Помогите с сеткой
Всем доброго времени суток.
Возникла проблема с построением сетки.
Вот рисунок геометрии, в принципе из него видно то самое проблемное место. Строю блочную гекса сетку. Подскажите как правильно ее построить.
Я бы сделал так -
1) сохранил бы в 2Д варианте как чертеж верхнюю половину
2) построил структурированную гекса сетку (там других и нет)
3) и если сначала сложно построить правильную топологию, то нарисовал бы на бумаге (как блоки будут располагаться)
4) по желанию можно и не структурированную
Да и потом указал бы решателю что задача осесимметричная
Если бы задача была осесимметричная я бы делал как вы говорите, но она не является такой. Область представляет собой параллелепипед, в нем вырезано вот это тело. Как в таком случае быть, намекните пожалуйста.
Да точно также. Вокруг ракеты осесимметричный контур вращения с внешней цилиндрической поверхностью. Паралелипипед с внудренним цилиндром протяжкой (sweep).
Не хотел создавать новую тему. Просмотрел кучу туториалов, что то понял, что то - нет :).
Нужна помощь при создании красивой сетки в током месте. Спасибо за ранее.
Расчеты - статика.
VTJ-40.rar
Изменено пользователем Taddan
Что значит "красивая сетка"? Блочную сетку в этом месте навряд ли сделаешь. Проще сделать тетрой.
Чтобы сетка была красивее чем токая. Это сделано в SW Simulation.
Пример конешно плахой, но это все что повезло наитии па быстрому.
Опять я со своим гипермешем.
Еще скажите что это сделали без всяких дополнительных настроек .... :smile:
Вот что получил в ICEM.
Ещё один дополнительный вопрос возник. Как это всё загрузить в Workbench.
Почитал и понял что загружается отдельно геометрия и сетка. Как это сделать и какие форматы файлов.
Хочу сделать расчеты в Static Structural.
Вот сетка из WB с настройками по умолчанию. Здесь все намного проще квадрами замешить.
Большое спасибо,
мучаюсь весь день и ни как не могу починить геометрию в DESIGN MODELER.
Ни как не могу соединить отдельные точки на пересечение трех поверхностей.
Пробовал использовать функцию Body operation -> sew : она зашила щели на верхней крыше.
Как корректно присоединить обечайку к крыше ? Пробовал Baloon но это не помогает.
Как проверить какие проблемы, недостатки геометрии ? Визуально всё проверяется или как ?
Пробовал за фиксировать дно и прибавить гравитацию, ВБ ругается что геометрия плохая.
Kristeen: у меня 12.1 release
Твой STP отлично импортируется.
Design Modeler:
File > Import External Geometry File > твой stp
Объединить все детали в один парт (RMB > Select All, RMB > Form New Part)
Tools > Joint >Target Geometries = All bodies -- создать joint'ы для всех поверхностей.
Meshing Application:
Mesh:
См. картинку
Design Modeler:
Mesh:
См. картинку
Большое спасибо Вам, :worthy:
      Повторение  мать учения. Что делать если до вас не доходит с одного раза.  Приходится повторять про две основные алгебраические задачи.  Куроша что ли почитайте :)
      Вот это интересно....    Вроде бы не так много, учитывая Z14. Нехорошо, но можно и забить.
    • Solidman
      Из справки SolidWorks Вы можете переключаться между режимами отображения твердых тел и тел поверхности, переместив указатель на тело в графической области и нажав Tab для скрытия или Shift + Tab для отображения.  Кроме того, можно отобразить одно или несколько скрытых тел. Для этого переместите указатель в графическую область, затем нажмите и удерживайте сочетание клавиш Ctrl + Shift + Tab. Скрытые тела временно отображаются как прозрачные. Чтобы вернуть их в режим отображения, нажмите на них.
    • UkulyAlex
      Да не очень то удобно, у более сотни позиций замочки снимать,  ставить свой номер.... Ну да ладно, чтобы остальные позиции не менялись, просто добавляю дочернии пустые записи удаленных элементов с соответствующим номером. Правда после каждого обновления отчёта, приходится эти записи из таблички спецификации удалять.  Зато остальные позиции не меняют номеров....
      Вы крутите одну шарманку. Уже третий раз про это сказали в этой теме. :=) Разговор должен по спирали развиваться. Если вы знаете как найти первые собственные числа и вектора для разреженных матриц, то напишите.  А если только знаете как находить корни характеристического полинома, то напишите про это еще 20 раз. :=)
    • DuS
      Народ, подскажите, вроде бы видел макрос который разблокирует солид, но не могу его найти. Забодал после разных команд блокируется и ни в какую!!!! Пишет что "текущую операцию невозможно прекратить..."
      Нахождение собственных чисел это нахождение корней характеристического полинома и при порядке выше 4 требует бесконечных итераций. А решение линейных систем уравнений требует  конечного числа шагов. Кроме того есть и метод вращений Якоби. Для нахождения главных значений тензора и их направлений , кстати, очень хорош в механике деформируемого тела :)
    • Onizuka
      а) Вложенные таблицы семейств плохо сказываются на производительность. По возможности, сведите все в одну таблицу б) Создайте ускорители экземпляров. С вложенными таблицами тоже быстрее должно стать.
    • mml35
      Если интересно то мои наблюдения: Работала версия 8.08 (год) потом 8.09 (0,5 года) и все было норм. В первой половине марте комп сделал обновления win. (win10) Поcле этого началось. Сначала перестал открывать одну сборку. Виснет и все. Другие норм. Открыл ее с ноута (win7) версия Creo та же. Открылось норм, но с ошибками. Пересобрал. После этого открыл и с компа Win10. Но именно с этого времени и началось как у Вас. При этом в папке, из которой открываешь сборку формируется файл prt с аброкадаброй в названии -  5o259bk5gfgcs06kpl9o2e6ag0.prt.1. Потом удаляю его в ручную. Решил что обновление кривое. Переустановил win (февральская сборка ) с отключением обновлений. Ничего не изменилось, видимо не в обнове дело, просто совпало, но при этом где - то именно с этого времени перестала открываться справка инетная (хотя может и раньше так было, просто не заметил). Работает только локальная. Если при запуске (через txt стартовых настроек) не убивать окна, то именно в это же время появилась надпись, что мол ошибка соединения Creo (раньше так точно не было).  Пришлось создать маленькую сборку из 3х- пластин, ее открывает всегда. Открываешь, покрутишь ее секунд 30 - закрываешь. Потом все сборки отрываются норм. Если поторопится и покрутить сборку мало по времени (например 5-7 сек), то виснет прямо при закрытии сборки. Ситуация однотипна для всех трех компов с разным железом (дом/работа/деревня) и только на ноутбуке (самый слабый 4 -ый комп, который не принимает Win10 поэтому стоит win7) нет ни одного глюка. Если что то ломается на win10 и вообще не хочет открываться, беру папку на ноут - открываю, потом и на других компах с win10 открывается норм.  Может быть это связка - версия и обнова винды/обнова Creo + политика Creo и Win в связи с СВО к России. Включение VPN ничего не меняет справка Creo не доступна, только локально установленная.
      Задача одна. Задача не менялась. Найти первые собственные числа и вектора для двух разреженных матриц К и М. Степенной метод это ближе к решению поставленной задачи. Если матрица М единичная, то обратной матрицы искать не нужно. :=) Но вопрос в другом. Какие собственные числа находит степенной метод? Смекаете о чем я говорю?:=) И что нужно изменить в степенном методе, чтобы найти ПЕРВЫЕ собственные числа и вектора?
