Я дождусь ответа на свой вопрос - "" это приложенные касательные напряжения" - тогда остается вопрос о банке пива. Крутим ее или вырезаемую полоску :)"
ИСПА, а вы видите, что вот на этой картинке
Пластинка не только сдвинута, но и сжата ?
Да Федор. Это касательные напряжения в МПа.
Если вертим банку, то ничего не должно меняться, а если поворачиваем площадку на 45 градусов, то касательных не должно быть, только нормальные главные. Причем равные по величине и разные по знаку. Вроде так в любом букваре по сопромату пишут...
Интенсивность (или Мизес) не должны изменяться в любом случае как и другие инварианты тензора. На то они и инварианты, чтобы не зависеть от систем координат ... :)
То есть поворачиваете вырезаемую полоску из банки, если правильно Вас понял?
Все уже выпито до этого, не пропадать же упаковке, пусть послужит науке о прочности и устойчивости :)
Это и смущает, если по разному вырезаем, то напряжения на границе должны в повернутой быть ортогональны поверхностям разреза, а на прямой касательны. И направлены не все внутрь области, а половина. Вроде так...
А у Вас на 2 картинке похоже на то, что вырезается под углом из сжатой пластинки...
В системе координат
1) "параллельной граням элементом"
1 карт. - Только сдвиг
2 карт. - Сдвиг+2х строннее сжатие
2) "Вдоль направления давлений"
2 карт. - Только сжатие.
Вроде так..
Вот и я хочу на банке понять как рисуются и нагружаются площадки. Кручу банку, верчу и думаю не сходить ли за поллитрой для просветления :)
Вот рисунок после которого не нужно бежать за поллитрой.
Если для этих граничных условий построить главные напряжения, то картинка будет выглядеть...
А должно быть (чтобы получить, как в книжке и в COSMOSWorks), как в посте #92 предыдущей дискуссии:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?act=attach&a...st&id=34049</noindex>
Удивительно, что у ИСПЫ в ИСПЕ получается одно и то же число. Этим граничным условиям должна соответствовать совсем другая критическая сила!
Напрашивается шутка, но я в духе политкорректности стерплю...
Если честно, даже трудно понять, почему в этом случае главные напряжения с данными гу именно так ориентированы. Но касательное напряжение, действительно = 1, если нагрузки единичные!
А чего они не по нормали то?
"Но все равно уверенное 50 МПа" - в принципе так и должно быть, если ни банка, ни нагрузка не изменились, а изменилось только направление в котором вырезаем полоску...
Изменилось направление нагрузки относительно границ пластины (прямоугольной)!
По это логике устойчивость прямоугольной же пластины недолжна зависеть, например, от направления просто сжимающей нагрузки!
Что вдоль меньшей стороны давить, что вдоль большей? По мне, так есть разница!
Мы же опираясь на метод сечений просто заменяем недостающую часть банки с очень большим радиусом, чтобы пива больше помещалось :) напряжениями по периметру для пластинки, но можно и перемещениями в принципе, вне границы в пластинке материал никогда не узнает что там на границе творится .
Неправда ваша, пластинка-то конечного размера и по бокам заделана! Больше будет пластинка, то при тех же нагрузках - меньше несущая способность.
Если бы мы статику решали, тогда размер (поскольку напряжения однородные) "не имеет значения"!
Вроде о заделке речи не было, рассуждали про сдвиг и нагружение касательными силами, Вы же разъясняли про то, что под нагрузками понимаете напряжения :)
Я же и предлагаю, давайте сначала убедимся, что все одинаково в статике и логично, а уж потом на этом основании оценим устойчивость...
Как Пуанкаре учил - сначала решить в голове, а потом уточнить цифирки на бумаге :)
ИСПА, Федор, вам, как юным программистам, будет интересна стоимость ошибки в приложении в зависимости от стадии и места её обнаружения.
Мотайте на ус...
Обыкновенное дело, ничего нового. Ошибка конструктора не этапе проектирования 1, на этапе разработки техпроцессов 10, на этапе производства - 100.
Самая дорогая ошибка программиста - фортраниста DO i=1,2.3 и ракета запущенная на Венеру, вроде не управлялась по третьей координате и улетела черт знает куда, а больше никто не знает :unsure:
Вопрос на проверку - что делает каждый программист?
Да и нет в реальном программировании этих этапов, это нелинейный процесс и происходит множество итераций и непросто разбить на такие пункты да и смысла особого нет, за исключением тривиальных задач. Обычно к концу только и понимаешь чего хотел на самом деле :)
Комаров бояться на рыбалку летом не ездить :)
Инварианты то нет. Гидростатическое давление 0 при чистом сдвиге, следовательно остается только интенсивность как следующий, третим можно пренебречь как обычно в прочности, видимо от него все и зависит...
Неплохо было бы если бы Борман на аналитике это проверил ...
ИСПА,
решил статику с вашими нагрузками. Все на картинке.
Так же на картинке напряжения этой задачи в системе координат, указанной красными стрелками. Видно, что в "родной" системе координат пластины (нижние напряжения) - чистым сдвигом и не пахнет. Пахнет сжатием по короткой стороне, растяжением по длинной, и сопутствующим сдвигом.
При 45 градусах должны быть только растяжения- сжатия, это же очевидно по моему...
Тензодатчики на валы так клеят, чтобы мерять напряжения и пересчитывать на момент обычно :)
Как дети малые, разберитесь с квадратиком, а потом поскладывайте через суперпозицию :)
      А вы мануалы синтека по макросам смотрели?   Должны быть @502 и @503
    • Artas28
      Почему не заносятся параметры при калибровке смещения щупа? Syntec 220MA-5 Калибровка смещения щупа по X и по Y (O9802) Выходные параметры Сохраняются следующие данные: #502 = Смещение щупа по X #503 = Смещение щупа по Y Сделал программку как в книжке. (М60 включение датчика). А на выходе всё по нулям.     Если я сделаю Векторная калибровка радиуса наконечника щупа (O9804), Вместо O9803, то обычные измерительные циклы будут работать?  И у меня нету эталонного кольца. По расфрезерованному отверстию детальки можно  делать калибровку??
      можно назначить любую папку для карты памяти программой настройки
      @artberesta 2 раздела справки https://tflexcad.ru/help/cad/17/?ysclid=m3bnjiod40554176555 делается как и в любой другой CAD, протягиванием эскиза по траектории с вычитанием материала. 3D Построения. Опорная геометрия-3D путь-Проекция 3D пути на грань или тело Твердотельное моделирование-По траектории
    • artberesta
      Спасибо большое всем ответившим на мой вопрос. Я изучаю эту программу , и в силу своего возраста она дается мне тяжело. (Хотя и на русском языке) Я легко могу это сделать в 3 программах blender, fusion, zbruch. Если вам будет не сложно , покажите на примере как это сделать в t flex. Возможно , когда я это сделаю и пойму , я обязательно выложу ответ на рутубе.
      @Madmax70 900 -ые параметры опций запишите отдельно так как их только вручную вводить нужно. это связано с тем что при установке того или иного бита опций меняется конфигурация системы и оа требует перезагрузки чтобы привести в соответствие память (выделить или убрать несколько кб)и включить установленные функции а при изменении размера памяти программ эта область полностью очищается и т.д. можете конечно  попробовать их ввести через 232 предварительно установив параметры связи но и reader/puncher inerface  может быть опциональным поэтому придётся соответствующий 9хх.х установить иначе связь вовсе не заработает. сколько раз я не пробовал вводить ни разу нормально все не ввелись может чего не так делал. да и на 10 11 серии фанука ввод опций только ручной через ипл меню
    • ALEKS
      Презентация пройдёт в Герцлии 5 декабря и в Кейсарии 26 ноября сего года. Записывайтесь у секретаршы Симатрона.
    • Artas28
      Что означает запись, например @135:=@127+@802;//(X*COR*POS) @140:=@135-#10 @  - ?  := ?
    • Artas28
      Добрый день! Есть у кого программа для Inspection Plus. Измерение отверстия или вала по трем точкам (O9823). Желательно для Syntec. А то в станок O9804 Векторная калибровка радиуса сферического наконечника щупа загрузили, а измерение отв. по 3-м точкам нет:((
    • Guest_by
      Попробуйте так:   CIMFIL/ON,GOHOME     XX=POSTF(2,1,1867,1)    FEDRAT / 123.000000,  MMPM        XX=POSTF(13)                 XX=POSTF(2,1,1867,0)            XHOME=POSTF(1,3,130)             YHOME=POSTF(1,3,131)   ZHOME=POSTF(1,3,132)   FHOME = 8000 POSTN/ALL           POSTN/OUT,7,1,26,ZHOME,F,FHOME POSTN/OUT,24,XHOME,25,YHOME CIMFIL/OFF
