Направление зажима гидралического патрона
lexus87
Здравствуйте, у меня вопрос близкий к этой теме.
Станок SOLEX NL504SA, Fanuc Series 0i Mate-TD
При разжиме патрона не гаснет лампа "CHUCK"
То же самое и при отжиме пиноли (лампа "TAIL")
т.е. лампы горят постоянно.
Как это можно исправить?
Надо регулировать концевики у нас такое было на Гудвее,у них там определенное положение если тяговая труба до него не доходит лампа не гаснет
Спасибо, посмотрим.
  • 2 года спустя...
"Чудище обло, озорно, огромно,
стозевно и лаяй".
"Тилемахида",
том II, кн. XVIII. стих 514.
В общем, почитал...
Стано(к)чек Mini-88 Fanuc 0I-Mate TC. сегодня ставили патрон, посмотрю завтра в электрошкафу сервис-инженер уверял, что на панели управления есть гнёзда под ключи, и ключей набор. Забыл, что нет. Полистал оффсет, по памяти ничего подходящего, 1330 типа барьер хода XZ.
  • 1 год спустя...
Подскажите, пожалуйста, как изменить направление зажима трехкулачкового гидравлического патрона на токарном станке со стойкой Fanuc 0i-Mate TC.
имеется такая же проблема стойка Fanuc 0i-Mate TD
станок китайский ck 6136/750
когда пришел работать он стоял сказали 2 года без запуска
ругался даже на G96 пока не поменял бит в параметрах
На станках Goodway- экран OFFSET, дважды клавиша "СТРЕЛКА ВПРАВО",
экранная клавиша "OPER", если Fanuc 0i-TC, то "PAGE DOWN".
Подводим курсор на CHACK I/O и стрелками вправо-влево переключаем ON/OFF
у меня тут пустые поля с переключателями
Помогите пожалуйста
т.к. разные станки имеют разные адреса входов выходов не имея логики и электросхем трудно предполагать чем можно помочь именно по данной модели станка.
1. самое избитое - читаем инструкцию
если пункт 1 не помог:
2. выкладываем фото станочного пульта где будет ясно видно все кнопочки и тумблера (не на ЧПУ а именно станочный пульт)
3. открываем электросхемы ищем реле активации гидроклапанов зажима/разжима и реле подтверждающих зажим/разжим. по реле узнаем адрес активации из логики. идем в логику System ->3 раза вправо -, pmclad - если не напишет хочу пароль - то можно перейти в zoom и набить выясненный адрес зажима или разжима сделать Search (поиск) - смотреть чем формируется и разбираться.
пункты 2 и 3 можно заменить звонком поставщику станка
Спасибо за наводку, фото выложу вечером.
Тут говорили, что можно назначить функцию через FANUC LADDER-3 на неиспользуемые клавиши.
Было бы здорово назначить на f1 и f2.
Не подскажите, как это делается?
Еще мысль пробежала, если самому дать имя переключателю в меню  "OPER", наверняка где- то зашиты все возможные имена переключателей и реакция на них, или я заблуждаюсь?
Изменено пользователем V.i.k.t.o.r
Коротко объяснить не получится. Почитайте мануал по Ладдеру.
Чтобы прописать кнопку - надо знать её входной сигнал (напр-р Х2.0), надо убедиться что в Ладдере она не задействована, если у кнопки есть индикация (диод) то нужно знать выходной сигнал (например Y2.0). Также для управления сигналами нельзя использоваться прямой переход с X на Y - поэтому используются переменные регистры R,  которые позволяют импульсный сигнал нажатия кнопки X перевести в постоянный для регистра R и уже этот регистр R формирует наш Y - тобиш загорается индикатор.
Для поиска сигнала кнопки используют либо схемы, либо как обезьяны открывают SYSTEM-PMCMNT-СТАТУС-X0.0-ПОИСК - ну и давишь кнопку и смотришь где будет меняться сигнал).
PS: Коллеги наладчики простите если отобрал чей то хлеб, т.к. расписал достаточно подробно часть нашей работы.
Спасибо, буду просвещаться...
Вот фото панели, сообщение при вкл, щиток, гидростанция, общее- может?у кого есть такое чудо?
Вот фото панели, сообщение при вкл, щиток, гидростанция, общее- может?у кого есть такое чудо?post-53589-0-47404200-1455602717_thumb.jpgpost-53589-0-57914900-1455602762_thumb.jpgpost-53589-0-11962300-1455602907_thumb.jpgpost-53589-0-15221300-1455602947_thumb.jpgpost-53589-0-24769800-1455602962_thumb.jpgpost-53589-0-71957400-1455603407_thumb.jpgpost-53589-0-76330300-1455603435_thumb.jpgpost-53589-0-19355800-1455603456_thumb.jpgpost-53589-0-33686400-1455603536_thumb.jpg
новых данных не последовало - могу предложить только менять местами шланги подходящие к патрону (ну и фишку на реле давления если есть)
посмотрел какие реле срабатывают
1 и 2 слева направо, на них желтые наклейки "КА1" И "КА2"
PMCLAD без пароля, вводил в zoom эти данные, ничего не нашлось, еще есть надписи на проводах, подключенных к ним, но я их не записал, если поможет, могу посмотреть,
скопировал бы сюда файл логики, но не знаю как это делать...,
может, кто подскажет?
боюсь, что лишнее нажать, поэтому буду благодарен за подробную инструкцию!
А может у Вас датчики можно легко двигать на валу шпинделя и вам проще метки поставить и передвигать по ним?
А какой функционал у CHUCK в группе FUNCTION? педаль дублирует?
Чет насчет функционала сумбурно написал я. Имел ввиду кнопку на станочном пульте "CHUCK". Это зажим/разжим патрона?
:smile: Сейчас еще подробнее сформулирую вопрос. На второй вашей фотографии(пульт вашего станка крупным планом) есть кнопка "CHUCK" она как будто активирована, суда по световой индикации. Рядом еще кнопка "LIGHT", "COOLANT", ключик вставлен..... Что происходит при нажатии этой кнопки "CHUCK"?
Изменено пользователем Энтузиаст
Кнопка SYSTEM, стрелка под экраном вправо пока увидите PMC-MAINT, выбираем I/O, тип карта или USB, внизу пишете имя файла, напр. PMC1.000, INPUT, потом кнопка EXEC
а, ну да дублирует педаль)
завтра выложу файл логики, как я понял, здесь есть те, к то с ней  "на Ты!" , надеюсь общими усилиями решится этот непростой вопрос...
файл логики
При нажатом грибе, т.е. в состояние аварийный останов, одновременное нажатие кнопок F1 и F2
Изменено пользователем bfi
      Меня развертка не интересует вообще   Меня интересует позиция Х для конкретного гиба.   1. Уголок 20*100, толщина 1 Позиция Х?   2. Уголок 40*100, толщина 4 Позиция Х?
      Что то в упор не помню эту цитату :) Буквально только что то дали мне окно, тормознуть еще один станок чтобы махнуть модули местами. И то дали с условием запустить именно этот, т.к. именно на этом нужный инструмент, оснастка палет.
    • Эркин
    • Demiurg
      Можете выложить свой шаюлон? Я попробовал, картинки выводятся, зависаний нет.
      Не верная информация, видно зависит от железа. У меня не разблокировалось по умолчанию, помогло вот это видео - https://www.youtube.com/watch?v=vmbjWkmItBQ
      @Alexey8107 а отдельное питание туда зачем приходит ? там явно не только трансформатор и фильтр
      Да, я уже изучил те платы от старых ремонтов, там и судя по всему килоомный резистор в параллель обмотке стоит судя по всему(видимо нагрузочный, чтобы обмотка была нагружена всегда, и RC фильтр. Но не уверен на 100% что это обычный трансформатор тока, хотя все говорит об этом). На одной бахнули IGBT очень смачно, так что там не показатель, выгорело и управление ими. На двух 100% рабочие, там контроль напряжения в отвале, но трансы на 100 всего. Еще на одной, если не ошибаюсь шпиндельной, на 400. Там была проблема с рекуперацией. Так что тоже можно ориентироваться на их исправность.
    • mr_Voden
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
