Вы аналитически подтвердите цифру 122.
Тут не то что COSMOSWorks, половину технических библиотек нужно вычищать, чтоб стереть из памяти проклятое число 122!
Я начинаю вычёркивать из своих формулу для чистого сдвига прямоугольной пластины. Даёт она, гадина, 122 и всё тут!
Донесёт кто моему директору, что я такой пользуюсь - и на улице буду вместо COSMOSWorks газетами торговать. В них информация более надёжная.
"Там бесконечный ряд получается" - Mathematica лихо пределы берет...
Записываете в виде конечной суммы и устремляете n к бесконечности :)
Вот если у вас тот же результат 122 получится в повернутой системе координат при расчете растяжения-сжатия, то это можно обсуждать.
Бред. У меня получится 52. Поскольку мое решение не зависит от той системы координат, в которой проводится расчет.
Но мне кажется, что вы уже давно поняли в чем засада повернутой системы координат. Поэтому в лес и не хотите идти.
Конечно не хочу. В этом лесу сидите вы. И я не могу понять что вы не понимаете. Числа, картинки, формулы - пользуйтесь.
Тема исчерпала себя.
Этточно.
Бред, бред, бред...
А теперь представьте, что под пределом стоит определитель с параметром. Размер матрицы совпадает с индексом суммирования. Даже связываться не хочу.
Риск дело благородное, может очень быстро сходится...
Я как- то пытался получить точные формулы интегрирования для изопараметрических элементов -:)-:)-:)
Да.. а предел нужно искать по наименьшему корню уравнения det=0. Рисковать не буду. Уж простите.
Vova
найдите в Абакусе сдвиг, под действием которого прямоугольная пластина 0,5 * 0,3 * 0,003 (E=2e11, nu=0.3), UZ на границе=0 - теряет устойчивость.
Боюсь вмешиваться вашу беседеу тут. Есть подoзрение, что народ считает задачу с различными ГУ. Отсюда и непонятки.
Как нагрузку по сторонам прикладывать? По 1N на сторону? Я правильно понял?
<noindex>http://www.bestreferat.ru/referat-147217.html</noindex>
Последний пункт это
Устойчивость пластин при действии касательных напряжений.
Выглядит на картике это так
Например сдвиг по 1N на каждую сторону пойдет?
Логично повернуть на 45 и работать с растяжениями - сжатиями. В предельных случаях можно устойчивость и по балочным моделям посчитать для контроля. По крайней мере установить диапазон возможного, прикинуть на логарифмической линейке :)
"но и ЛОКАЛЬНУЮ систему координат элемента каждого конечного элемента" - все равно же отображение на порождающий для параметрического описания , как ни размещай, в нем то какой смысл менять?
По моему достаточно развернуть напряжения на границе. Остальное вопрос трактовок банки с пивом или уже без :)
Федор, не мутите воду. Нарисуйте эскиз к этой задаче с нагрузками и граничными условиями. Приложите хоть одну картинку за 8 лет !
Это изучают в первом семестре 2 курса на сопромате. Кручение. Не хочу унижать участников тривиальными картинками, которые есть в любом учебнике :)
Последний пункт это
Вова, вы какие то странные вопросы задаете. Есть задача "НАЙТИ НАИМ. СЖИМАЮЩУЮ СИЛА, ПОД ДЕЙСТВИЕМ КОТОРОЙ БАЛКА (ЗАДЕЛКА ПРИЛАГАЕТСЯ) ТЕРЯЕТ УСТОЙЧИВОСТЬ" - здесь же не возникает вопросов, сколько Ньютон-ов прикладывать.
Федор, для задачи, которая нарисована на картинке у Вовы сдвиг можно приложить ЕДИНСТВЕННЫМ образом.
<noindex> Рис. 8 </noindex> :)
Кстати направление главных напряжений нарисовано не ней неправильно, если кто знает авторов, подскажите, чтобы исправили стрелочки у сигма 3 :unsure:
Матрицы строятся сразу в глобальных обычно, для этого там якобиан под интегралом...
а в повернутой, если чисто промоделировать растяжение-сжатие, то растяжение исчезнет и результат будет 50
Слово "в повернутой" неуместно. 52 получится для раст/сжатия вне зависимости от ориентации системы координат.
Повторяю (в стописятый раз):
Эти три задачи разные с точки зрения напряжений относительно пластины. Для этого достаточно написать силовые граничные условия в системе координат, связанной с пластиной. А если вращать нагрузку и не вращать аналогичным образом пластину - то будут разные результаты.
Давай те я все эти три задачи решу в статике в одной и той же СК и вы увидите разницу (я вам разведу костер в лесу)
Я всегда интегрировал по поверхности прямо. Как и по линии. Просто вместо якобиана там другие <noindex> выражения </noindex> :)
Отсюда делаем вывод, что в одной системе координат Космос выдаст 122, а в повернутой, если чисто промоделировать растяжение-сжатие, то растяжение исчезнет и результат будет 50. Посмотрите ВНИМАТЕЛЬНО 2 тест. Чистое сжатие.
Про АНСИС пока ничего сказать не могу. Борман же боиться заблудиться в лесу.
Ещё раз!
Cчитается именно линейная устойчивость (как задача на собственные значения без учёта нагрузок)!
Аналогия с банкой здесь совершнно неприменима, так как решается задача для пластинки конечного! размера. Поэтому ориентация нагрузок (ну и соответственно порождённых ими напряжений "чистых", "нечистых", "дополнительных :biggrin: ", ...) относительно конкретной! геометрии (в условии задачи нагрузки действуют вдоль! кромок) радикально влияет на ситуацию.
Что касается влияние нагрузок на устойчивость через мембранный эффект, то это удел нелинейного анализа. Там и надо смотреть, как можно оценить (численно) эту поправку. Например, через расчёт устойчивости надутого и ненадутого цилиндра. В ней нагрузка, "порождающая" потерю устойчивости и нагрузка, "влияющая" на несущую способность, действуют как бы (на самом деле это тоже не совсем корректно) независимо!
В задаче с пластинкой нагрузки, которые приводят к потере устойчивости, одновременно! изменяют её несущую способность.
Другое дело, кстати, что для данного соотношения толщины к размерам в плане это может быть ерундовая поправка.
"так как решается задача для пластинки конечного! размера" - а откуда Вы знаете это при таких напряжениях на границе? Считайте что это из бесконечной пластинки во все стороны вырезано, или ну очень большой пивной банки :)
"влияние нагрузок на устойчивость через мембранный эффект, то это удел нелинейного анализа" - так задача о собственных числах и векторах по определению нелинейная так как изоморфна нахождению корней полинома :)
Решите ОДНУ задачу, где чистое СЖАТИЕ на потерю устойчивости. И скажите всем число. Это будет точкой отсчета. И после этого будем дальше в спокойной обстановке обсуждать.
Договорились. Вечером вы еще раз увидите число 33 (наверное) в исполнении АНСИС.
