Мелкая партия деталей из пластика
Господа,
зреет потребность изготовить около 100 комплектов корпусов планетарного редуктора, состоящего из трех разных пластиковых деталей. Габариты ~ 100х40х40мм. Критично: цвет белый, точность и стабильность размеров, хороший внешний вид.
Как изготовить их дешевле всего? Желательно конечно и цену прикинуть (хотя я понимаю что все зависит от сложности деталей).
И еще вопрос:
http://fsapr2000.ru/index.php?show...t=0entry45028
сообщение #6. Может это колесо проще промерить и оцифровать?
А может фотку деталей с чем нибудь для масштаба? У нас, теоретически, можно мелочевку давануть, но вопросы встают:
Влезем ли мы в свои размеры?
Насколько серьезные нужны толкатели?
Какие модели деталей готовы, какие нет?
А вообще габарит немного подозрительный - интересно какова глубина деталей?
Изменено пользователем mif
Фотки нет
давануть на чем?
модели в разработке. Вот тут набросок (к тоже еще и без зубьев) одной из моделей. Две другие попроще, но больше по габариту.
глубина деталей?
эта по глубине самая большая
Горыныч
Нужно чётко представлять во что это выльется. Формы будут не дешёвые. Зубчатые колёса мы много раз делали. Если нужно точное сопряжение смежных шестерен, то с первого раза может не получиться (из-за разнице в усадке).
Может вам лучше использовать обычное изготовление шестерён механическим способом? На такой серии это 100% дешевле и конечно точнее. А отлить только категорически белый корпус редуктора.
По ценам форм я примерно прикидываю :g:
Если эта партия пройдет успешно, то планируется пратия в 10 тыс шт минимум. Но прежде чем делать ПФ хочется все проверить на мелкой партии.
Точное сопряжение не очень критично, главное чтоб не было заедания передачи.
Горыныч, а что вы проверете?
Если делать форму из расчёта на 100 деталей, то вы проверите как отливаются детали в этой форме. А для большой серии придётся делать новую форму.
Проверить нужно
- работоспособность
- заинтересованность покупателей в данном изделии
ПФ на 100 деталей смысла делать нет. Поэтому и прошу совета, мож есть другой более дешевый способ: литье в силикон, по выплавляемым моделям, мех обработка....
Про силикон - это не ко мне вообще.
А про всё остальное - как я могу сказать не видя деталей? Хотя прямозубые шестерёнки - это не дорого.
Прессформа класса пробной из латуни. Мы такие для отработки ответственной мелочевки делаем. Литье в ручную, с ручным съемом. Для 100 штук само то. Точность железа порядка 0,05. Формы такого класса мы делаем дней за 3-5. Ну и отливка.
Только формат бы файла попроще. У меня нет солидворкса (правильно я понимаю?). IGES, там или stl на крайняк - что нить для Рино.
Вероятно, правда, это не самая дешевая технология - наверняка что нить дешевле можно сообразить.
Не скажу что это не реально сделать в форме класса пробных.. но.. тут все с такими прямями углами... Обсчем к чему я про прямые углы? К тому что фрезеровать придется матрицу, а значит все ВНЕШНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ острые углы станут радиусами, точнее R0.5 мм. Вертикальные острые углы - это те, что вдоль оси отверстия. Потом тут наличистмует масса неприятных отвесных стенок (опять же вдоль оси отверстия). Их число хотелось бы сократить до минимума - т.е. подумать о литейных уклонах. Нет, конечно их можно и оставить, но тогда толкать придется серьезней. Думаю тут не все поверхности сопрягаемые? Наверное литейные уклоны (до 3 град) можно будет повтыкать кое-где. Одно место придется дофрезыровывать после литья, закладные элементы и пилоны - это уже не пробная форма, там тоже радиус 0,5 будет в углах.
Эта деталь больше будет похожа на себя если ее сделать прямым фрезерованием, но это долго и, ИМХО совсем дорого.
Стоимость заценить трудно, и думаю лучше это уже мылом - если наша технология вам подходит. На глаз и очень грубо, то, видимо от 100-200 до 500$, зависит ОЧЕНЬ от МНОГОГО.
Потом: какие требования у вас к срокам? На глаз это от недели до 3-х.
Все - уехал, буду или в ВС или в ПН. :smile:
100-200 до 500$
за одну деталь? или за сто? :g:
ну так я ж первым делом написал - НАБРОСОК, можно сказать трехмерный эскиз :smile: . Конечно же я имею представление и об уклонах, и об радиусах :rolleyes: ...
По срокам пока вопрос не стоит - я же писал: зреет потребность. Это пока предварительные прикидки.
ЗМЕЙ,
Когда надоест тебе это дело, заходи ко мне. Сделаем без проблем. За несколько дней.
Два варианта:
1. Тупо вырастим все колеса из полиамида.
2. Вырастим стереолитографические мастер-модели, а потом BSV по ним тебе нальет сколько надо.
По корпусам быстрее всего (и не очень дорого): стереолитография+силикон
Технических проблем нет.
Не знаю, как получатся зубчатые колеса, надо просто попробовать сделать пару штук и попытать. Но пары винт-гайка мы делаем, нормально свинчивается.
mif, Ваши цены меня вполне устраивают. Когда созреем я с Вами свяжусь и оговорим детальней.
Mikhail_, стереолитография+силикон= ?? $ ? Вы можете прикинуть стоимость деталюхи, которая прикреплена выше? Сколько циклов выдержит силикон?
ЗЫ :smile: и что особенно приятно нашему человеку так это наличие халявы.... :rolleyes:
ЗМЕЙ,
посмотрел. Деталь классическая для силикона.
Стоимость: примерно 400 евро мастер-модель; долларов 100-200 силиконовая форма (точнее спроси у Сергея Бабича, то бишь BSV, пока это не мой бизнес, но с декабря, надеюсь, и к этому приобщиться), ну и сами отливки баксов по 5-10.
Но прежде чем затеваться с отливками, посоветуй клиентам сделать контрольную модель из полиамида. Не повредит. На моем веку еще не было случая, чтобы модель соответствовала тому, что ждет автор. (модель-то хорошо получается, но обязательно вылезают какие-нибудь бяки, которые автор пропукал). Полиамидная модель стоит около 250-300 евро. Но если строить ее не одну, а в куче с другими моделями, то стоимость божет быть и вдвое ниже.
Да, про сроки забыл.
Мастер-модель: деньги утром- стулья вечером (в прямом смысле). Или: деньги вечером - стулья утром.
Форма и отливки: в принципе можно за день-два уложиться. Но не знаю, какая загрузка сейчас у Сергея. Конец года, все с ума посходили. Спали, спали - теперь проснулись....
