G1902, если не изменяет память параметры заготовки
для вертикаоьной обработки. Я ее уже исправил на G1900. Ну а номер просто выбрал свободный. Слышал от номера программы тоже может быть ошибка. Сегодня проверю.
Столкнулся с непонятным поведением.
Токарный станок, фреза по осям Z и С выгрызает круглую канавку на торце. Всё хорошо, но в коде появляются скачки по оси X — ближе ко дну фреза почему-то решает слегка сдвинуться, а потом вернуться обратно. Грешу на неправильную трактовку NCI-выхлопа поспроцессором и буду признателен, если проверите получаемый код у себя.
Test.zip
@Юрий К.Ф. не улавливаю связи между этой сказкой и твоим сообщением про тишину.
тут скорее всего нужен академик по научному тыку.
единственный специалист по шнуркам который приходит на ум, это Сова из мультфильма про Винни-пуха
Хотелось бы напомнить сказку про золотую рыбку, да промолчу)
Помощь знатоков станков ЧПУ.
Попробовал запустить шпиндель без энкодера. Покрутился пару секунд, и запищал. После вставил разъём энкодера обратно, и вуаля заработали обороты. Но после перезагрузки станка, снова шпиндель крутится с одним показателем 2100 об/мин. Провёл снова операцию с энкодером, опять заработали обороты, и снова после перезагрузки с одной скоростью крутятся.
Кто нибудь сталкивался с подобным?
Добрый день!
Нужен макрос, который автоматически вставляет все детали из определенной папки в сборку (неважно куда, хоть в одну точку). Кто-нибудь видел/слышал про такой?
Добрый день, ну подскажите начинающему, пожалуйста) станок microcut mu-5x, sinumeric 840d. Как заставить двигаться инструмент по дуге yz при зацикленном через вращении стола по оси С под углом 45 градусов?
N10
R1=0 r2=0
G1 c=r2 f200
R2=r2+10
R1=r1+1
If r1<1000 gotob n10
Куда дописать g3? Или это невозможно, м нужно использовать training или цикл800? ( не знаком с ними пока к сожалению)? Спасибо.
*не training a traori. t9, прошу прощения)
Всем привет! Станок - DMC 80H на Sinumerik 840D
При обмере вала циклом 977 итоговые смещения стойка всегда записывает в G54, вне зависимости от заданного в программе обмера номера системы координат.
Вроде как есть параметр, задающий количество систем координат, в которые итоговые значения обмера могут быть записаны, если я правильно понял.
Будьте добры, подскажите куда копать, возможно кто-то с этим сталкивался.
