Направление зажима гидралического патрона
lexus87
bfi, огромное Вам спасибо!
После праздничных выходных попробую.
Такой вопрос,можно что-нибудь активировать, редактируя файл логики, например: симуляции программ, а то неудобно каждую новую программу прогонять смещением нулевой точки.
Было бы слишком просто... Нет, нельзя опциями через ПЛК активировать, Фанук деньги делает и просто через параметр или ПЛК их,опции, уже не активировать
Что вообще никаких плюшек нельзя прибавить?
Понимаю, что не по теме, есть вопрос по G71.
Можно ли цикл внутренней расточки выполнить с заданием угла меньше 180 градусов? Просто в СИМКе все рисует, а стойка ругается на немонотонный профиль
По какой оси вы хотите сделать его немонотонно убывающим/возрастающим? В инструкции вроде по оси Х еще допускается смена направления, но по Z не допускается. Если получится, то отпишитесь о результате.
Изменено пользователем Энтузиаст
С точки зрения оператора логика Вам вообще не нужна.
Если же по параметрам, то обычно максимум что надо менять это таймеры смазки, пару кипреле для опций, ну и счётчик если мси или револьвер через него работает.
  • 2 года спустя...
Добрый день!
Станок DMG CТХ310еcо 2008 стойка FANUC 0i TC.
Ситуация похожа. Кулачки работают на разжим ,  хотел поменять направление не получается.Также попытался изменить в настройках системы  в профиле  1330 з "0" на "1" не помогло. Цифра меняется, а работать так как имеет не работает. Что я не так делаю ??? Может еще что-то надо ввести ???
0: Зажимное устройство, удерживающее заготовку за
внутреннюю поверхность
1: Зажимное устройство, удерживающее заготовку за внешнюю
поверхность
Помогите!!!!!
Что оно изменит? тогда начнет зажимать в другую сторону. а когда потребуется на разжим брать. что опять менять настройки датчиков? Это думаю не правильно. Но как вариант "имеет право на жизнь".
На таком же гильдемастере, только с Синумериком, а не Фануком, именно такой перенастройкой и добиваюсь корректной работы патрона. Сама возможность переключения режима в стойке реализована командой, но без перенастройки датчиков, если таковые установлены на гидроцилиндре, нихрена работать не будет.
Как вариант, попробовать в режиме MDI набирать М88 для работы на зажим и М89 - на разжим. Но это я даю рабочие команды со станков Takisawa с фануком. Те же команды работают на китайском Хирунге. Просто набрать М-код , пуск и не дожидаясь ответа сбросить. Потом в любом из ручных режимов зажать-разжать кулачки и посмотреть, есть ли положительный результат. Правда, абсолютно не уверен, что это сработает на немце.
Изменено пользователем Wasp
18 часов назад, Vasyl Kundych сказал:
Сколько видел станков от DMG всегда находился мануал с М кодами.
В 11/9/2018 в 12:15, Vasyl Kundych сказал:
Видимо, Вам будет проще поменять местами электрические разъемы на клапане управления зажимом/разжимом кулачков, чем пытаться делать это через изменения параметров.
  • 4 года спустя...
А на стойке GSK CNC 980TDs как сделать что б на разжатых кулачках работал станок, весь мануал прочитал нету ничего, может кто то знает
29.09.2023 в 15:11, Tosik сказал:
Этот вопрос скорее к станкостроителю, а не к GSK. Вполне может быть, что никак - на дешманских токарках часто только перетыканием катушек и концевиков.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
