Постпроцессор для Xilog Plus
Требуется разработка программы-конвертера для конвертации данных из CAD-программы в формате DXF или XML в файл управляющей программы станка (Xilog Plus) формата PGM или XXL.
Скорее всего ваш станочек SCM Tech Zxx.
Есть такой у меня постпроцессор ... из-под CAD-CAM системы получаю .xxl-файл а далее уже .pgm-файл,
в том числе и 3D станочек тянет.
Обращайтесь в личку.
Могу разработать сей конвертор, а также снабдить его расширенными функциональными возможностями по необходимости пользователей, для максимальной автоматизации.
  • 1 год спустя...
  • 3 месяца спустя...
  • 7 месяцев спустя...
Реально ли сделать связку? Станок record 110 AL Prisma. Сейчас делают программы на xilog plus. Хочу попробовать внедрить solid cam. Жду максимальной информации.
Спасибо.
  • 2 года спустя...
Ищу постпроцессор на artcam 2008 для SCM Tech Z2. Пробую написать сам, но займет много времени наверно, буду благодарен за любую информацию,спасибо.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
