Печатная плата при - 50С
Ио́сиф Виссарио́нович
Электронщики, бунжур эгэйн!
Вот возникла задача создания печатной платы, которая бы работала в температурном диапазоне от -50С до +50С, плюс ко всему ещё и присутствует конденсат.
Думаю темя интересная для всех, вот может есть какие - то идеи по поводу:
1. Какой применять припой
2. Из какого материала должна быть сама плата
3. Может какое - то специальное покрытие, может как - то специальным способом вытравливать?
Вся фишка в том, что в таком диапазоне температур сама структура платы будет сжиматься и расширяться.....вот из - за этого и все проблемы...
На счёт конденсата я даже не знаю....может лаком каким нибуть всю плату залить после сборки для герметичности или засунуть её в герметичный корпус и оттуда выкачать
воздух или же закачать туда осушённый воздух или какой - нибуть газ что при прохождение точки россы не образовывался конденсат, тоесть чтоб в воздухе массовая доля воды была минимальная...
Еще бы конечно хотелось бы узнать, если ли вообще в природе пассивные/активные компоненты, гарантированно работающие в таких температурах?....
К примеру, у конденсатора обычного скорее всего ёмкость изменится...
Заранее всем спасибо за любые идеи....!
Залить всё силиконовым герметиком типа виксинта, правда потом если что сломается - на выброс.
почему ему никто не отвечает
Очень хорошо, что есть такие как вы и ещё пару-другую никнеймов, которые мне не отвечают. Меньше мусора в темах
Если есть элементы, например, электролиты, работающие при более высокой температуре, чем -50°C, то придется предусмотреть подогрев платы перед подачей напряжения.
Да ваще на счехе пару кондеев, сопротивлений, транзисторов и интегральный чип.
Жалко конечно, что вся эта электрика работает в основном от -10С, а то и от +1 С....
Как думаешь, если впаять где - нибуть по середине огромный резистор, чтоб он своим "телом" грел, то прокатит? А на жаре придётся делать обходной контур, чтоб при +50С транзистор не учавствовал в цепи...
А что мешает применить компоненты с диапазоном от -50С? Да, стоят они дороже, но речь об этом не шла же пока...
А где ты такие видел?
Во покажи мне хоть одну ссылку на, к примеру, конденсатор или интегральную схему для - 50 .....
Виссарионыч, вы век часом не попутали????
Ну, например, из недавно применяемого:
<noindex>http://focus.ti.com/docs/prod/folders/prin...vc8t245-ep.html</noindex>
есть еще процики с теми же диапазонами.
Вот те же кондеры:
<noindex>http://www.chipdip.ru/product0/26262.aspx</noindex>
Понятно, что все это искать надо, а ...лень.
Вот те же кондеры:
Ух ты, действительно есть такие...отлично! Главное, чтоб все компоннтны, которые мне нужны нашлись под такие темпeратуры.....
Да....с веком я промахнулся.......Но ведь в моё время, когда я БОРМАНА мачил в 45-м такого вроде не было :biggrin:
Изменено пользователем Ио́сиф Виссарио́нович
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
