno?
v tom-to i delo, chto nichego konkretnogo... mne nuzhno dobitjsya dlya nachala, chtoby resultaty ANSYSa sovpali s moimi, no oni ne sovpadayut, hotya modeli odinakovye. Libo ya chto-to ne tak delayu, libo delo v PERMAS
Сделайте там и там простенькие модельки и сравнивайте меняя параметры - мы обычно всегда так делаем, если что-то непонятно.
Ansysa u etoj firmy net :( u menya estj tolko resultaty rasshetov. Spasibo za sovet. :rolleyes: Imenno etim ya i zanimayusj, no poka udalosj lish nemnogo priblizitj ih k zhelaemym. Delo v gap width (izvinite, ne znayu kak po-russki) mezhdu porshnem i tiskami, v kotorye ya ego zazhala.
gap - имеется в виду зазор. Вы в модели задаете геометрический зазор? С помощью gap моделируете зажим? неплохо бы картинку (поршень в тисках :smile: )
smejtesj, smejtesj... :doh: Zazor tak nazyvaemyj estj v CAD-Modelyah, no u permasa s nim problemy, on ne mozhet uzly s poverhnostyu soedinitj. A bez zazora nelzya, takovy usloviya experimenta, kotoryj ya pytayusj s vozmozhnoj tochnostyu simulirovatj. A tiski, ne tiski... ne znayu kak etu hrenovinu nazvatj prosto! Eta fignya zamenyaet zilindr. Esli b vy ponimali po-nemezki, ya by vam s tochnostyu opisala moyu model, a tak mne prosto ne hvataet slov :unsure:
Versuch mal auf Deutsch...
Aber ein Bild kann 100 Wörter ersetzen.
Ya ne mogu (t. e. ne imeyu prava) komu-libo pokazyvatj kakie-libo kartinki, znaete, kak eto na firmah byvaet, vse boyatsya.
V obshem tak:
Versuch heißt Kolbenschaftpulsen. Es wird eine Temperaturfeldrechnung gemacht und eine Strukturrechnung. Auf den Kolbenschaft wirkt eine statische Kraft (Stütz- oder Seitenkraft des Kolbens im Zylder wird so simuliert). Die Seitenkraft wird über sog. Druckkissen auf den Kolbenschaft eingeleitet. Druckkissen besteht aus 2 Backen, Durchmesser ist um 1 mm größer als Druckmesser des Kolbens (Spalt 0,5mm). Die Kontakte werden zwischen Kolben und Bolzen (Spiel 0,01) und zwischen Kolbenschaft und Druckkissen definiert (Surface-to-node). Dabei kann man PERMAS so programmieren, dass er das geometrische Spiel ignoriert und das vorgegebene verwendet. Oder dass man sowohl das geometrisches als auch vorgegebenes nimmt. Hab alles ausprobiert, dabei kommen sehr unterschiedliche Spannungen raus, die Spaltbreite hat sehr starken Einfluss auf die Ergebnisse. I ya na samom dele ne znayu kakoj imenno budet pravilnym. Esli beru tot chto uzhe estj v modeli, to Spannungen sind extrem klein, das kann nicht sein! Der Kolben muss beim Versuch ausfallen! Experimentalno dokazano.A tam Spalt byl 0,5 mm.
Ich wuerde sagen, lieber per mail das Problem lösen. Das gleiche noch mal aber mit Ä und Ö.
Bitte...
Изменено пользователем Vova
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
