Пористая среда при высоких числах Маха
ksitdikov
Всем добрый день! Есть ряд вопросов, на которые хотелось бы получить ответ)
Описание задачи:
Есть раструб с высокоскоростным течением. На поверхности, перпендикулярной вектору скорости потока, есть пористая среда. Требуется проверить необходимость и эффективность использования сей среды. Раструб представляет собой П-образный контур. Есть давление на "вершине" и скорость истечения. Есть наружное давление. Но это вкратце так.
Описание задачи в среде FV:
Решаю в осесимметричной 2д постановке. То есть: рассматриваю только Г-образный сегмент. На бока и низ (там где проходит ось симметрии) задаю ГУ Симметрия с параметрами по дефолту. Для выхода - почти все по дефолту для Свободный выход. Только скорость поправил на: давление/выход. Чтобы можно было задать изменение внешнего давления функционально. Стенка - она и в Африке стенка. Все по умолчанию. Вход: Для Т - значение на стенке (суммарное = значение в поле + опорное). Скорость - Нормальная скорость с давлением. С опорным все так же. НО! Задал именно со скоростью потому что, одно давление приводит к краху решения. (осталось загадкой почему). Остатки не менял. Ну, плюсом в Начальных параметрах Масштаб Турбулентности поправил на 1/10 наименьшего диаметра. Сетка 8000 ячеек. Расчетных - 2500. КФЛ сначала 10, потом 1.
Вроде все описал. Теперь пошли вопросы:
1. При каких невязках (значение) решение можно считать удовлетворительным?
2. Как смоделить пористую среду? Задать выход? С какими параметрами, если коэф пористости 0.8 к примеру.
3. Как задать пористость, если необходимо также наблюдать газы за пористой стенкой? Просто выходом уже не задать, я думаю.
4. Все ли я правильно делаю для решения поставленной задачи? =)
5. Какие программы посоветуете для подтверждения решения?
Заранее, Спасибо всем за ответы.
Изменено пользователем ksitdikov
Проект в 2,5,4.
Тех. задание:
-в критике обеспечить плавное изменение от <0,3 atm до >2 atm.
-обеспечить расчет при внешнем давлении от atm до 0
Как, если не опытным путем, обеспечить выполнение условия 1? Какие ГУ использовать? Давление/скорость? Вопросы о пористости в 2,5,4 остаются открытыми. Спасибо.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
