DMU 50T -проблемы с поворотной осью
Пару месяцев назад приобрели б/у станок DMU 50T HH530. Станок в приличном тех. состоянии, однако оказался с прибамбасами. Как только задействовали ручной поворотный стол-оси B и С при нагрузке(даже на дюрали) часто стали выключаться привода. На пульте выдаёт ошибку В encoder amplitude to smol типа есть какие-то перемещения по оси В во время обработки. Стол фиксировал динамометр. ключем с моментом зажима как в паспорте, те с этим все ок. Сразу же после контрольного разжима-зажима провел эксперемент включил привода и ударил ,не сильно, резиновым молотком по столу, результат-привода отрубились. Вопрос: в чем причина и как с этим бороться?
зы: может кто знает как задействовать пересчет координат в данном станке, в полнноценных 5-и ах это CYCLE 19?
Сообщение об ошибках
%.2s датч.двиг.: амп. сигнала мала
Причина ошибки
Амплитуда сигнала датчика очень малая или сигнал загрязнения является активным.
- датчик загразнен
- датчик дефектный
- проницание влаги
- наконечник ощупывания расрегулирован (расстояние, параллельность)
- кабель датчика дефектный
- вход датчика в управлении дефектный
- колебания
- сигналы помех
Спасибо за ответ. Непонятно вот это-
наконечник ощупывания разрегулирован (расстояние, параллельность).
Датчик-круговой энкодер. Смущает то что этопроисходит только при нагрузке, т.е как-бы датчик реагирует на перемещения которах впринципе нет. Реальный вариант при таком количестве возможных причин тупо заменить его.
Не понятен вопрос по поводу осей. На этом станке 5 осевая обработка не возможна. У нас например 50Т стоит вообще без приводов по осям С и В стоят только моховики для поворота осей в ручную. Он 3+2, возможна работа только с фиксированной осью. 19 цикл как раз и делает это. Невозможно также применение 19 цикла при 5-ти координатной обработке, либо то либо другое. Пример активации 19 цикла.
269 CYCL DEF 19.0 WORKING PLANE
270 CYCL DEF 19.1 B15.000 C-180.000
271 L C+Q122 B+Q121 R0 F MAX
Всё правильно в этом станке на пульт выводиться индикация осей В и С поворот ручными маховиками. При задаче 19-го цикла с целью пересчета координат пишет что-то типа что движение по залоченым осям и работать отказывается. Мне же движение ясный пень никакого не надо, мне нужно чтобы станок сам пересчитал нулевую точку при развороте оси, точно также как это делает полноценный 3+2 станок. Т.е. я думаю что я записываю ему что-то не так как надо, а формат записи для данного станка мне не известен.
Походу
не прокатывает.
Если это кусок кода именно с этого станка, то тогда я что-то не дотумкал. Завтра попробую поэксперементировать.
Спасибо за ответ. Непонятно вот это-Датчик-круговой энкодер. Смущает то что этопроисходит только при нагрузке, т.е как-бы датчик реагирует на перемещения которах впринципе нет. Реальный вариант при таком количестве возможных причин тупо заменить его.
Вообще, ошибка говорит не о перемещении оси, которого нет, а о падении амплитуды сигнала с этого датчика. А вот почему она падает - должно показать вскрытие.
Как временное решение - может помочь отключение слежения за амплитудой для данной оси в параметре MP 20.1
Если в ПО станка имеется функция PLANE - попробуйте использовать ее.
Пример кадра:
PLANE SPATIAL SPA+0 SPB+45 SPC+0 STAY
Отмена:
PLANE RESET STAY
Самое вероятное - большая амплитуда наводок. Проверить кабель энкодера, его экраны.
в данном случае маловероятно - удар резиновым молотком по оси наводок не прибавит, а ошибка тем временем появляется. Имхо с датчиком что-то.
Походу
не прокатывает.
Нет кусок не с этого станка а с полноценного 3+2. Я просто слышал что есть 50Т с приводами по 4 и 5 осям. А для того что бы ваш станок перечитывал координаты 3d Rot надо активировать.
Вот что пишется в инструкции
Установить функцию Наклон плоскости обработки с помощью
Softkey 3D-ROT на АКТИВНАЯ для режима работы Ручное
управление; при нерегулрированных осях занести значения углов
осей вращения в меню
В случае нерегулированных осей занесенные значения углов
должны совпадать с фактическим положением оси вращения, в
другом случае УЧПУ неправильно расчитывает опорную точку.
А по поводу датчика возможно он действительно не исправен
Изменено пользователем Andi
На данный момент станок заработал после танцев с бубном:раскрутил-скрутил разъём датчика, перетянул крышку приводного вала датчика... На удары молотком перестал реагировать. Дальше бум помотреть
  • 6 месяцев спустя...
Возобновилась проблема с датчикаом.Она явно локализована на данном девайсе(менял местами кабель B и С).
Параметр я посмотрел,да боюсь менять т.к. я не нашёл где отключить слежение за амплитудой именно оси В,походу то что я увидел отрубает слежение за амплитудой по вем осям. Не может ли кто уточнить данный момент? :confused_1:
Могет его можно вырубать совсем,так чтобы остальное не затронуть?
Выкладываю фото параметров т.к. они на немецком. Походу нашёл описалово,но пока немогу сопоставить то что на экране с ним и какой бит отвечает за ось В(в описании оси имеют просто порядковый номер).
У нас на станках параметр имеет вид как в описании: представлены все биты, активные 1, не активные 0. У вас же похоже параметр задан одним числом, число это сумма активных битов, в вашем случае активировано первые 5 битов (осей):
1+2+4+8+16 = 31
Осталось выяснить какой бит отвечает за поворотную ось и уменьшить сумму на нужное число. Полистайте параметры, там гдето должны быть напмсаны буквы всех осей по порядку, по ним и определите нужный бит. Строка будет вида: ----BAaZYX.
Биты считаются справа на лево, первый то есть X, второй Y, третий Z и т.д.
Cтрока выглядит WVUCBAZYX. Поворотные оси В и С,т.е. с суммой битов похоже как-то не очень... Кстати,видимо по С слежение отключено,т.к. её можно вращать не выключая привода.
Ну почему же, ось пятая по счету (ну или точнее четвертая, счет ведется от нуля), четвертый бит - это 16, у вас это число есть в сумме, чтобы отключить надо вычесть 16 из 31. Хотя если амплитуда проседает сильно и это может не помочь.
Я сомневался в том, что ось А отсутсвует а в сумме есть,однако после изменений параметров станок пока больше не вырубался. За что отдельное спаибо URAn.
  • 10 лет спустя...
  • 1 год спустя...
30.12.2021 в 12:58, medmam сказал:
Привет,
Мне нужна документация на deckel maho DMU 50T (TNC 426 HEIDENHAIN).
Заранее спасибо.
Здравствуйте, нашли документацию? Тоже нужна
