Кварцевые генераторы
Ио́сиф Виссарио́нович
Ребят, кто в курсе, как плавно регулировать частоту выходных импульсов кварцевого гнереатора? Так полагаю, что одним конденсатором с транзистором не обойтись....
И еще, на выходе этих кварцевых генераторов вообще прямоугольные импулсы или синус ?
в небольших пределах - кондер (единицы-десятки пФ) между ногой кварца (самого резонатора - <noindex>http://ru.wikipedia.org/wiki/Кварцевый_резонатор</noindex> ) и землей
Если на пару герц менять это да....А вот если б хотя бы не плавно, но конкретно, с 20 мегагерц на 100 килогерц...
в гугл - Делитель частоты
Форма выходного сигнала определяется схемой генератора, может быть синус, или сигнал любой другой формы.
Требуемую частоту можно получить делением частоты генератора, используя счетчики-делители частоты, регистры сдвига и т.п.
Слушай, вот мне нужны прямоугольные импулсы с генератора с напряжениеями Low 0V High 5V. Это же тип сигнала TTL (я зна. что это транзисторно транзисторна логига, но какой это сигнал...)?
И ещё, не знаешь ли ты модели каких нибуть делителей для сниженя частоты кварцевого генератора, управляемых через LPT или USB ?
А ваще я тут присмотрелся к таймеру NE555, вроде отличная весЧ, на ней легко сделать управляемый генератор прямоугольных импульсов....попробую.....хотя до точности кварца ей наверное далеко....
TTL микросхемы 155, 555. 133 и т.п. выдадут прямоугольные импульсы, уровень логической единицы порядка +2.4 вольта и уровень <0.3 вольта для лог. нуля.
Для получения более высоких выходных амплитуд можно использовать микросхемы других серий, например 176, 564 и др.
Полистайте журнал "Радио", там много практических схем.
:clap_1:
Может вам почитать книгу "П. Хоровиц, У. Хилл Искусство схемотехники" - вопросы про совместимость TTL и 155 серии отпадут сами собой.
:clap_1:
Обязательно почитаю. Спасибо за инфу.
Может кто мне скажет, как бы мне получить управляемый от компа (usb, lpt, com) какой нибуть потеенциометр ? Вроде видел что - то похожее уже готовое в сборе, но хотелось бы как - нибуть самому в плату впихнуть какой нибуть микроконтроллер с ассемблеровским кодом внутри или может есть что по проще? В принципе на пины LPT достаточно просто посылать сигналы, правда с малой стабильной частотой из - за того, что windows как не крути, да и linux и многие другие ОС НЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ. Есть драйверы и способы как увеличить стабильность таймера windows, но все равно это лажа. Вот я и хотел, чтоб с компа надо было бы просто сказать моей плате (в итоге это генератор) - "ГЕНЕРИРУЙ ЧАСТОТУ БЫСТРЕЕ!" или "МЕДЛЕННЕЕ".... тоесть говорить надо это не так часто....
посмотрите
<noindex>http://www.intuit.ru/department/hardware/digs/9/8.html</noindex>
Хмм....и всё равно не понятно, как можно управлять этими счётчиками через, скажем, LPT порт ?
Это была ссылка на учебные примеры из лекций, а не на практические схемы.
Можно управлять, например, коэффициентом деления счетчика, периодически записывая в счетчик то или иное число,
значение которого является функцией числового кода выводимого на параллельный порт.
прочитайте <noindex>http://digital.sibsutis.ru/digital/counter/counter2.htm</noindex>
А зачем?
А зачем?
Как зачем? А через что ещё можно управлять с компьютера частотой генерации генератора прямоугольных импульсов? Я уже даже не знаю что и делать ...... :wallbash:
Зачем такой большой диапазон изменения частот?
С каким шагом должна изменяться частота?
Почему именно с компьютера нужно управлять частотой?
Почему просто не купить б/у генератор?
Вообще, какая конечная цель? Что за устройство и его назначение?
Кстати, Линус и Винды могут подпадать под определение ОСРВ.
Диапазон такой нужен. И вообще говоря хорошо бы его иметь от 20....1000 Гц до 500 кГц.
Шаг нужен хотя бы 10 000 Гц, а лучше 1000 Гц.
С компьютера - тк всё остальное в установке работает от компьютера.
Даже БУ генератор стоит наверное где - то 50 000 р, да и потом мне нужен тройной генератор, тоесть три независимых частотных линии, и опять же нужно управление генерацией с компа....
Вообще это некая лабуда, управляемая сервоприводами, скорость вращения которых, в свою очередь, управляется как раз вот этими прямоугольнрыми импулсами....
Ща присмотрелся к плате ввода вывода DMM-32X-AT, формфактора PC/104 (вес комп такого размера), там вроде есть три независимых таймера...если разберусь - куплю и попробую их использовать....
На счёт линукса и виндуса - они никак не могут быть ОСРВ, даже с написанием наикрутейшего драйвера, который бы посылал лесом всю ось и работал бы напрямую с железом - сам проверял....
Так что, есть идеи по поводу генератора? :drinks_drunk:
Изменено пользователем Ио́сиф Виссарио́нович
если приемлема задержка порядка десятков мкс, то вполне реально: <noindex>http://www.zeromq.org/results:rt-tests-v031</noindex>
Определение ОСРВ или любой системы РВ говорит, что реакция должна быть полностью подготовлена к наступлению критического времени. Это означает, что даже ДВК-2 может являться системой реального времени, если управляемые процессы позволяют. С другой стороны, всегда существует задержка распространения сигнала даже через одиночный вентиль. И можно привести примеры, когда использование одной неподходящей микросхемы нарушит требования всей системы реального времени.
Для Линукса как раз и есть библиотека RT, которая убирает выбросы времени отклика, как следует из графиков. Естественно софт нужно линковать тоже с этой библиотекой.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
