Нужны модели растений чтобы работать в solidе!
Есть 3d мах модели растений нужно их поставить к оборудованию в solide,как их экспортировать в солид?в каком формате?
была попытка записать DXF из 3dмах модели,но файл получается некорректный- солид долго считает и скидывает,
может надо как то оптимизировать модель в махе чтобы сделать корректный dxf?
Или как то подругому? :helpsmilie:
Неправильное название темы. Для работы в Солиде никакие растения не нужны.
Чтобы делать красивые картинки лучше наоборот оборудование перегнать в Макс и там красоту наводить.
Из Макса можно передать STL. Но Солид тоже повесится открывать stl дерева.
Некоторым для работы нужны растения.. засушенные... в виде дыма... но такие недолго работают.
Без шуток - солид для наведения красоты не предназначен. Растения - это 3DMax и ему подобные
Да печально.,при перекидывании в макс солидовских моделей все оборудование меняет цвет и в сборке приходится перекрашивать все детали,неговоря уж об установках света кат .я там применила,
я записываю сборки для макса формат wrl,может есть более адекватный вариант??
Неужели ради пары кустиков придется перекрашивать всю сцену(
Изменено пользователем skvo
Какие забавные форматы Вы находите для экспорта. То dxf, то вообще wrl.
Посмотрите какие из следующих форматов импортирует Макс: STEP, IGES, на худой конец STL. В первых двух в принципе можно передавать цвета.
А что за оборудование в кустах? Военная техника?
Может быть, сделать картинки без кустов, а кусты добавить в Фотошопе? Таким образом и зверушек можно добавить. Без всякого экспорта.
Я просто новичек в этом)
Записала сборку в предлагаемые выше iges и step
Макс через импорт неоткрывает)
тут в чем дело ,в некорректном сохранении или в максе :confused_1:
дэтские площадки у нас..
Вообще-то в песочницах нет ничего сложного, все должно нормально передаваться.
Попробуйте открыть эти файлы в самом Солиде. Если откроется нормально, значит надо разбираться с Максом.
Можно ли в Солиде накладывать на объект текстуру?
Если да, то можно попробовать сделать объект, похожий на куст (что-то вроде сферы) и наложить на него картинку настоящего куста.
STEP
На степ точно есть конвертор - не без проблем, но все же лучше всего прочего. Наши дизы пользуются.
2 `skvo`
А какие именно растения нужны? Где-то на нашем форуме видел модель розы со стебельком, лепестками, листочким и даже шипами...
Вроде где-до была даже литератука(уроки или др.) по этому поводу.
Вот, например, для создания листочка, берем тонкую-тонкую Extrude(бобышку). Вырезаем на ней контур листа(для начала - все в плосости). Рисуем "прожилки" как на живом листе.
Можно сразу и стебель сделать
Потом используя инструменты "Гибкие" и другие, предназначенные для свободной деформации формы, и начинаем этот плоский листочек гнуть/выгибать по своему мнению-разумению.
PS. для этого необходимо хорощо владеть спец. инструментами инструментами!
И не надо замыкаться только на данном нструменте "Гибкие", в SW есть еще инструмент "Свободная форма" и др.
Используйте в SW в качестве фона фотографию места, где будет стоять площадка.
А "новичек" в чем корентно?
Ну если новичек пищет на форматах iges и step, то может за OpenGL или DirectX взяться?
Можно также использовать ASM или Машннные коды... :biggrin:
рино посожет с конвертацией в свэху.
2 `skvo`
нафига так сложно :-). Можно гораздо проще и изящней. Тем более что гибка в свэхе давольнотаки корявый инструмент....
  • 6 месяцев спустя...
<noindex>Можно даже наложить рисунок на поверхность деталей</noindex>
  • 11 лет спустя...
Я раньше делал кусты в солиде похожие на Макс, инструментом надписи, там можно подгрузить рисунок и сделать фон прозрачным, как в Максе, варианты с прорисовкой в 3д просто не тянуло. А при переносе в Макс так разбивались полигоны, что проще было сразу там делать.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
