Нужно сделать клеймо.
Клеймо для алюминия.
Делаю в Solid Works - только начал - уже проблемы. (см. Рисунок)
Интуиция подсказывает, что должно быть какое - нибудь простое до безобразия решение.
В Арткаме тоже не понимаю как сделать клеймо. Вариант с ISO-буквами не подходит, так как Арткам рисует рельеф не так как мне нужно (может я с Арткамом не умею общаться...)
Убедительная просьба, подскажите, пожалуйста, как вообще (в чём) проектировать подобные работы (клейма для металла).
По поводу солида: видимо угол уклона слишком большой. Хотя разрыв какой-то странный.
Скинь этот файл сюда, посмотрим.
А так, в общем-то, все правильно делаешь... Разве что, высота клейма большая.
На какую глубину планируете оттиск?
Если высота должна быть небольшой и обрабатывается фасонной фрезой с нужным углом, тогда моделировать в 3D вообще не нужно - достаточно указать контуры для обработки и глубину.
Благодарю за оперативность!!!!! ООООГРОМНОЕ СПАСИБО! Щас файлик скину!
Высота клейма - где-то 2 мм, заглубление - 0.4 (максимум) Щас файл прилеплю.
Это как???? Можно ли где-то почитать про ето????
Станка пока нет - ещё не привезли (со дня на день будет), а у меня уже руки чешутся!!!
Клеймо_для_фортиса.rar
Да тут вообще никаких Солидов не надо! В проге гравировки делаем надпись с выборкой карманов. И усё! Уголок задаст граверок. Работы минут на 10 :=))
Обработка по контуру.
Кто у вас технолог-ЧПУшник? Он должен знать.
К нему ещё фрезы нужны, настройка и прочее...
Это - к доктору.
Прога гравировки - это что? Матч или ещё арткам???
Это - к доктору.
Технолог - ЧПУ-шник - это Я :)
На самом деле не технолог и не ЧПУшник. Просто всвязи с развитием гравёрной мастерской (как её совладелец и директор), решил вести в серые будни моего гравёра немного нанотехнологий. А если серьёзно - развиваться - оно тоже нужно. Так как я к технике некоторое отношение имею, решил, что для решения простых повседневных задач нужен станок с ЧПУ. Вот уже заказы попёрли, а клейма я думаю ещё будут.
Как раз-таки моделить нужно. По предложенной Вами методике фасонная фреза оставит во внуттренних углах нехорошие скругления - типа таких
А по молели клейма - раздели операцию вытяжка-уклон. Сделай вытяжку толщиной 0,2 мм, затем уклон. Клеймо будет больше похоже на правду.
Спасибо! Буду пробовать, но разве клеймо не должно сходить "на нет" (или это уже не суть - по предложенной вами методике и так можно)...
Нарисовать можно все что хочется! Затем возникает вопрос как это делать? Если автор хочет делать эти клейма на ЧПУ с помощью фрез или граверов то радиуса конечно будут. Больше или меньше но будут. Если есть охота делать без радиусов, то ЧПУ отодвигается с сторону и все делается по иной технологии.
У меня прога для гравировки шла с станком. Называется DrEngrawe для Rolanda. Простая программа а гравировки делает классно! Гравировка только на плоских поверхностях.
как делать на ЧПУ без радиусов показано на синем рисунке. Подбор в углах снизу вверх. Кусок из реальной программы, кстати.
Можно попробовать бобышкой по сечениям, как вариант, тогда ширина кромки по периметру будет постоянной
Да, это так. Но тогда нужна не просто гравировка, а подрезка кромок. И инструмент соответствующий.
тем более, что нужно не только 5-ёрку, но и F и R и S вот, конечно, просьба некультурная, но не могли бы вы мой файлик отрисовать (или по шагам рассказать) - я не любитель клянчить готовые решения но тут и правда у меня не получается понять как сделать нужное мне клеймо. Толи уклон большой, толи расстояние маленькое...
Не, ну это-то я понял, только мне солид Ошибку пишет. - невозможно построить...
Нет, вроде тыкаюсь - сначала нужно сделать "бобышку".
Потом уклон по граням.
А как сделать тонкой линией плоскость клейма? Как её превратить в тоненькую линию???? Ведь клеймо должно сходить на "нет"???
Получается только такая муть.... А как синенькую грань свести в линию - ума не приложу!
Вытягивай бобышку с уклоном, а в тонкую кромку выводи операцией "смещение". Но все символы не удасться вывести равномерно из-за неравномерности ширины символов
Только нужна ли совсем тонкая? В ноль не должно сходиться, имхо
И зачем высота клейма 2 мм? Если глубина тиснения 0,4 мм, то сделай клеймо 0,5-0,6 мм. Нет
Алсо. Если нужен шрифт именно такой, как у Вас в исходнике, то его действительно сложно (но можно) уклонизировать - там много граней
Клеймо.rar
Спасибо большое, добрый человек!!!!! Действительно, шрифт не такой (но не проще - эт точно!!) Клеймо нужно не глубокое - это правда. Но тонкая линия - ОБЯЗАТЕЛЬНА, так как толщина оттиска должна быть 0.1-0.15 не больше!!!!
Всё равно, большое спасибо!
Наверное, вернусь к способу, описанную GOLF_Streem ом.
      До кучи. Держите свою актуальную копию в запасе. И раз в день (неделю, месяц или после увольнения суперконструктора) просто перезаписываете нужные файлы. И думать не надо и не трудно.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      эти модели я запилил в солиде 2019 несколько лет назад)) думаю в современном мире все смогут открыть файлы в старом солиде)) ну если у кого то солид древней 2019 тут уже беде не поможешь)) STEP не передает дерево конструирования и вы хрен удлините или укоротите винт))) винт М6 ISO 7380.SLDPRT винт М6х12 под шестигранник.SLDPRT винт М6х35 под шестигранник.SLDPRT винт под шестигранник М6х35 DIN 7420.SLDPRT винт под шестигранник М6хL DIN 7420.SLDPRT
      прикольный раздел. я раньше его не видел патамушта ниумею юзать меню данного форума. меня слишком быстро банили. а щаз чета не банят разбираюсь потихоньку с этим форумом. вот хочу тут отметиться. я глянул про что пишут другие авторы. вот заметил многие просят модель какой нибудь штуки или устройства и наверняка за долгое время где то нашли или сами замоделили)) припоминаю на одной работе я баловался конфигурациями. так я для этого дела вообще построил структуру той фирмы на своем компе. у меня там были папки со стандартными деталями, которые использовались абсолютно во всех столах, которые продавала та фирма)) ну элементы ножек, балок, а также крепеж мебельный)) я нигде не качал никаких моделей и не юзал тулбоксов с макросами, абсолютно все модели делал сам и складывал в папочки нужные откуда потом ссылил в своих моделях сборок)) предлагаю в этой теме солидвокерам делиться стандартными деталями, которые они часто используют в своей работе!!!!
      я кстати не юзаю тулбокс от слова совсем)) на каждой новой работе новый солид с новыми настройками и другого года выпуска и глянуть своиже модели с предыдущей работы с использованием тулбокса не выйдет)) я готов потратить месяц на создание детали. которая в тулбоксе за минуту делается, так я хоть в солиде умею работать, а вы полупограммисты с макросами тулбоксовскими))
      почему во всех темах про ускоренную или эффективную работу все лупят только какие то макросы?)) ну я в жизни их не использовал и не представляю что это)) а почему просто про команды, кнопки, меню не пишет никто ничего?)) расскажите как вам удается быстрей и эффективней работать без макросов)) я возьму на заметку. макросы мне не интересны как и линукс, ато скоро уже будут эффективность в солиде через 1C повышать))
      я не компания)) я частное лицо)) физлицо если быть точнее)) у меня нет работников)) я сам на заводе работаю))
      Чем сложнее методики и технологии, тем более компетентные специалисты нужны для работы с ними. При этом в строительной отрасли острая нехватка квалифицированных кадров. Айбим вносит свой вклад в решение этой проблемы, давно и плодотворно сотрудничает с 15 российскими вузами. А в этом году открылся Университет Айбим. Преподаватели и авторы курсов систематизируют компетенции в области управления проектами, обучают работе с передовым ПО, показывают, как внедрять лучшие мировые практики. На вебинаре: расскажут о планах Университета; познакомят с расписанием курсов; ответят на вопросы. Дата и время: 30 мая 2024 г., 11:00 МСК РЕГИСТРАЦИЯ View the full article
    • Maik812
      Бооольшой геморой!!! особенно для маленькой такой компании..
      @engyuri Держите версию без активных кнопок. Вроде бы ничего не поломал :) https://cloud.mail.ru/public/VE2U/7cbGso8EN Говорим спасибо Леониду aka @Leon, за предоставленные исходники.
      Проблема чисто технического характера, все равно датчик под станок калибровать, неважно на каком он конусе сидит или через переходник.  И вообще проще не под МК конус брать, просто заготовку с ск40 и на ней уже сделать посадку под датчик.
