Гайка элипсовидная
Доброго времени суток!
Необходимо выпустить чертеж на гайку самоконтрящуюся, элипсовидную. Не имею опыта, как можно указать на чертеже элипсность гайки?
[/quot]
Если гайка полностью соответствует ГОСТу, то чертить ее в отдельном чертеже нет смысла, на сборочном чертеже схематически ее показываете, а в спецификации делаете ссылку на ГОСТ. Если она отличается, то делаете ее в отдельном чертеже, и в сборочном чертеже ссылаетесь на чертеж вашей гайки.
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
