Моделирование течения жидкости через местные сопротивления
Flander
Есть проблема - отмоделировать течения жидкости через местные сопротивления, в частности - внезапное сужение.
Модель - слабосжимаемая жидкость.
Начальные условия: начальный диаметр трубы - 100мм, конечный -150 мм, скорость начальная - 10м/с (могут быть вариации, предполагается впоследствии вычислить зависимость коэффициента местного сопротивления от рейнольдса). Труба - 5 метров до внезапного расширения, 5 после. Пульсация - 0,01, масштаб турбулентности - 0,1 м.
Граничные условия - стенка, логарифмическая шероховатость 1000; вход/выход, нормальная скорость 10м/с; свободный выход.
Сетка 25х25х25
Неявная схема, фикс. шаг - 0,1.
Результат по скорости весьма точный, распределение скоростей совпадает с теоретическим, значение тоже. А вот с давлением проблемы. При построении двумерного графика по давлению программа сама определяет максим. и мин. значения, я их нигде не задаю. Значения давлений тоже с теорией не совпадает.
Вопрос в том какие именно давления выбирает программа, где это можно отрегулировать?
Картинка с двумерным графиком прилагается.1234.rar
Давление выводится в приращениях, относительно опорных величин.
Статическое давление, динамическое или полное давление?
Все Давление, что есть в FV задается как приращение относительно опорного.
В том числе и в НУ/ГУ.
Спасибо, разобрался.
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
