Цикл точения
kakao2011
Тут на листе у меня эскиз детали, помогите составить цикл программы, обработки её! Я пытался сделать сам, но как то не очень! (тут все по клеточкам в мм). Препод сказал надо ещё коррекцию делать, при отводе инструмента.
Изменено пользователем kakao2011
Хм... А снимать за один раз или как? Какая стойка, можно ли использовать циклы?
если коррекцию на радиус интр-та в программе делать, а не вводить в корректор станка, то примерно так:
G0 X120 Z1.209
G71 U4. R.2
G71 P100 Q102 U.8 W.4 F.4
N100 X16.762
G1 X30. Z-5.41
Z-20.535
X50. Z-40.535
Z-40.7
G2 X58.6 Z-45. R4.3
G1 X68.6
G3 X80. Z-50.7 R5.7
G1 Z-60.586
X90.001 Z-75.588
G2 X90. Z-75.7 R9.3
X108.6 Z-85. R9.3
G1 X110.
Z-100.41
N102 X119.59 Z-105.205
G70 P100 Q102
Но вообще то лучше самому сделать, быстрее научишься.
А то, что я набросал это правильно? Первые 3 строчки, точно я знаю правильные! Да, снимать за 1 раз! В самом верху по центру детали показана нулевая точка: мы подводим инструмент на линию 0-й точки (Goo x24 z0), задаем max число оборотов (g50 s1500), потом то которое надо (G96 s100 M03), потом снять слой по линии 0-й точки (G01 u30 w0) . . . а дальше вроде надо отвести с коррекцией - подвести и все операции продолжать с приращением!
Окуеть. Я не конструктор-технолог, но, однако, снять с диаметра 120 до диаметра 30 в один проход это перебор. Даже сильно перебор.
Это точно.
kakao2011
Советую скачать демо NCManager и в ней разбираться с программированием G-кода. В демо есть пример LatheFanCycle (см картинку ) там примерно такая же программа только контур задан через фануковские функции по упрощению программирования (при описании контура используются углы, фаски скругления и т.п. - точки пересечения находятся стойкой ЧПУ сами).
Т.е. Загрузить этот проект в демо и исправить текст (см 2 картинку между звездами текст что Tiro тут опубликовал) В демо отключено сохранение и функции paste/copy поэтому только по кадрам можно набить. Но для учебы сойдет.
Это пример из демо версии
Это пример от Tiro вставка его G-кода после строки с звездочками.
      Я привел свой аргумент в отдельной теме
      Вышел тут у нас с @gudstartup спор по поводу принципа работы данной функции. Dual position feedback. @gudstartup утверждает, что чпу постоянно переключает канал обратной связи с линейки на датчик мотора, даже при установившемся движении. И приводит ссылку на документ B-65270EN/09, а именно на главу 5.4.8 (Dual Position Feedback Function (Optional Function)) Я же утверждаю, что переключение на датчик мотора происходит только при переходном процессе для более качественной компенсации люфта. Я строю свое утверждение тоже основываясь на этом документе. А именно, на последнем абзаце указанной главы. Ниже ее текст на английском и русском языках (машинный перевод, но смысл он передает верно, на мой взгляд)   This shows that control can be changed according to the primary delay time constant. The semi-closed loop system applies control at the transitional stage and the full-closed loop system applies control in positioning.  This method allows vibrations during traveling to be controlled as in the semi-closed loop system.   Это показывает, что управление может быть изменено в соответствии с основной постоянной времени задержки. Система с полузамкнутым контуром применяет управление на переходном этапе, а система с полностью замкнутым контуром применяет управление при позиционировании.  Этот метод позволяет контролировать вибрации во время движения, как и в системе с полузамкнутым контуром.   Из этого абзаца я выделяю такое предложение: Система с полузамкнутым контуром применяет управление на переходном этапе, а система с полностью замкнутым контуром применяет управление при позиционировании.    Кто из нас прав?
      она уже была. вы там тоже доказательств просили. а какие ваши доказательства? про старье вы темы часто поднимаете а вот о современных не видел наверно опытом делится не хотите
      Давайте ка это в отдельную тему.
      прыгаете?!! а по вашему профессиональный сервис который много лет обслуживает группу станков это плохо лучше хлопцев со стороны вызывать. не похоже ... вы даже были не в курсе как устроены современные станки в плане контроля позиционирования. ездят и ездят вам то чего там смотреть...  вы всегда так прыгаете когда инструмент на станке ломается.
      А чего вы занервничали? Я считал, что вам нравятся смайлики, вы же их используете. Или не нравятся? Я разные станки видел: и старые, и не очень и современные. Я ж не сижу на одном месте много лет
      рука останавливается не потому что ей нужно время а потому что меняет траекторию движения. при столкновении происходит ошибка цикла а также у руки есть люфт. так вот попрыгунчик на этих станках фрезы падают не чаще чем на других а миллионы циклов смены они уже отработали.  при выходном контроле станок производит непрерывно цикл смены в течении 2 суток и вообще они работают как швейцарские часы.   так вы и таких не видели
      Вы ж меня собрались сводить на современные станки, а тут выясняется, что уже им как минимум 20 лет Если рука упрется в инструмент, ничего страшного не случится. На 1/8 отворачивают, потому что руке нужно время остановится, и неважно есть там тормоз или нет. А вот если в результате супертонких настроек для экономии 200 мсек, упадет фреза, стоимостью как сэкономленное время за 100 лет, вот это будет номер
      вы можете предполагать все что угодно но рука должна быть не в зоне шпинделя а конкретно четко давать сигнал на разжим в строго определенной позиции и при этом шпиндель должен успеть разжаться когда рука начинает движение вниз по траектории. вы много чего подозреваете а я обслуживаю эти станки в течении 20 лет и ваше   0 целых, хрен десятых это с десяток градусов. вы забываете о скорости с которой движется рука.   настраивается не мотор а кулачки по фазам движения а они стоят на редукторе и мотором вы ничего не настроете  тут про 1\8 оборота имеется ввиду когда уже найден нужный угол но можно и без этого обойтись.
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
