Кто-нибуть пробовал сверлить квадратные отверстия?
Когда сверлишь круглое отверстие дрелью в деревяшке или в чем-то другом, то прикладываешь нагрузку вдоль оси сверления, и сверло никуда не уйдет. А что при таком виде будет?
Квадратные не пробовали, а вот обычным сверлом треугольные отверстие это наши мастера на раз делают
Обилие стружки при "сверлении" больше, чем при фрезеровании.... соответственно я за фрезерование.
Но мысль интересная!
Да в общем то идея не нова. Таким способом внутренние шестигранники делают. Инструмент такой производят..
Это сверло Уаттса. Особеностями сверления является применение квадратного трафарета для начала (как минимум) сверления и плавающая ось сверла.
<noindex>http://www.vika-ag.com/images/upload/12978...ntbohrungen.pdf</noindex>
а зачем это надо, если серия то нет гарантии качества, если единичная то на фрезере легче и дешевле будет.
Радиусы скруглений здесь очень небольшие, понятно что фрезером такое, да ещё при соответствующей глубине не получить. Да и для серии вполне может прокатить, хотя в серии подобные элементы имхо лучше делать штамповкой. Но легко отштамповать можно винты, а если что-то покрупнее, то уже будет проще так вот сверлить.
зы. спасибо за ссылку, я почему-то думал что серийно такой инструмент и приспособления не делают.
цены на такой инструмент неслабые, т.е. при малых габаритах лучше выбрать другой способ (принцип действия <noindex>http://www.poliangolar.it/l_deu/04_videos.htm)</noindex>, при больших размерах ручками не удержишь, т.е. опять вопрос как это дело закрепить.
  • 2 года спустя...
  • 3 года спустя...
Во блин! Ново слово в технологии.... Всю жись жил в неведении и думал, что квадратные и прочие не круглые отверстия ПРОБИВАЮТ....А тут оказывается сверлят. Это круто!
Конечно, от метода и способа обработки есть прямая зависимость, на последнем видео_примере сие чудо производится за счет спец. оправки.
А на видео от lexa345 инструмент используется тот-же, да вот траектория движения инструмента уже по программе ЧПУ,
Так как-же сваять такую траекторию для станка на котором отсутствует полный контроль положения шпинделя, имеется только одна команда ориентации шпинделя для смены инструмента - М19.   :g:
 только вручную посчитав зависимость оборотов шпинделя и подачи. При том, что всегда есть погрешности, метод сомнителен.
PS Тут где-то тема уже была про обработку на токарном наружных шести- и других гранников. Тоже при "безконтрольном" шпинделе. Поищите. Или кто подскажет ссылку на тему?
    • clavr
      адекватная инструкция. действует на всех версиях https://grabcad.com/tutorials/activating-solidworks-realview-graphics
      Не, я пока еще в своем уме  Но при большом желании могу продать сами платы, две или даже три от строеных приводов (шпиндель + 2 оси), там была типовуха с резисторами контроля фаз, две от PSM, на одной разорвало силовуху и погорела обвязка затворов, и та что на фото, у нее проблема с рекуперацией...  Правда эту плату пока думаю, может махнуть на место в неисправный блок, они одинаковые.  А если честно, вот на этой плате принципиально то особо и нечего рисовать, там глазом видно что типовая схема за исключением некоторых моментов.
      SaveAsPDF не подходит? Там через PDFcreator печатает.
      очень полезно. вот на форумах один белорус схемы от блоков питания и приводов simodrive рисует и продает по 100 уе. если нарисуете можем купить что то он у вас больно пыльный помойте с фейри
    • kkk
      Меня интересует именно вывод через пдф-принтер (микрософтовский в частности). Сохранение в пдф средствами самого СВ уже очень давно кривоватое. Чаще это не критично, но бывают взбрыки, что сохраняется что-то не то. Поэтому и хочу иметь вариант через принтер.
    • Srgwell
      Не, не, не... По сути это уже не официалы. Это они были официалами, а сейчас ушли в подполье и везут окольными путями. Вопрос только что везут. А вообще китайцы нам в этом году новый токарный поставили, тоже на фануке. Единственное что, так это серийник на корпусе ЧПУ уничтожен А так вроде все норм... Вобщем посидел над платой сегодня небольшими набегами между другими делами. Как и обычно без принципиальной схемы ну нифига не понятно где что(за исключением ну совсем очевидных вещей, типа трансформаторов тока), поэтому прибег к своей излюбленной тактике когда нет схем, делим плату сначала на функциональные узлы. Становится понятной компоновка, где какой участок на плате и за что отвечает. Практически все функциональные узлы удалось идентифицировать, кроме одного(ну еще пара моментов, но думаю это не существенно), в красном овале. И то, только потому, что просто еще не успел руки приложить толком. Полагаю именно этот узел мне и нужен вкупе с датчиками тока. Походу это не просто трансформаторы тока, это нечто электронное измеряющее переменный ток. Вобщем выкладываю то, что уже есть, может кому и пригодится, плата А16В-2203-0637/07А
    • _GOST_
      Скорее всего проблема с компонентом, у которого не заполнены свойства при помощи макроса M_Prop. Проверьте все компоненты сборки. В конкретном случае макрос ссылается на отсутствие пользовательского свойства "Формат_факт".   Планирую сделать пакетное сохранение чертежей в форматах PDF и DWG, а так же развёрток листовых деталей в формате DXF в будущем. Пока что руки не дошли даже до самого сырого макроса - Documents_to_Production, а нужно еще поправить кучу багов в BOM_Export и других.
      https://cccp3d.ru/topic/6071-сделай-свою-работу-в-solidworks-эффективнее/?do=findComment&comment=227611
    • Srgwell
      с автоматической ориентацией? У нас только А4 с одним лотком
