толщина оттиска должна быть 0.1-0.15
Ну так десятка - не ноль :)
Кстати, та четверка, обработанная смещением, имеет кромку именно 0,15 мм
Успехов
Успехов
Спасибо!
Если у кого есть опыт создания клейм - пожалуйста, делитесь!!!! :)
А как сделать тонкой линией плоскость клейма?
Элементарно!
Делаешь шрифт толщиной 0,1 и добавляешь расширяющийся уклон от верхней кромки.
Элементарно!
Угу, только как мне шрифт сделать? Самому шрифт делать, или в SW есть метод "утончения" шрифта???
Да, это так. Но тогда нужна не просто гравировка, а подрезка кромок. И инструмент соответствующий.
И где тут кромки, чтобы их подрезать?
Как раз-таки наоборот, доработка внутренних углов, и инструмент обычный - коническая фреза с острем кончиком.
Клеймо по шагам(комментарии к рисункам выше):
1. строим эскиз - центральную линию клейма, вытягиваем с толщиной 0,1 мм
2. скругляем концы и наружные углы
3. от верхней грани строим уклон, равный углу инструмента ( у меня 30 градусов)
PS: по п.1 - можно не строить центральную линию, а вставить готовый TTF, вытянуть, затем offset вертикальных стенок, но мне надо было специфический шрифт изобразить.
Благодарю всех за ответы на мои глупые (и не очень) вопросы.
Сегодня встретился со слесарем, который клеймит башмаки в РЖД - он мне клейма показал (ПРОСТИТЕ, но я их в живую вижу в первый раз). Клейма, конечно не те, что мне нужно (во-первых - они идут посимвольно - каждому символе своё клеймо) но принципы для себя я уяснил - буду делать с вершиной в 0.2 и высотой в 1.5 мм. Угол = 30 градусов... И всё.
Вот, для информации, выкладываю скан наших с ним рассуждений - образованный человек попался!!!!
Внизу - расчёты мы начали через синус, потом (вверху) через тангенс. Закончилось всё, ессесно, стакангенсом, ибо такая беда с практическими примерами потребовала некоторых затрат его рабочего времени.
Резюме. Делать надо в обычных прогах для гравировки и не заморачиваться с моделями в Солиде :=))
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
