Уважаемые подскажите пожалуйста,
73vitamin73
Уважаемые подскажите пожалуйста,у меня на станке высветился АТС Alarm.Рука которая берет патрон из шпинделя заклинила,шпиндель почему то не опустился на нужную Z координату.Что нужно делать???Как вернуть руку в исходное положение???
Окуратно извлеки патрон, предварительно разжав миханический фиксатор, если возможно, если нет то пробуешь извлечь поворачивая руку манипулятора. Залезаишь на станок, смотришь где находиться привод на руку манипулятора - там обычным гаичным ключём долго и упорно крутишь до примерного начального положения (походу дела пробуя М-кодом поднять гнездо магазина или завершить цикл смены). Далее пробуешь заного цикл смены. Если есть необходимость, например датчик положения руки косячит, перегрузи станок.
Руку поставил в правильное положение,не могу поднять чашу в барабане,прописываю через М-код поднятие,он команды игнорирует выдает ЕX1024.Станок VM 1103H,стойка Fanuc oi-MD.
все что включается от ЧПУ можно включить и ручками :)
обычно подъем-опускание гнезда делается пневмоцилиндром. на электромагнитном клапане обычно есть кнопочка - нажимая ее можно заставить пневматику сработать... если кнопочки нет - то можно или подавая 24В на клемму или из логики в стопе выдавать 1 по этому адресу
Попробуй задать команду на опускание гнезда. Патом поднемите. Или попоробуйте вращать руку, может датчик не сработал. Выведите ось Z в исходное положение смены инструмента. Вот вырезка с описанием устранения неисправности из мануала по нашему станку, тоже с манипулятором.
Ну или правильно-)ручками)
Изменено пользователем ivandenga
Спасибо,кнопочку нашел))))Теперь другая проблема какой параметр отвечает за изменения высоты выезда Zой координаты??Просто при смене инструмента шпиндель по Z не опускается на нужную высоту и рука ударяется в оправку и клинет)))))))
Изменено пользователем 73vitamin73
Посмотри значение координат референтных позиций, какаято из них и есть позиция на смену инструмента...параметры если не ошибаюсь 1240 и далее там вроде около 4х позиций...
Посмотри, может на смену инструмента прописана подпрограмма. В ней через макросы идут координаты по Z.
обычно это 1242 параметр по оси Z в микронах...
чем дальше в лес - тем меньше читают мануалы...
Привет, всем!
Мне нужна СКОРАЯ помощь.
Есть программа.
Я в Tools внес изменение на какой-то инструмент.
Теперь я не хочу видеть всю обработку с первого кадра.
Я хочу видеть работу только с кадра, где провел изменение.
Мой вопрос:
Где это я должен это делать?
      Конечно не нужно. Нужно как Ньютон учил стоять на их плечах :)
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      написал автору лс))
      она прямо в меню слева cnc iso
      да это не тебе а автору вопроса..
      https://cccp3d.ru/topic/6622-спецификация-для-sw-по-гост/
      Так я всё жду пока вы объясните почему маркеры скалярного) давления в виде стрелочек. И маркеры скалярных) сил в виде таких же  стрелочек.  А вот маркеры скалярной температуры никому и в голову в виде стрелочек визуализировать. Кроме вашей светлой головы. И нужна ли площадка, чтобы понять куда направлена температура?  Только не нужно прятаться за спины Паскаля и Бернулли.
      Чего мне там читать? Сфоткайте какое крепежное у вас на Хенденхайне
    • mactepnew
      Здравствуйте, товарищи. Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой: экспорт чертежа вместе с моделью из Teamcenter в офлайн? То есть имеется база в TC, причем 3D модель и 2D чертеж - это не один объект, а разные UGPart (как на скрине). Нужно локально изменить чертеж и модель, не затрагивая сохраненный в базе. Да, знаю, что это неправильно, но таковы текущие условия игры... Экспорт 3D можно сделать в формат Parasolid (x_t) - да, при этом теряется история, но хотя бы синхронным моделированием можно что-нибудь поправить. Экспорт чертежа делается в нормальный формат prt, но он не связан ни с каким 3D файлом, то есть править можно только тексты.  А вот как-то по-человечески можно сделать? Перехожу сюда с Creo - там всё это делалось проще простого. А тут ни я не могу найти, ни более опытные коллеги не сталкивались.
      это интересно. можно подробности? где почитать какие темы кому позадавать вопросы? дайте ссылки.   это тоже интересно. где про это почитать? возникает вопрос что такое PDM/PLM?   ну а как же без модели?)) солид это программа обьемного моделирования ващето)) а не деланья спецификаций)) ясное дело что модель будет)) а потом через три года понадобится изменить ее габариты для другого заказчика и вместо бульбулятора вставить радиатор)) и как поведет себя эта спецификация отдельным файлом?)) впервые слышу это слово и даже не догадываюсь что это)) я модельки пилю просто. а все вот эти чертежи ох как не люблю. я люблю моделировать)) я в интернете ничего не покупаю)) вообще не трачу денег на интернет)) я самый известный в галактике пират)) у меня нет ни одной лицензионной программы и никогда не было)) мне проще в даркнете заказать чтобы взломали КБ2.0 и за копейки дали все шо у них на сервере))
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Барический_градиент#:~:text=Бари́ческий градие́нт — в гидродинамике — вектор,давления сплошной среды в пространстве.    Добряку в помощь. Взял градиент от скалярного давления и получил желанный вектор.  Таким способом можно и векторную температуру получить   :)
