Опять я со сварными швами. Не пойму как тут они рассчитывают?
а вот в этом случае, Орлов в книге (Основы конструирования) советует прямой срез
Большой разницы тут нет, какой делать, прямой или закругленный. У вас узел какие нагрузки будет испытывать? Знакопеременные 10 млн циклов?
так как на предельных нагрузках работать не будет писали выше.
Для узлов тяжелонагруженных макс. напряжения должны быть в разы (3-7 раз) меньше предела текучести.
Я бы вообще кусок той же трубы как подкос вварил.
Согласен. Как раз вырезав из трубы угол 90 (углом вдоль одной стенки), согнуть под 90, получится как раз гнутый вар III, а вырезаный кусочек вварить в качестве подкоса.
до коэффициентов пока не дошли, последнее что рассматривал, с учетом сварки коэффициент запаса должнен был быть от 4.5 и зависит он от многих факторов.
      Вероятно, я не совсем понятно написал. почта "имя@домен компании.com", хостер почты - Гугл.   Я, быть может, был бы готов из интереса рискнуть своей компанией - но точно не чужой.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
