Уважаемые подскажите пожалуйста,
73vitamin73
Уважаемые подскажите пожалуйста,у меня на станке высветился АТС Alarm.Рука которая берет патрон из шпинделя заклинила,шпиндель почему то не опустился на нужную Z координату.Что нужно делать???Как вернуть руку в исходное положение???
Окуратно извлеки патрон, предварительно разжав миханический фиксатор, если возможно, если нет то пробуешь извлечь поворачивая руку манипулятора. Залезаишь на станок, смотришь где находиться привод на руку манипулятора - там обычным гаичным ключём долго и упорно крутишь до примерного начального положения (походу дела пробуя М-кодом поднять гнездо магазина или завершить цикл смены). Далее пробуешь заного цикл смены. Если есть необходимость, например датчик положения руки косячит, перегрузи станок.
Руку поставил в правильное положение,не могу поднять чашу в барабане,прописываю через М-код поднятие,он команды игнорирует выдает ЕX1024.Станок VM 1103H,стойка Fanuc oi-MD.
все что включается от ЧПУ можно включить и ручками :)
обычно подъем-опускание гнезда делается пневмоцилиндром. на электромагнитном клапане обычно есть кнопочка - нажимая ее можно заставить пневматику сработать... если кнопочки нет - то можно или подавая 24В на клемму или из логики в стопе выдавать 1 по этому адресу
Попробуй задать команду на опускание гнезда. Патом поднемите. Или попоробуйте вращать руку, может датчик не сработал. Выведите ось Z в исходное положение смены инструмента. Вот вырезка с описанием устранения неисправности из мануала по нашему станку, тоже с манипулятором.
Ну или правильно-)ручками)
Изменено пользователем ivandenga
Спасибо,кнопочку нашел))))Теперь другая проблема какой параметр отвечает за изменения высоты выезда Zой координаты??Просто при смене инструмента шпиндель по Z не опускается на нужную высоту и рука ударяется в оправку и клинет)))))))
Изменено пользователем 73vitamin73
Посмотри значение координат референтных позиций, какаято из них и есть позиция на смену инструмента...параметры если не ошибаюсь 1240 и далее там вроде около 4х позиций...
Посмотри, может на смену инструмента прописана подпрограмма. В ней через макросы идут координаты по Z.
обычно это 1242 параметр по оси Z в микронах...
чем дальше в лес - тем меньше читают мануалы...
Привет, всем!
Мне нужна СКОРАЯ помощь.
Есть программа.
Я в Tools внес изменение на какой-то инструмент.
Теперь я не хочу видеть всю обработку с первого кадра.
Я хочу видеть работу только с кадра, где провел изменение.
Мой вопрос:
Где это я должен это делать?
