Я лишь говорю о том, что помню с лекций, и что вижу в АНСИС.
Не умерла. Ведь при нагрузках, не равных критическим - потеря устойчивости не возможна. Нулевая жесткость (потеря усточивости) - это строгое сочетание нагрузки и формы, до "мулиметра". Всё другое - имеет конечную жесткость, а значит ненулевую частоту собств. колебаний.
"В момент потери устойчивости - нет жесткости" - упругая энергия то куда девалась?
Вот в тисках буду линеечку потихоньку сдавливать, и что в момент потери устойчивости линейка не будет сопротивляться коль нет жесткости то и сила сопротивления нулевая, а это значит смогу ее спокойно достать и так и перемещать куда-нибудь и она всегда будет в состоянии бифуркации вроде друга Буридана :)
Она перетащила линейку в новое состояние равновесия, в новый НОЛЬ.
Кстати, странно, почему молчит Космос?
Упражнения на тему поиска критических сил потери устойчивости через задачу собственных частот под нагрузкой - это предмет типовых учебных курсов 5 - 7 летней давности.
Потом их выкинули. Наверное, чтоб не отвлекать занятых людей от освоения кнопочек - шутка :biggrin: !
Но будет время, попробую. Может, что смешное отыщется.
- а какое из возможных ? Да и тиски сжимаю медленно-медленно, практически с нулевой скоростью, так что в кинетическую энергию в которой скорость еще и в квадрате, никак не перейти. Разве что в массу как Энштейн учил, но тиски то на весах стояли и этого не зафиксировали :)
"Пока приложена внешняя сила, сила сопротивления 0" - а молекулы и атомы то как о ней узнали которые внутри?
Они же такие махонькие-махонькие и видят не дальше соседа. Что же внешней силе никто не сопротивляется и третий закон Ньютона нарушается ? Тензодатчик на винте этого не подтвердит и не просите :)
"На самом деле нет ничего удивительного.. с той же линейкой. В прямолинейной форме - одна частота. После выпучивания мы имеем новую точку отсчета, и частота меняется скачком" - То есть слегка закруглим в тисочках и сразу другая частота. То есть опускается до нуля, а потом снова растет. Вот бы генератор приклеить и измерить это в тисках.
Жаль нет лаборатории под рукой, одни компьютеры :)
Делали лабу когда-то... называлсь "Срыв колебаний". На балке установлен мотор с эксцентриком, и крутится. При переходе через определенную частоту - амплитуда резко падала, а частота скачком возрастала (менялась форма). Старенькие ПАЗ-ики тоже когда с места тргаются - тоже дрожат все, а потом ррррраз, и нет колебаний.
слегка
Не слегка, а на вполне определенный конечный прогиб. Она же щелкает.
ПУК (259-260 стр. Том не помню:))
Что-то в руках линейка не щелкает, думаю, что и в тисках не будет. Неужто энергия в щелчек уходит? А если в вакууме сжимать. Да и не слыхал, что колонны щелкают в момент потери устойчивости. С движком песня другая, там обыкновенная динамика, дифур и все дела. Хотя устойчивость маятника с вибрирующим подвесом производит впечатление :)
"Старенькие ПАЗ-ики тоже когда с места тргаются - тоже дрожат все, а потом ррррраз, и нет колебаний" - у молоденьких процесс идет аналогично :rolleyes:
Нулевая частота в этом случае означает матрицу жесткости с нулевой жесткостью. Нужны идеи как вернуть жесткость.
Это же точка. Множество мощностью ноль. При численном счете вы в эту точку не угадаете.
В самый ответственный момент и вляпаетесь. Помню были раньше машины с восьмеричной системой, три семерки были признаком повторения. Задали расчетчики нагрузку очень точно и задача вылетала, потому, что переводила из десятичной в восьмеричную, получала эти семерки и действовала с повторениями до полного идиотизма. Когда пожаловались, я на логарифмической линейке прикинул, изменил 4 знак вагрузки на одно деление и все стало нормально считаться. Более менее :)
Борман вы постройте график для 4 форм. И станет понятно, что это не 1 и 2 форма возрождается а продолжают жить 3 и 4. Тогда все логично.
Именно это показывают расчеты в ИСПА.
А первые 2 формы в ИСПА совпадают с формами потери устойчивости.
А-а-а.. понятно. Они тоже воткнутся дальше где-то... чертов калькулятор сбил меня с толку. Рисовал бы картинки - понял бы.
А по сути все верно. После потери устойчивости первой становится другая форма, и частота (и форма) меняется скачком. Т.е. с определенной нагрузки колебания возможны только по второй форме, потом - с третьей и т.д.
А если плавно крутить калок у звучащей гитарной струны, то никаких щелчков не слышно, частота меняется плавно...
И у скрипачей скрипки скрипят, а не щелкают когда они палец по грифу ведут...
Думаю, что просто меняются амплитуды при фурьевом анализе, а колеблются на всех сразу. Любимая Испина АЧХ меняется...
Оторвите полоску бумаги, и дуйте на неё. С определенного напора воздуха она потеряет усточивость, и частота должна быть другой. С туалет чтоль сбегать, опыт поставить.. а то офисный планктон меня засмеет.
Александр, вам нужно возвращаться в большой спорт. Данный раздел это полновесная докторская. Так что с голода не умрете...
Вы бы знали, что мне предложили в РУМО... наверное все деньги на вашу программу извели.
Скачка никакого нет. Очередная частота становится нулевой, а остальные продолжают жить.
Как это нет? Представьте, что пластина колеблется по первой форме. Затем вы увеличиваете нагрузку до критической.. куда пластине деваться? Остановиться чтоли? В следующий момент времени либо новая форма с новой частотой, либо ничего.
Борман дурак. Она уйдет в сторону по дивергенции (или как там правильно).
И даже лучше чем раньше. Энергия то не исчезает, слыхал :)
"пластина колеблется по первой форме" - все остальные тоже есть, иначе динамику не представишь в виде разложения по собственным функциям линейного оператора...
Ну да.. и синуса в природе не бывает. Только "пила" и "меандр".
Сегодня вечерком попробую с балкой поиграться... Заставлю её колебаться, потом сожму и посмотрю, как она в сторону отвалится.
А вот интересно написать закон сохранения энергии для колеблющейся балки, наход. под сжатием силой F=kt. И посмотреть на d(Амплитуда) и d(Омега).
Ведь если частота будет приближаться к нулю, то амплитуда должна расти до бесконечности..
А при нулевой просто улетит далеко-далеко, так что и не видать, но для этого надо не закреплять :)
А значит потеря устойчивости не по форме "дивергенции", а по форме "флаттер". Не.. запутался что-то... черт с ней. ИСПА, я вам остался чего-то должен еще, или нет?
Борман, это ИСПА Вам должен..... :drinks_drunk: :drinks_drunk: :drinks_drunk:
Вроде это через множитель связывает энергии изгиба и сжатия, надо будет пообобщать на досуге или где - нибудь поискать натурфилософию этого дела, может на устройчивость склонов выведет и шейку :)
