Снесли все параметры
godunov
При перезагрузке системы случайно снесли (обнулили) все системные параметры. Подскажите как восстановить?
На стойке?!! Прискорбно... К оффициалам обращение, наверное самый надежный, но не быстрый вариант.
Какой станок то хоть? Копию параметров и логики паходу никто не делал...
Станок VM - 900. Вертикально-фрезерный, стойка Фанук 180i - MB. Возможно вручную переписать параметры с подобного станка?
Изменено пользователем godunov
Возможно быстро скопировать на карту памяти параметры с анологичного станка, имеющего анологичный опциальный набор, ни и потом сответственно востановить параметры на Вашем горе станке.
Теперь осталось найти счастливого обладателя данного обрабатывающего центра.
Вообще если сервисники нормальные и с заводом изготовителем отношения хорошие то могут побыстрому запросить бэкап логики и параметров именно модели вашего станка. По моему опыту на заводе изготовителе данные вещи в базе хранятся обязательно. Делов буквально сутки... Если они откажут, это не очень гуд с их стороны...
А как можно умудрица обнулить параметры при перезагрузке...что хоть необходимо делать...(
Изменено пользователем ivandenga
Подобный станок есть. Подскажите (поэтапно) как скопировать с одного и загрузить на другой станок сист. параметры?
Я думаю, что вопрос так: " ...а чего нужно не далать?"
Вот кабы знать? Стоим перед фактом... Возможно при включении/выключении нажали не те кнопки.
Читаем руководство по обслуживанию стойки 180i - B-63525RU\02 со страницы 402 ввод/вывод данных. Всё просто...
B-63525RU_02_050120.pdf
Благодарю) Будем пробовать.
Да, только учтите, что:
1. Два "одинаковых" станка с одинаковым названием но выпущенных в разное время могут отличаться... например схемой электроавтоматики.
2. Некоторые параметры, типа нулей, погрешности шага и т.д. являются индивидуальными и настраиваются на конкретном станке.
3. Ну почему люди так упорно не хотят делать резервные копии? Особенно перед тем, как куда-то залезть и что ни будь изменить?
  • 8 месяцев спустя...
А как сделать копию параметров и логики станка? и как обратно загружать???
Вас на какую стойку? D?C?B?
  • 3 года спустя...
Господа хорошие помогите без рукому пожалуйсто стойка Fanuc 18i-mb снесли параметра в заводские случайно бекап есть как востоновить с флешки зарание спасибо
если можно пошагово
Изменено пользователем live84
