Направление зажима гидралического патрона
lexus87
bfi, огромное Вам спасибо!
После праздничных выходных попробую.
Такой вопрос,можно что-нибудь активировать, редактируя файл логики, например: симуляции программ, а то неудобно каждую новую программу прогонять смещением нулевой точки.
Было бы слишком просто... Нет, нельзя опциями через ПЛК активировать, Фанук деньги делает и просто через параметр или ПЛК их,опции, уже не активировать
Что вообще никаких плюшек нельзя прибавить?
Понимаю, что не по теме, есть вопрос по G71.
Можно ли цикл внутренней расточки выполнить с заданием угла меньше 180 градусов? Просто в СИМКе все рисует, а стойка ругается на немонотонный профиль
По какой оси вы хотите сделать его немонотонно убывающим/возрастающим? В инструкции вроде по оси Х еще допускается смена направления, но по Z не допускается. Если получится, то отпишитесь о результате.
Изменено пользователем Энтузиаст
С точки зрения оператора логика Вам вообще не нужна.
Если же по параметрам, то обычно максимум что надо менять это таймеры смазки, пару кипреле для опций, ну и счётчик если мси или револьвер через него работает.
  • 2 года спустя...
Добрый день!
Станок DMG CТХ310еcо 2008 стойка FANUC 0i TC.
Ситуация похожа. Кулачки работают на разжим ,  хотел поменять направление не получается.Также попытался изменить в настройках системы  в профиле  1330 з "0" на "1" не помогло. Цифра меняется, а работать так как имеет не работает. Что я не так делаю ??? Может еще что-то надо ввести ???
0: Зажимное устройство, удерживающее заготовку за
внутреннюю поверхность
1: Зажимное устройство, удерживающее заготовку за внешнюю
поверхность
Помогите!!!!!
Что оно изменит? тогда начнет зажимать в другую сторону. а когда потребуется на разжим брать. что опять менять настройки датчиков? Это думаю не правильно. Но как вариант "имеет право на жизнь".
На таком же гильдемастере, только с Синумериком, а не Фануком, именно такой перенастройкой и добиваюсь корректной работы патрона. Сама возможность переключения режима в стойке реализована командой, но без перенастройки датчиков, если таковые установлены на гидроцилиндре, нихрена работать не будет.
Как вариант, попробовать в режиме MDI набирать М88 для работы на зажим и М89 - на разжим. Но это я даю рабочие команды со станков Takisawa с фануком. Те же команды работают на китайском Хирунге. Просто набрать М-код , пуск и не дожидаясь ответа сбросить. Потом в любом из ручных режимов зажать-разжать кулачки и посмотреть, есть ли положительный результат. Правда, абсолютно не уверен, что это сработает на немце.
Изменено пользователем Wasp
18 часов назад, Vasyl Kundych сказал:
Сколько видел станков от DMG всегда находился мануал с М кодами.
В 11/9/2018 в 12:15, Vasyl Kundych сказал:
Видимо, Вам будет проще поменять местами электрические разъемы на клапане управления зажимом/разжимом кулачков, чем пытаться делать это через изменения параметров.
  • 4 года спустя...
А на стойке GSK CNC 980TDs как сделать что б на разжатых кулачках работал станок, весь мануал прочитал нету ничего, может кто то знает
29.09.2023 в 15:11, Tosik сказал:
Этот вопрос скорее к станкостроителю, а не к GSK. Вполне может быть, что никак - на дешманских токарках часто только перетыканием катушек и концевиков.
    • andrei_shevchenko
      Добрый день коллеги! Сделал имитационную модель в plant simulation, сейчас я ищу способы продемонстрировать модель в виртуальной реальности, и для этой цели мне было бы очень интересно, если бы я мог напрямую подключить omniverse к Siemens plant simulation. Я видел, что коннектор был представлен на одном из вебинаров nvidia, поэтому мне было интересно, может ли кто-нибудь рассказать мне о нем подробнее? И как его скачать? Ниже приведена ссылка на вебинар (начинается в 18:29, чтобы ознакомиться с частью, посвященной omniverse connector для моделирования установок и процессов). https://www.nvidia.com/en-us/on-demand/session/gtcfall21-a31571/   При создании своего сервера Nucleus, выходит ошибка  Error: [621cc28f-0997-4faf-beeb-cce360d80d81] Cannot prepare file for download, the server has returned HTTP403 for signed URL https://asset.launcher.omniverse.nvidia.com/nucleus-workstation/2023.2.3/windows-x86_64/package.zip?Expires=1717549893&Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQiOlt7IlJlc291cmNlIjoiaHR0cHM6Ly9hc3NldC5sYXVuY2hlci5vbW5pdmVyc2UubnZpZGlhLmNvbS9udWNsZXVzLXdvcmtzdGF0aW9uLzIwMjMuMi4zL3dpbmRvd3MteDg2XzY0L3BhY2thZ2UuemlwIiwiQ29uZGl0aW9uIjp7IkRhdGVMZXNzVGhhbiI6eyJBV1M6RXBvY2hUaW1lIjoxNzE3NTQ5ODkzfX19XX0_&Signature=I5XhGkOGlBif-bh82r~Iny5AWZ9fGxngRTZ0dSVlr4lsv-rbmDBlqHjCqtf~Z-TVrdIlLFCshOT4X7u-OekeVJiTnjJCWQLPuxR31Cf8npT3KUrgtSACPsv0XaA2IyW1XEmWTJbVbaPEYGdsqjhXnbvhGrOvLikeqfR0c767zIgY5nrPn2yrO3WTj-9DuWUlk5OnsKMQkvhYmc7xObOToQrmveOQltxHrgjZHoSP9RDtSXv07kwUJKnDFF56PkXLFTjb1c3l16nmJTAUkwcWiOLnAQGtsYvS7TTX35RgIsqq-rRx5bi51efYKfd75vodPKJe~ObTTMEsMyvwsaPfSQ__&Key-Pair-Id=K13PD0MHC2KFRP Так же видел возможность, когда на AnyLogic делали модель, через стороннее API подключали к Unreal Engine, может стоит попробовать реализовать эту задачу таким образом? Но информации о том, как это делали не нашёл. Вот статья об этом: https://stackoverflow.com/questions/73695807/co-simulation-anylogic-and-unreal-engine?newreg=aa00b11ef29c4eef952c09083c9bfb90
    • Павлуха
      Публикатор конфигураций не пробовали?
    • noindex
    • aalex_b
    • Srgwell
