Нужна помощь с созданием нового материала в Autodyn
Paftetko
у меня возникла проблема с созданием нового материала(топливно воздушная смесь ну или бензиновоздушная),хочу посчитать взрыв(детонацию). ПРоблема заключается в том что не могу выбрать уравнения состояния, е полностью уверен что можно использовать JWL уравнение, может кто подскажет?!
Ио́сиф Виссарио́нович
Про всяческие EOS-ы могу сказать только, что лучше использовать готовые материалы из базы, слегка их модернизировать в крайнем случае. Выбирать примерно подходящие к задаче...
Ибо в любой EOS-е немеренно параметров, подлинное значение которых известно только автору самого состояния. Так что если ты конечно найдёш справку по конкретным состояниям в нете (такую где - то видел) и сможешь узнать значения хрен знает каких параметров для своего бензина - тогда вперёд.
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
