Зазор между деталями головки экструдера
Нужно сделать элемент на экструдере в виде крана самовара, вопрос в том с какой точностью должны сопрягаться детали если давление 90 бар, температура 240, материал ПП, в зазор 0.01мм полезет материал? Притирать больно муторно.
Вообще-то для PP делают воздушные каналы для отвода скапливающегося газа глубиной 0,01+0,01 или 0,015+0,005 и шириной где-то от 5мм, по контуру необходимо выполнить ленту с полным смыканием шириной пр. 10мм а дальше занизить на 0,1мм и предусмотреть ограничители по плоскости,чтоб не замять формующие. Вот где-то так. Успехов в реализации
