ошибка turret control unit alarm......
теоретик65
Здравствуйте! Станок LYNX 220 чпу FANUC OI TC в автомате, не всегда после и не зависимо от номера смены инструмента выдает "2102 turret control unit alarm. check servo control unit in control cabinet" Кто сталкивался подскажите.....
почитать инструкцию или покурить мануал :)
....очень остроумно....а главное так ново....
... а главное так помогает...!
эти ошибки ПРОИЗВОДИТЕЛЯ станка, и что с ними делать может сказать только он. Вероятнее всего он их в мануале и написал.. А так можно только догадываться..
Удачи!
Удачи!
Спасибо! Я знаю , что это ошибки ПРОИЗВОДИТЕЛЯ станка, и мануал у меня есть и описание есть, и на русском языке тоже есть, одна проблема не описана там эта ситуация......
ну раз неописано или непрочитано - то 1. дергаем за выступающие места поставщика станка
2. открываем логику и смотрим что вызывает ошибку.
по описанию ошибки я бы предположил какие-то проблемы по сбою серводвигателя резцедержки. возможно где-то плохой контакт или испорчена изоляция провода, может какой датчик контроллирующий зажим-разжим глючит...
....с поставщиком не простые отношения...то что проблема с сервоприводом резцедержки есть большая вероятность, но ошибки которые выдают датчики зажима и позиции, перегрузки имеют иной вид......начинаються с 20.... , а здесь с 21... На самом блоке сервопривода на дисплее ошибок нет, код позиции и сигнала зажима доходят до контроллера и воспринимаются ЧПУ. Параметры в контролере сервопривода сходятся с заводскими установками. У меня нет мануала на сервопривод VISION DVSD-TT-14A-05 P/N EZ6DV-TT-14A может у кого есть?
Всем спасибо! Проблему удалось решить.
  • 4 месяца спустя...
