Ружейная пуля
Копия с неруской (вроде итальянской) пули
охотники просили литник сделать
А без ребер, из латуни, из-под токарного станка охотникам уже не айс? :) Тальянцев подавай им... Хотя, конечно, понимаю, что "короли дизайна" сделать простую пулю Блондо уже не могут... :)
  • 10 лет спустя...
Подскажите нет ли у кого чертежа или модели. Пуля "Стрела" (пуля Шитуева)
Не могу наити.
Только что, error1412 сказал:
Не могу наити.
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
