Цикл точения
kakao2011
Тут на листе у меня эскиз детали, помогите составить цикл программы, обработки её! Я пытался сделать сам, но как то не очень! (тут все по клеточкам в мм). Препод сказал надо ещё коррекцию делать, при отводе инструмента.
Изменено пользователем kakao2011
Хм... А снимать за один раз или как? Какая стойка, можно ли использовать циклы?
если коррекцию на радиус интр-та в программе делать, а не вводить в корректор станка, то примерно так:
G0 X120 Z1.209
G71 U4. R.2
G71 P100 Q102 U.8 W.4 F.4
N100 X16.762
G1 X30. Z-5.41
Z-20.535
X50. Z-40.535
Z-40.7
G2 X58.6 Z-45. R4.3
G1 X68.6
G3 X80. Z-50.7 R5.7
G1 Z-60.586
X90.001 Z-75.588
G2 X90. Z-75.7 R9.3
X108.6 Z-85. R9.3
G1 X110.
Z-100.41
N102 X119.59 Z-105.205
G70 P100 Q102
Но вообще то лучше самому сделать, быстрее научишься.
А то, что я набросал это правильно? Первые 3 строчки, точно я знаю правильные! Да, снимать за 1 раз! В самом верху по центру детали показана нулевая точка: мы подводим инструмент на линию 0-й точки (Goo x24 z0), задаем max число оборотов (g50 s1500), потом то которое надо (G96 s100 M03), потом снять слой по линии 0-й точки (G01 u30 w0) . . . а дальше вроде надо отвести с коррекцией - подвести и все операции продолжать с приращением!
Окуеть. Я не конструктор-технолог, но, однако, снять с диаметра 120 до диаметра 30 в один проход это перебор. Даже сильно перебор.
Это точно.
kakao2011
Советую скачать демо NCManager и в ней разбираться с программированием G-кода. В демо есть пример LatheFanCycle (см картинку ) там примерно такая же программа только контур задан через фануковские функции по упрощению программирования (при описании контура используются углы, фаски скругления и т.п. - точки пересечения находятся стойкой ЧПУ сами).
Т.е. Загрузить этот проект в демо и исправить текст (см 2 картинку между звездами текст что Tiro тут опубликовал) В демо отключено сохранение и функции paste/copy поэтому только по кадрам можно набить. Но для учебы сойдет.
Это пример из демо версии
Это пример от Tiro вставка его G-кода после строки с звездочками.
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
      Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя" То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас
      CGTech с гордостью представляет новейший релиз VERICUT версии 9.5. VERICUT – это ведущее в отрасли решение для симуляции, верификации и оптимизации таких процессов как обработка металла, аддитивное производство, гибридное производство и композиты. Это независимое автономное ПО, которое легко интегрируется со всеми основными системами CAM и управления инструментом, а также с существующими УП, даже с теми, которые были отредактированы или созданы средствами, отличными от CAM. Смотреть полностью
      Можете показать мануал, где это описано? Экскурсий не надо. Достаточно привести документальные доказательства
      нет не кажется. движение руки непрерывное и нужно время для разжатия цанги поэтому кулачек настроен с упреждением и за время выполнения  команды разжима рука как раз успевает подойти к шпинделю 100-200мс во всем цикле. и это представьте берется в расчет даже клапана разжима зажима перекладчика разместили прямо на нем а реле поставили электронное..   нет все таки не хватает вам опыта работы на современных оц. все у вас нелогично да неправильно.
      На подходе? Интересно. Очень тонкая регулировка. На сколько она на подходе? Вам не кажется, что это нелогично? Логическое условие типа "пока контакты реле в полете" получается? Таким образом экономят время? Если так, то сколько удаётся выиграть?
