Здравствуйте
Меня интересует кто как работает на этом станке: все ли таблицы технологий есть, чем пользуетесь для написания программ, как выполняете многоконтурную обработку (пример программы, если можно).
В-общем для затравки хватит, а там ещё накидаю.
  • 4 года спустя...
Подскажите пожалуйста. Станок AgieCharmilles CUT 20P во время работы с программой вылетает фикус. Через комбинацию alt+tap снова надо открывать. А иногда вообще это функция не работает, и не могу зайти в фикус. Все кнопки на клаве перетыкал( Частенько приходится перезагружать станок.
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
