Помогите с выбором пресса
Всем привет.Прошу помочь людей знающих тему гидравлических прессов.
Суть дела:нужен гидравлический пресс с усилием от 150-250 т. желательно небольшой по габаритам и массе.Пресс нужен для чеканки медалей,и другой металлической фурнитуры.Сейчас имеем в своем производстве отечественный кривошипный пресс размером с динозавра.
Был на ювелирной выставке в Питере видел стенд фирмы"ювелир-партнер"или что то в этом роде,так вот они предлогали гидрав.пресс какой турецкой фирмы с названием steel.Так вот с виду неплохой агрегат,с чпу управлением,имеется защита от расплющивания рук, и очень он скороходен(что в принципе тоже хотелось бы получить),так же есть возможность дочеканки.Но вот что напрягает-станок с усилием 250 т.стоит порядка 1500000 руб. Плюс совершенно не известная фирма,и что еще напрягло на паркетными по английски написсано pres ,хотя должно было press ) возникает аналогия со знаменитыми в России фирмами abibas, niki ...)
Вообщем хотелось бы услышать мнения по этому поводу и предложить другие варианты.
Заранее спасибо)
С такими ценами надо не чеканкой заниматься, а выпуском подобных станков. Честно говоря не врубаюсь зачем там ещё ЧПУ. На мой взгляд надо поставить видеокамеру в зоне прессования с выводом на экран это где-то 15-20т.руб. Сам пресс для таких целей надо очень просто делать-стол на который устанавливается маленький пресс, при стандартном давлении 200атм, чтобы получить 250т достаточно цилиндра диаметром 400мм Для кторого ещё поставить стйки (ориентировачно пары диаметром 80мм должно хватить), т.е. в 50-80 т.р. при определённой расторопности и сборке у себя можно уложиться. Осталось б/у гидростанцию найти, а для быстроходности лучше спаренную для быстрого хода и медленного (это когда уже идёт выдавливание, а это всего пару мм). Откуда вполне реально уложиться в 200т.р. с теми же функциональными возможностями, а может и лучше, учитывая, что камеру практически никто не использует. А потом продавать в ту же Турцию, в 2 раза дешевле 1,5млн. т.е. 750т.р., а вы чеканка, чеканка..
    • si-64
      в развитие темы. можно ли сделать выпадающий список слоев на панели закладок, а не в отдельной панели?
    • Сергей14Р
      Const OUT_NAME_TEMPLATE As String = "DXFs\<$CLPRP:Толщина листового металла>\<_FileName_>_<_ConfName_>.dxf" это  для группировки по папкам с толщинами. Сразу сам не нашел. Вдруг кому нужно будет.
    • Raven
      Смотрю в перспективе "Мой Teamctnter"   Нашел команду Применяемость в главном меню приложения "Менеджер структуры" Сервис - Применяемость   но при попытки сохранить внесенные данные ошибка: "Невозможно создать применяемость v7: база данных не находится в режиме применяемости v7."
    • Orchestra2603
      Было дело, считал прочность секции подземного тоннеля. И там как раз были гидростатические нагрузки из-за грунтовых вод. Там в различных сценариях предполагался разный уровень. И там тоже один из критических сценариев был похожий, когда силы плавучести могут вытолкнуть его наверх.
      Если трясти банку с сахарным песком, то объем уменьшается, следовательно плотность его увеличивается, соответственно и сила Архимеда. https://pinega3.narod.ru/mg/mg.htm   тут описано как ее можно посчитать.  А трубопроводы точно бывает всплывают. Мой друг детства турбинист работал в Западной Сибири на газопроводе так рассказывал как ветка всплыла и он делали железобетонные блоки чтобы загрузить ...   Бывают просадочные грунты у них вообще может быть большая осадка из-за нарушения структуры. В Кемеровской области проектировал на таких  :)
      Есть патент https://yandex.ru/patents/doc/RU2587730C1_20160620   В нем такой абзац   Кто что слышал про суперсилу Архимеда ?
      ваш станок видимо являет собой пример самой минимальной конфигурации которую можно представить или он пережил потерю памяти с последующим неполным восстановлением функций. Я вообще ни разу не видел чтобы на i серии не было индикации времени цикла только на самых древних сериях такое встречается но там даже нет такой функции. Не повезло вам.
    • Slavdos
      Доброе не можем купить вовремя перфораторы Flowdrill. никто не искал замену? все что привозили, стоит пару отверстий
      Матрицы жесткости невырожденная.    Матрица жесткости   3.120000E+04 -3.120000E+04 -3.120000E+04 6.240000E+04      матрица масс диагональная  1.560931E-06 0  0            3.121861E-06    Какой алгоритм нахождения собственных векторов?
      Авторы — сотрудники «НИП-Информатика»; Е.Федоренко, к.г.-м.н., специалист технической поддержки, А.Пулина, ведущий инженер САПР по направлению Инфраструктура, горное дело. Аннотация Одно из основных направлений Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства, которое реализуется Минстроем, заключается в цифровизации отрасли. Приоритетом в развитии являются отечественные IT-разработки, которые должны создать соответствующую экосистему. Однако в общей схеме «изыскания – проектирование – строительство» существует слабое место — переход от результатов инженерно-геологических изысканий к проектированию. Сложные инженерно-геологические условия строительства гидротехнических сооружений в совокупности со сложными условиями их работы (фильтрационные, сейсмические силы и др.), а также повышенный уровень ответственности предопределяют необходимость расчетного обоснования проектных решений и конструкций. Комплексное решение проблемы с использованием [...] View the full article
