DMU 50T -проблемы с поворотной осью
Пару месяцев назад приобрели б/у станок DMU 50T HH530. Станок в приличном тех. состоянии, однако оказался с прибамбасами. Как только задействовали ручной поворотный стол-оси B и С при нагрузке(даже на дюрали) часто стали выключаться привода. На пульте выдаёт ошибку В encoder amplitude to smol типа есть какие-то перемещения по оси В во время обработки. Стол фиксировал динамометр. ключем с моментом зажима как в паспорте, те с этим все ок. Сразу же после контрольного разжима-зажима провел эксперемент включил привода и ударил ,не сильно, резиновым молотком по столу, результат-привода отрубились. Вопрос: в чем причина и как с этим бороться?
зы: может кто знает как задействовать пересчет координат в данном станке, в полнноценных 5-и ах это CYCLE 19?
Сообщение об ошибках
%.2s датч.двиг.: амп. сигнала мала
Причина ошибки
Амплитуда сигнала датчика очень малая или сигнал загрязнения является активным.
- датчик загразнен
- датчик дефектный
- проницание влаги
- наконечник ощупывания расрегулирован (расстояние, параллельность)
- кабель датчика дефектный
- вход датчика в управлении дефектный
- колебания
- сигналы помех
Спасибо за ответ. Непонятно вот это-
наконечник ощупывания разрегулирован (расстояние, параллельность).
Датчик-круговой энкодер. Смущает то что этопроисходит только при нагрузке, т.е как-бы датчик реагирует на перемещения которах впринципе нет. Реальный вариант при таком количестве возможных причин тупо заменить его.
Не понятен вопрос по поводу осей. На этом станке 5 осевая обработка не возможна. У нас например 50Т стоит вообще без приводов по осям С и В стоят только моховики для поворота осей в ручную. Он 3+2, возможна работа только с фиксированной осью. 19 цикл как раз и делает это. Невозможно также применение 19 цикла при 5-ти координатной обработке, либо то либо другое. Пример активации 19 цикла.
269 CYCL DEF 19.0 WORKING PLANE
270 CYCL DEF 19.1 B15.000 C-180.000
271 L C+Q122 B+Q121 R0 F MAX
Всё правильно в этом станке на пульт выводиться индикация осей В и С поворот ручными маховиками. При задаче 19-го цикла с целью пересчета координат пишет что-то типа что движение по залоченым осям и работать отказывается. Мне же движение ясный пень никакого не надо, мне нужно чтобы станок сам пересчитал нулевую точку при развороте оси, точно также как это делает полноценный 3+2 станок. Т.е. я думаю что я записываю ему что-то не так как надо, а формат записи для данного станка мне не известен.
Походу
не прокатывает.
Если это кусок кода именно с этого станка, то тогда я что-то не дотумкал. Завтра попробую поэксперементировать.
Спасибо за ответ. Непонятно вот это-Датчик-круговой энкодер. Смущает то что этопроисходит только при нагрузке, т.е как-бы датчик реагирует на перемещения которах впринципе нет. Реальный вариант при таком количестве возможных причин тупо заменить его.
Вообще, ошибка говорит не о перемещении оси, которого нет, а о падении амплитуды сигнала с этого датчика. А вот почему она падает - должно показать вскрытие.
Как временное решение - может помочь отключение слежения за амплитудой для данной оси в параметре MP 20.1
Если в ПО станка имеется функция PLANE - попробуйте использовать ее.
Пример кадра:
PLANE SPATIAL SPA+0 SPB+45 SPC+0 STAY
Отмена:
PLANE RESET STAY
Самое вероятное - большая амплитуда наводок. Проверить кабель энкодера, его экраны.
в данном случае маловероятно - удар резиновым молотком по оси наводок не прибавит, а ошибка тем временем появляется. Имхо с датчиком что-то.
Походу
не прокатывает.
Нет кусок не с этого станка а с полноценного 3+2. Я просто слышал что есть 50Т с приводами по 4 и 5 осям. А для того что бы ваш станок перечитывал координаты 3d Rot надо активировать.
Вот что пишется в инструкции
Установить функцию Наклон плоскости обработки с помощью
Softkey 3D-ROT на АКТИВНАЯ для режима работы Ручное
управление; при нерегулрированных осях занести значения углов
осей вращения в меню
В случае нерегулированных осей занесенные значения углов
должны совпадать с фактическим положением оси вращения, в
другом случае УЧПУ неправильно расчитывает опорную точку.
А по поводу датчика возможно он действительно не исправен
Изменено пользователем Andi
На данный момент станок заработал после танцев с бубном:раскрутил-скрутил разъём датчика, перетянул крышку приводного вала датчика... На удары молотком перестал реагировать. Дальше бум помотреть
  • 6 месяцев спустя...
Возобновилась проблема с датчикаом.Она явно локализована на данном девайсе(менял местами кабель B и С).
Параметр я посмотрел,да боюсь менять т.к. я не нашёл где отключить слежение за амплитудой именно оси В,походу то что я увидел отрубает слежение за амплитудой по вем осям. Не может ли кто уточнить данный момент? :confused_1:
Могет его можно вырубать совсем,так чтобы остальное не затронуть?
Выкладываю фото параметров т.к. они на немецком. Походу нашёл описалово,но пока немогу сопоставить то что на экране с ним и какой бит отвечает за ось В(в описании оси имеют просто порядковый номер).
У нас на станках параметр имеет вид как в описании: представлены все биты, активные 1, не активные 0. У вас же похоже параметр задан одним числом, число это сумма активных битов, в вашем случае активировано первые 5 битов (осей):
1+2+4+8+16 = 31
Осталось выяснить какой бит отвечает за поворотную ось и уменьшить сумму на нужное число. Полистайте параметры, там гдето должны быть напмсаны буквы всех осей по порядку, по ним и определите нужный бит. Строка будет вида: ----BAaZYX.
Биты считаются справа на лево, первый то есть X, второй Y, третий Z и т.д.
Cтрока выглядит WVUCBAZYX. Поворотные оси В и С,т.е. с суммой битов похоже как-то не очень... Кстати,видимо по С слежение отключено,т.к. её можно вращать не выключая привода.
Ну почему же, ось пятая по счету (ну или точнее четвертая, счет ведется от нуля), четвертый бит - это 16, у вас это число есть в сумме, чтобы отключить надо вычесть 16 из 31. Хотя если амплитуда проседает сильно и это может не помочь.
Я сомневался в том, что ось А отсутсвует а в сумме есть,однако после изменений параметров станок пока больше не вырубался. За что отдельное спаибо URAn.
  • 10 лет спустя...
  • 1 год спустя...
30.12.2021 в 12:58, medmam сказал:
Привет,
Мне нужна документация на deckel maho DMU 50T (TNC 426 HEIDENHAIN).
Заранее спасибо.
Здравствуйте, нашли документацию? Тоже нужна
      Я не знаю тип вашего крепления, поэтому гадать не буду.
      а из шпинделя и в него берет и вставляет нормально? покрутите лапу вручную сверху отключив тормоз и посмотрите как она доходит и насколько точно
    • Limon2986
      Как откручиваются и закручиваются знаем. Согласно Вашей логике нужно все открутить и закрутить. Я так понимаю ослабить болт самой лапы снизу и провернуть?
      Если вы не знаете как откручиваются и закручиваются болты, то лучше сервисника вызвать.
    • CSoft
      19-20 июня в международном мультимедийном пресс-центре «МИА Россия сегодня» состоится технологическая конференция CS Group и ее партнеров — «CSeзд промышленников и строителей».   CSезд объединит разработчиков российских информационных систем, пользователей и ведущего интегратора в едином коммуникативном пространстве по двум направлениям: производство и строительство.   На конференции вы сможете встретиться с главными экспертами отрасли, обменяться опытом, задать интересующие вас вопросы разработчикам и практикам, а также получить экспресс-консультацию по оптимизации бизнес-процессов вашего предприятия.   Технологическая выставка предоставит вам возможность получить всю информацию о самых современных цифровых решениях для производства и строительства и протестировать их.   На площадке мероприятия CS Group объединит ведущих разработчиков российского ПО: «СиСофт Девеломпент», «СПРУТ-Технология», DPA, «Нанософт разработка».   Участие в конференции бесплатное.   Выберите интересующее вас направление и зарегистрируйтесь.
      это давно решено в железобетоне .  Без всяких хитростей считается :)    Конечно нужно ради степеней со статусами, насколько помню.  Тут форум инженеров, то есть прагматиков, нацеленных на реальный результат.  Механика дает нам левую цифру в неравенстве, теории прочности дают правую цифру. Вот и все что нужно для принятия решения.   https://ru.wikipedia.org/wiki/Гомогенизация   А вот это не помогает в этом.  От ершей , по ученому коктейлей, только головные боли :)
    • Limon2986
      Как это сделать, подскажите пожалуста.
      А какая амуниция подходящая? Между строк читается посыл "все вокруг дураки, а вот я...". Знаний, как денег, всегда не хватает. Сами же знаете, чем больше ищешь ответов, тем больше находишь вопросов. Люди, которые утвержадают, что знают все в какой-то области, чаще всего либо только в начале своего пути, либо имеют психиатрические проблемы.   Да, я вообще, в широком смысле. В данном случае про сплошность. В задачах, где нужно моделировать фрагментацию материала при разрушении (а такие, поверьте встречаются), очень даже полезны штуки типа периданамики, например. Есть целый аппарат всяких разных методов, которые нацелены на то, чтобы построить эквивалентную "сплошную" модель, как-то хитро учтя всякие разрывы сплошности либо энергетически, либо вводя всякие "масштабы" (см. методы гомогенизации). Есть бессеточные численные методы, где все сводится к движению виртуальных "частиц". Механика разрушения тоже к этому причастна, вообе говоря. Есть очень много всего. Мир вообще очень разнообразный и интересный! И поверьте, "если звезды зажигают, значит это кому-то нужно". Не просто для галочки или степени, а потому что это помогает решать определенные задачи, которые по-другому либо очень тяжело решать, либо вообще никак. Вы почему-то это регулярно обесцениваете. Легким движением руки сливаете все в унитаз.
      Если по датчикам все станок устраивает, отпустить механическое крепление и выставить как надо.
      Спасибо. Эти парни сделали когда-то страну великой. Быть на них похожим это честь :)  Лучшее новое это забытое старое,  считают постмодернисты. Амбиции без подходящей амуниции  знаний смешны :)  " возможно это вас как-то отталкивает от современных идей" что за идеи имеете ввиду ?  :)
