Реализация шнека на токарном станке в АДЕМ
Vist
Все еще обращаюсь к представителям Адема на форуме. Вышлите плз примеры файлов адема, из которых были сгенерированы программы для шнека на черновую разгрузку. Очень интересно посмотреть, как это можно легко и просто сделать)
Необходимые мне программы уже сгенерированы в другой системе, но осадочек-то остался....
Прошу прощения, что пообещал и пропал.
Был в командировках, сейчас вернулся и завтра-послезавтра покажу как оно делается.
Шнек, который сделали на токарке. За качество дико извиняюсь))
post-30512-1301420595_thumb.jpgpost-30512-1301420571_thumb.jpgpost-30512-1301420553_thumb.jpg
Картинки не пережимал. Смысла увеличивать нет)
"В настоящее время готовится выход версии ADEM со следующими возможностями обработки шнеков:
1. задание поперечного шага с использованием величины гребешка;
2. задание дна шнека через контрольную поверхность.
Срок выхода - ориентировочно через 2 недели, т.е. середина апреля.
Как только выйдет версия, выложу adm-файлы с примерами и комментариями."
"Вышла версия от 18 апреля 2011 г . Как обещал, высылаю архив s.rar, в котором находится объяснение, каким образом можно задать обработку шнека (файл ReadMe.doc). Примеры adm - файлов в папке admFiles архива, примеры управляющих программ - в папке ncFiles архива."
s.rar
Молодцы
P.S.
В первые мне охота поработать в АДЕМЕ )))
Давно не заходил на форум, был приятно удивлен. Приятно видеть, когда слово не расходится с делом. Почитал руководство, особо не углублялся в нюансы, но на первый взгляд все четко и красиво, пусть и с "условностями".
Надеюсь, руки таки дойдут и до файлов.
Это по шнеку.
И поскольку люди отзывчивые тут от Адема (извините за офтоп), хотелось бы задать вопрос: скажите, планируется ли вообще и если да, то когда можно ожидать доработку верификатора в лучшую сторону? Думаю всем понятно, о чем идет речь.
ADEM Verify хоть очень и далёк от идеального представления о верификаторе, но тем не менее он за небольшие деньги позволяет просмотреть симуляцию обработки ещё до выхода на станок. В стандартную поставку ADEM намеренно не включаются сторонние верификаторы, поскольку их стоимость зачастую сопоставима со стоимостью самой CAD/СAM/CAPP системы.
В 9 версии ADEM, в последних сборках, уже налажена интеграция с двумя верификаторами- IMSVerify и NCManager. Информацию по ним можете на просторах тырнета найти, по вопросам приобретения можете и в ADEM обращаться. Поделимся контактами дилерских представительств работающих в России и за её пределами.
А можно поподробнее? Это не праздный интерес.
подробнее о чём:
О самих верификаторах? (проще и нагляднее у яндекса спросить)
Об интеграции их с ADEM? (могу поведать развёрнуто и с картинками)
О контактах дилеров? (могу и тут выложить, только надо уточнить- не забанят ли меня за это :) )
adem2ncm.rar
Изменено пользователем And86
  • 1 год спустя...
Я не темню, просто не хочу рекламировать софт, кроме MasterCAM я его люблю )))
P.S. Ответил вам в личку.
По поводу разработок, был у нас на форуме человек который сделал это в MasterCAM, в приватной беседе он решил не выдавать секрет, знаю только что он делал отдельный постпроцессор для этого и использовал стандартный набор стратегий обработки канавок.
привет. понравилась твоя обработка шнека. поделись с помощью какого сам программу делал
  • 2 года спустя...
Научились в NCmanager по настоящему симулировать обработку шнеков или нарезание резьбы. До этого условно симулировали.
      А вы мануалы синтека по макросам смотрели?   Должны быть @502 и @503
    • Artas28
      Почему не заносятся параметры при калибровке смещения щупа? Syntec 220MA-5 Калибровка смещения щупа по X и по Y (O9802) Выходные параметры Сохраняются следующие данные: #502 = Смещение щупа по X #503 = Смещение щупа по Y Сделал программку как в книжке. (М60 включение датчика). А на выходе всё по нулям.     Если я сделаю Векторная калибровка радиуса наконечника щупа (O9804), Вместо O9803, то обычные измерительные циклы будут работать?  И у меня нету эталонного кольца. По расфрезерованному отверстию детальки можно  делать калибровку??
      можно назначить любую папку для карты памяти программой настройки
      @artberesta 2 раздела справки https://tflexcad.ru/help/cad/17/?ysclid=m3bnjiod40554176555 делается как и в любой другой CAD, протягиванием эскиза по траектории с вычитанием материала. 3D Построения. Опорная геометрия-3D путь-Проекция 3D пути на грань или тело Твердотельное моделирование-По траектории
    • artberesta
      Спасибо большое всем ответившим на мой вопрос. Я изучаю эту программу , и в силу своего возраста она дается мне тяжело. (Хотя и на русском языке) Я легко могу это сделать в 3 программах blender, fusion, zbruch. Если вам будет не сложно , покажите на примере как это сделать в t flex. Возможно , когда я это сделаю и пойму , я обязательно выложу ответ на рутубе.
      @Madmax70 900 -ые параметры опций запишите отдельно так как их только вручную вводить нужно. это связано с тем что при установке того или иного бита опций меняется конфигурация системы и оа требует перезагрузки чтобы привести в соответствие память (выделить или убрать несколько кб)и включить установленные функции а при изменении размера памяти программ эта область полностью очищается и т.д. можете конечно  попробовать их ввести через 232 предварительно установив параметры связи но и reader/puncher inerface  может быть опциональным поэтому придётся соответствующий 9хх.х установить иначе связь вовсе не заработает. сколько раз я не пробовал вводить ни разу нормально все не ввелись может чего не так делал. да и на 10 11 серии фанука ввод опций только ручной через ипл меню
    • ALEKS
      Презентация пройдёт в Герцлии 5 декабря и в Кейсарии 26 ноября сего года. Записывайтесь у секретаршы Симатрона.
    • Artas28
      Что означает запись, например @135:=@127+@802;//(X*COR*POS) @140:=@135-#10 @  - ?  := ?
    • Artas28
      Добрый день! Есть у кого программа для Inspection Plus. Измерение отверстия или вала по трем точкам (O9823). Желательно для Syntec. А то в станок O9804 Векторная калибровка радиуса сферического наконечника щупа загрузили, а измерение отв. по 3-м точкам нет:((
    • Guest_by
      Попробуйте так:   CIMFIL/ON,GOHOME     XX=POSTF(2,1,1867,1)    FEDRAT / 123.000000,  MMPM        XX=POSTF(13)                 XX=POSTF(2,1,1867,0)            XHOME=POSTF(1,3,130)             YHOME=POSTF(1,3,131)   ZHOME=POSTF(1,3,132)   FHOME = 8000 POSTN/ALL           POSTN/OUT,7,1,26,ZHOME,F,FHOME POSTN/OUT,24,XHOME,25,YHOME CIMFIL/OFF
