Нужно изготовить детали.
Материал - любая нержавеющая сталь (на этапе макета), в дальнейшем пищевая нержавейка, мягкая (проще точить).
Количество на данный момент - по 2-е штуки каждой детали.
Стоимость - предлагает изготовитель (договоримся).
Срок изготовления - разумный (не горит).
Регион - центральный.
Можно также писать в личку.
Такие вещи обычно реализуются при помощи двух деталей-
штуцера и накидной гайки.
Но если у Вас ОЧЕНЬ много денег, можем заказать специнструмент для
выполнения внутренней канавки.
И не факт, что пищевая нержавейка легко обрабатывается.
Вы совершенно правы, именно эти проблемы (+ резец или метчик для нарезания подобной цилиндрической трубной резьбы - в глубине) и вынудили меня обратиться за помощью. Может быть, кто-то уже делал подобное и у него всё есть для изготовления.
А для чего такие сложности?
Исходя из уже существующей конструкции изделия, нужна именно такая деталь...
1.Сколько их нужно вообще?
2.На какое давление ?
Далее всё зависит от производственных испытаний.
Рабочее давление газа - 150 атм.
Конструкцию разрабатывал какой-то сумрачный гений? На газ с давлением 150 атм. длина резьбы G3/4 всего 4 мм (чуть больше 2 витков). И почему в другой стороны резьба 16*2? Не уверен насчёт пневматики, но в гидравлике используется 16*1,5 по некоторым стандартам.
Надо переработать конструкцию по человечески, иначе вам эти гайки из нержи выйдут как из золота. И почему нерж, газ очень агрессивный?
Давление назвал для ответственности...
А Вы знаете, сколько рабочих витков в резьбе? :smile:
16х2, 16х1,5 - это не принципиально (это лишь цифры).
Если предприятие выпускает изделие в объёме 100 000 тыс. штук в год (цифра условная), то любая резьба становится "гостовской", даже 15.77х1.89. :smile:
"А Вы знаете, сколько рабочих витков в резьбе? "
Анурьев вам в помошь. 5-6, но уж никак не 2.
16х2, 16х1,5 - это не принципиально (это лишь цифры). если бы это было не принципиально, то у нас каждый лепил бы свою резьбу и про унификацию и стандартизацию можно было бы забыть.
Предложенная вами конструкция очень нетехнологична. Для серийного производства это не годится. Надо переработать. Заодно и материал изменить. Шестигранник из хромоникелевой нержавейки не в каждом складе продаётся. Может рассмотреть вариант из углеродистой стали с гальваническим покрытием. И конструкцию разбить на штуцер и накидную гайку с прокладкой между ними.
Вообще-то - три витка, ибо они воспринимают основную нагрузку (до 75%). Два витка воспринимают до 60% нагрузки. Как Вы думаете, почему иногда используют низкие гайки? Т.е. всё определяется элементарным расчётом на срез, на смятие...
Спасибо Вам за конструктивные советы, но об этом в другой ветке. А здесь речь о возможности изготовления.
Да, я в курсе, что первый виток до 40 % нагрузки берёт. Но если вы правы, то почему бы тогда в целях экономии металла не перейти на все гайки с двумя витками резьбы. :confused_1:
Но конкретно по возможности изготовления - для изготовления проточки за резьбой G3/4 нужно сделать офигительно сложный резец. И Делать его ради 2 деталей как-то не очень хочется. Да и ради 20 тоже не хочется, потому что одно неверное движение и этому резцу хана. понятно, что в серию такая конструкция не пойдёт.
Очень больших сложностей не вижу. Срезается заднее "мясо" в области режущей части (что практически не влияет на жёсткость оправки). Конечно, я не специалист по инструменту. Если бы был таковаым, то всё было бы уже сделано.
Всем спасибо, тему закрываю.
