День добрый!
Нужно отсканить детальку, размеры около 250х250
Желательно до конца этой недели.
Результат в виде CGR, можно без чистки.
Сканировать предпочтительнее рукой. (работа на полтора часа)
Изменено пользователем SpanishFly
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
