Нужно сделать клеймо.
Клеймо для алюминия.
Делаю в Solid Works - только начал - уже проблемы. (см. Рисунок)
Интуиция подсказывает, что должно быть какое - нибудь простое до безобразия решение.
В Арткаме тоже не понимаю как сделать клеймо. Вариант с ISO-буквами не подходит, так как Арткам рисует рельеф не так как мне нужно (может я с Арткамом не умею общаться...)
Убедительная просьба, подскажите, пожалуйста, как вообще (в чём) проектировать подобные работы (клейма для металла).
По поводу солида: видимо угол уклона слишком большой. Хотя разрыв какой-то странный.
Скинь этот файл сюда, посмотрим.
А так, в общем-то, все правильно делаешь... Разве что, высота клейма большая.
На какую глубину планируете оттиск?
Если высота должна быть небольшой и обрабатывается фасонной фрезой с нужным углом, тогда моделировать в 3D вообще не нужно - достаточно указать контуры для обработки и глубину.
Благодарю за оперативность!!!!! ООООГРОМНОЕ СПАСИБО! Щас файлик скину!
Высота клейма - где-то 2 мм, заглубление - 0.4 (максимум) Щас файл прилеплю.
Это как???? Можно ли где-то почитать про ето????
Станка пока нет - ещё не привезли (со дня на день будет), а у меня уже руки чешутся!!!
Клеймо_для_фортиса.rar
Да тут вообще никаких Солидов не надо! В проге гравировки делаем надпись с выборкой карманов. И усё! Уголок задаст граверок. Работы минут на 10 :=))
Обработка по контуру.
Кто у вас технолог-ЧПУшник? Он должен знать.
К нему ещё фрезы нужны, настройка и прочее...
Это - к доктору.
Прога гравировки - это что? Матч или ещё арткам???
Это - к доктору.
Технолог - ЧПУ-шник - это Я :)
На самом деле не технолог и не ЧПУшник. Просто всвязи с развитием гравёрной мастерской (как её совладелец и директор), решил вести в серые будни моего гравёра немного нанотехнологий. А если серьёзно - развиваться - оно тоже нужно. Так как я к технике некоторое отношение имею, решил, что для решения простых повседневных задач нужен станок с ЧПУ. Вот уже заказы попёрли, а клейма я думаю ещё будут.
Как раз-таки моделить нужно. По предложенной Вами методике фасонная фреза оставит во внуттренних углах нехорошие скругления - типа таких
А по молели клейма - раздели операцию вытяжка-уклон. Сделай вытяжку толщиной 0,2 мм, затем уклон. Клеймо будет больше похоже на правду.
Спасибо! Буду пробовать, но разве клеймо не должно сходить "на нет" (или это уже не суть - по предложенной вами методике и так можно)...
Нарисовать можно все что хочется! Затем возникает вопрос как это делать? Если автор хочет делать эти клейма на ЧПУ с помощью фрез или граверов то радиуса конечно будут. Больше или меньше но будут. Если есть охота делать без радиусов, то ЧПУ отодвигается с сторону и все делается по иной технологии.
У меня прога для гравировки шла с станком. Называется DrEngrawe для Rolanda. Простая программа а гравировки делает классно! Гравировка только на плоских поверхностях.
как делать на ЧПУ без радиусов показано на синем рисунке. Подбор в углах снизу вверх. Кусок из реальной программы, кстати.
Можно попробовать бобышкой по сечениям, как вариант, тогда ширина кромки по периметру будет постоянной
Да, это так. Но тогда нужна не просто гравировка, а подрезка кромок. И инструмент соответствующий.
тем более, что нужно не только 5-ёрку, но и F и R и S вот, конечно, просьба некультурная, но не могли бы вы мой файлик отрисовать (или по шагам рассказать) - я не любитель клянчить готовые решения но тут и правда у меня не получается понять как сделать нужное мне клеймо. Толи уклон большой, толи расстояние маленькое...
Не, ну это-то я понял, только мне солид Ошибку пишет. - невозможно построить...
Нет, вроде тыкаюсь - сначала нужно сделать "бобышку".
Потом уклон по граням.
А как сделать тонкой линией плоскость клейма? Как её превратить в тоненькую линию???? Ведь клеймо должно сходить на "нет"???
Получается только такая муть.... А как синенькую грань свести в линию - ума не приложу!
Вытягивай бобышку с уклоном, а в тонкую кромку выводи операцией "смещение". Но все символы не удасться вывести равномерно из-за неравномерности ширины символов
Только нужна ли совсем тонкая? В ноль не должно сходиться, имхо
И зачем высота клейма 2 мм? Если глубина тиснения 0,4 мм, то сделай клеймо 0,5-0,6 мм. Нет
Алсо. Если нужен шрифт именно такой, как у Вас в исходнике, то его действительно сложно (но можно) уклонизировать - там много граней
Клеймо.rar
Спасибо большое, добрый человек!!!!! Действительно, шрифт не такой (но не проще - эт точно!!) Клеймо нужно не глубокое - это правда. Но тонкая линия - ОБЯЗАТЕЛЬНА, так как толщина оттиска должна быть 0.1-0.15 не больше!!!!
Всё равно, большое спасибо!
Наверное, вернусь к способу, описанную GOLF_Streem ом.
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
