Контур с обломом стружки
VetalDnepr
Здравствуйте! прошу помощи технологов.
Есть программа выточки канавки угловым инструментом под 45град и радиусом скругления R2.5
При обработке сильно вьет стружку. немного поборол сделав кое-какие отходы. но их мало. постпроцессорами не владею, поэтому и прошу помощи. Надо переписать прогу, чтоб инструмент через каждые 3-4 мм хода, возвращался на 0,5мм обратно для облома стружки.
N238 T4 D1
N239 MSG ("KANAVKA INT R5")
N240 G96 S200 M3
N241 G0 G54 G18 X215.05 Y0 Z3
N242 G01 Z-13.275 F3.
N243 M8=8
N244 G01 X218.586 Z-15.043 F0.1
N245 X229.592 Z-20.545 F0.03
N246 G01 X226.056 Z-18.777 F1.
N247 X214.036 Z-12.768
N248 X215.05 Z-12.261
N249 G01 X218.586 Z-14.028 F0.1
N250 X230.836 Z-20.153 F0.07
N251 G01 X227.3 Z-18.386 F1.
N252 X215.05 Z-12.261
N253 G01 X220 F0.2
N254 G01 X223.538 Z-16.305
N255 G01 X230.738 Z-19.904
N256 G03 Z-20.611 CR=.5
N257 G01 X229.676 Z-20.081 F1.
N258 X219.19 Z-14.838
N259 G01 X217.096 Z-15.467 F0.2
N260 G01 X220.632 Z-17.235 F0.07
N261 X221.542 Z-17.69
N262 X223.822 Z-18.162
N263 G03 X225.64 Z-18.769 CR=2.8
N264 G01 X229.324 Z-20.611
N265 G02 X230.738 CR=.5
N266 G01 X229.676 Z-20.081 F3.
N267 X219.19 Z-14.838
N268 G00 X200. Z10.
  • 1 год спустя...
Попробуйте через R параметры, правдо программа заметно увеличится и усложнится.
На каждое перемещение по какой либо координате например:
R1=215.05
R2=218.586
R3=-13.275
R4=-15.043
WHILE R2>R1
R2=R2-3.536
IF R2<R1
R2=R1
ENDIF
R3>R4
R3=R3-1.765
IF R3<R4
R3=R4
ENDIF
N244 G01 X=R2 Z=R4 F0.1
G0 X=IC(0.5) Z=IC(-0.5)
ENDWILE
Как то так, только вот низнаю будет ли работать одновременно с двумя условиями (условие по Z и по Y)?
В моем примере есть конечно косяки, но идея примерно такая.
Изменено пользователем irbis_teh
    • si-64
      тем что после перезагрузки SW эту панельку в рандомное место пихает:
      Хорошими делами прославиться нельзя )
    • Radon
      А давайте я погуглю за вас: https://stepik.org/course/66484/promo https://profi.ru/repetitor/t-flex-cad/?utm_campaign=63154264.spx_vr_profi_search_russia_moscow_services_DSA&utm_term=5657291.12848533804.0&utm_content=premium__none&utm_source=yandex_cpc&utm_medium=cpc&yclid=7942267459366813695 https://openedu.ru/course/mephi/mephi_baseproect/ - тут даже сертификат какой - никакой дадут https://constructor.ru/education/course/industrial-engineering/8204/ - а вот тут прямо с ценой для физика
      не вводите людей в заблуждение. Я лиши помог вам ввести тот файл который вам прислал производитель
    • SAPRonOff
      вообще про такое не слышал от Топ Систем, правда - это не значит, что такого нет. Вроде репититоров полно на профильных сайтах. Для частинков-энтузиастов проводят так называемые бесплатные технические семинары "Школы САПР T-FLEX PLM", типа вот такого: https://www.tflex.ru/events/school_winter2024/  , плюс есть обучалки: https://www.tflexcad.ru/help/tutorial/17/index.htm  Конечно, это даст только основы без "как правильно и какие есть нюансы", но зато снизит порог вхождение и отторжение от забугорной системы пройдёт поспокойнее =) На самом деле мне лично больше всего этот сайт нравится (хоть я сам и прошёл разные курсы и обучил не меньше 1000 человек) - путь подольше, но зато можно понять все нюансы разных САПР, это исключит безапелиционную веру в маркетинговые статьи разработчиков ПО и исключит обучение не у "специалистов" :)   для общего развития - можно сходить на маркетинговое мероприятие, попить кофейку в Вашем же городе: https://www.tflex.ru/events/rs24/?utm_source=site&utm_medium=banner_indexpage&utm_campaign=roadshow24
    • Говорящий Огурец
      Набором дисковых фрез - и дррррр
    • MaksimTech
      Всем привет,данная проблема настигла моего товарища теперь,при замене ЧПУ. Не могу связаться с Виктором,в тот раз он вытащил меня из этой ситуации.
      Скорее всего для токарно-фрезерного. Наоборот только. Вы программируете развертку цилиндра, в плоскости ZY, только вместо Y надо писать С, а X - это глубина. Функция G07.1 сворачивает развертку в цилиндр. Все так же как на фануке. И опять же, эта функция для токарно-фрезерного. У вас же 5х, вам эта функция не нужна и работать не будет. Вот это уже функции для вашего станка.
    • Valedol
      У меня есть форма для рассчета расстояния между трубами, и она меняется, т.к. операций моного с установкой этого расстояния. хотелось бы иметь кнопку на форме, выбрал плоскости нажал кнопку, и труба пододвинулась на то расстояние которое вычеслилось. Огонь, спасибо, сейчас допилю форму ))
    • alek77
      Точно такого нет, но есть подобный. Такие макросы достаточно простые, заменой параметров можно сделать что угодно. Например макрос из приложения выравнивает по одному клику две выбранные поверхности, цилиндр и прорезь, по центру. Для понимания:     CenterPaz.bmp CenterPaz.swp
