Реализация шнека на токарном станке в АДЕМ
Vist
Все еще обращаюсь к представителям Адема на форуме. Вышлите плз примеры файлов адема, из которых были сгенерированы программы для шнека на черновую разгрузку. Очень интересно посмотреть, как это можно легко и просто сделать)
Необходимые мне программы уже сгенерированы в другой системе, но осадочек-то остался....
Прошу прощения, что пообещал и пропал.
Был в командировках, сейчас вернулся и завтра-послезавтра покажу как оно делается.
Шнек, который сделали на токарке. За качество дико извиняюсь))
post-30512-1301420595_thumb.jpgpost-30512-1301420571_thumb.jpgpost-30512-1301420553_thumb.jpg
Картинки не пережимал. Смысла увеличивать нет)
"В настоящее время готовится выход версии ADEM со следующими возможностями обработки шнеков:
1. задание поперечного шага с использованием величины гребешка;
2. задание дна шнека через контрольную поверхность.
Срок выхода - ориентировочно через 2 недели, т.е. середина апреля.
Как только выйдет версия, выложу adm-файлы с примерами и комментариями."
"Вышла версия от 18 апреля 2011 г . Как обещал, высылаю архив s.rar, в котором находится объяснение, каким образом можно задать обработку шнека (файл ReadMe.doc). Примеры adm - файлов в папке admFiles архива, примеры управляющих программ - в папке ncFiles архива."
s.rar
Молодцы
P.S.
В первые мне охота поработать в АДЕМЕ )))
Давно не заходил на форум, был приятно удивлен. Приятно видеть, когда слово не расходится с делом. Почитал руководство, особо не углублялся в нюансы, но на первый взгляд все четко и красиво, пусть и с "условностями".
Надеюсь, руки таки дойдут и до файлов.
Это по шнеку.
И поскольку люди отзывчивые тут от Адема (извините за офтоп), хотелось бы задать вопрос: скажите, планируется ли вообще и если да, то когда можно ожидать доработку верификатора в лучшую сторону? Думаю всем понятно, о чем идет речь.
ADEM Verify хоть очень и далёк от идеального представления о верификаторе, но тем не менее он за небольшие деньги позволяет просмотреть симуляцию обработки ещё до выхода на станок. В стандартную поставку ADEM намеренно не включаются сторонние верификаторы, поскольку их стоимость зачастую сопоставима со стоимостью самой CAD/СAM/CAPP системы.
В 9 версии ADEM, в последних сборках, уже налажена интеграция с двумя верификаторами- IMSVerify и NCManager. Информацию по ним можете на просторах тырнета найти, по вопросам приобретения можете и в ADEM обращаться. Поделимся контактами дилерских представительств работающих в России и за её пределами.
А можно поподробнее? Это не праздный интерес.
подробнее о чём:
О самих верификаторах? (проще и нагляднее у яндекса спросить)
Об интеграции их с ADEM? (могу поведать развёрнуто и с картинками)
О контактах дилеров? (могу и тут выложить, только надо уточнить- не забанят ли меня за это :) )
adem2ncm.rar
Изменено пользователем And86
  • 1 год спустя...
Я не темню, просто не хочу рекламировать софт, кроме MasterCAM я его люблю )))
P.S. Ответил вам в личку.
По поводу разработок, был у нас на форуме человек который сделал это в MasterCAM, в приватной беседе он решил не выдавать секрет, знаю только что он делал отдельный постпроцессор для этого и использовал стандартный набор стратегий обработки канавок.
привет. понравилась твоя обработка шнека. поделись с помощью какого сам программу делал
  • 2 года спустя...
Научились в NCmanager по настоящему симулировать обработку шнеков или нарезание резьбы. До этого условно симулировали.
      Не верная информация, видно зависит от железа. У меня не разблокировалось по умолчанию, помогло вот это видео - https://www.youtube.com/watch?v=vmbjWkmItBQ
      @Alexey8107 а отдельное питание туда зачем приходит ? там явно не только трансформатор и фильтр
      Да, я уже изучил те платы от старых ремонтов, там и судя по всему килоомный резистор в параллель обмотке стоит судя по всему(видимо нагрузочный, чтобы обмотка была нагружена всегда, и RC фильтр. Но не уверен на 100% что это обычный трансформатор тока, хотя все говорит об этом). На одной бахнули IGBT очень смачно, так что там не показатель, выгорело и управление ими. На двух 100% рабочие, там контроль напряжения в отвале, но трансы на 100 всего. Еще на одной, если не ошибаюсь шпиндельной, на 400. Там была проблема с рекуперацией. Так что тоже можно ориентироваться на их исправность.
    • mr_Voden
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
