В чем принципиальная разница между TNC530 и TNC430?
Здравствуйте.
Предприятие собирается приобрести 5-осевой обрабатывающий центр со стойкой Heidenhain. Продавец предлагает укомплектовать либо Heidenhain TNC530 либо TNC430, причем уверяет, что особой разницы между ними нет, и даже 430-ый предпочтительнее, т.к. меньше с ним проблем.
Однако, судя даже по номерам 430 и 530 скорее всего это разные поколения систем и не может такого быть, что они одинаковые.
Поэтому просветите пожалуйста, в чем же принципиальная разница между системами TNC530 и TNC430 от Heidenhain?
Изменено пользователем oxion79
Здравствуйте.
430-ю вроде давно, как не производят. На сайте Хайда инструкции на нее лежат за 2003 год. Наверно, лежалый товар спихнуть хотят, ИХМО. Лучше позвоните в русский офис Heidenhain, и спросите.
<noindex>http://www.heidenhain.ru/ru_RU/o_firme/</noindex>
  • 4 месяца спустя...
Естественно, брать 530.
На вскидку скажу, что для пятиосевого станка на ней появилась функция PLANE вместо устаревшего цикла 19, и др.
      Если нужно что-то поменять, выкладывайте фото экрана станка, я думаю можно будет дистанционно Вам объяснить, как отредактировать.
    • bubl leg
      Всем доброго! Вопрос следующий: мне тут по одному из прошлых вопросов сильно помогли: как измерить длину кривой - показали инструмент, который я в упор не видел:-D А вот сейчас у меня возникла потребность наоборот: уменьшить длину произвольной кривой, меняя цифры в настройках. Возможно такое? Скажем, есть у меня хитрая кривая в виде произвольной загогулины. И чтобы не вручную менять её размеры по ХУ, постоянно снова и снова замеряя получившуюся длину и подгоняя таким образом длину под свои потребности, а чтобы вот так: увидеть длину в настройках - вбить туда новую цифру и длина кривой будет соответственно уменьшена. При этом (вероятно) урежется сама кривая и будет показан только её сегмент - ничего страшного, мне именно это и надо. Буду благодарен любому совету!
    • Mixon513
      Всем спасибо что тыкнули пальцем. Действительно производитель перепутал данные вывода.
    • Mixon513
      Спасибо, в понедельник попробую.
      И всё-таки поучаствовали )))
      Я изначально не участвовал в этой теме потому что во первых это не влияет на работоспособность станка, а во вторых, задача это элементарно решается на горячем станке, где видно в режиме онлайн в каких регистрах хранится номера стаканов, в каких номера инструментов и из каких регистров идет отображение на индикатор. Любой сервисник который находится у станка решит эту задачу за десять минут. А тут копаться в ладдере в котором ничего не отображается можно сутками, перенося в уме свои догадки что там могло бы быть.
      @Mixon513 Вы можете например на станке открыть ладдэр, поискать поиском R65 или Р0225 и посмотреть логику формирования этого значения.
    • rasta89
      Всем привет. Проводил в LS-Dyna расчет на усталость по SN. Получил результаты Damage и Life:   Но вот Expected Fatigue cycles = 0. Кто-нибудь может объяснить подробно почему? Может быть что-то упустил в картах, куда обратить внимание? Спасибо.
      Это надо сидеть и разбираться с логикой, которая в ладдере прописана разработчиками. Возможно, что править надо. Комментарии там на английском, вам повезло. В Яндексе задавать вопросы бесполезно на этот счет
    • Mixon513
      Подскажите где нужно менять параметры. Или как задать вопрос яндексу?
