в общем на новом месте работы есть сей станок,стойка FANUC 0-M,в общем если кто знаком отзовитесь,есть пара вопросов!
Изменено пользователем no good
Добрый день.
Сталкивался с такими станками. EMCO concept - это серия учебных станков.
Добрый день.
совершенно верно,станок учебный,но на нем приходится работать. на нем FANUC 0-M,вопросы такие,при привязке в ofset work и ofset инструмента приходится все перещитывать (в work) и вводить все значения вручную,это для этого станка нормально? или всетаки есть,как и на всех станках функции автоматического перещета и ввода? и второй вопрос,шпиндель у этого станка обычно заблокирован,т.е. его нельзя покрутить рукой,например для привязки к детали индикатором,для этого приходится отключать воздух,при этом он не куда не может перемещатся,может есть решение этой проблемы?
p.s. спрашиваю потомучто никакой литературы нет и никто у нас ничего не знает. спасибо.
попробуй нажать reset должен начать вращаться шпиндель..вроде на всех фануках работает..про офсеты по подробней опиши проблему..не когда не чего не перещитывал
Попробуйте это сделать
Доки к станку однозначно поставлялись... А давно к Вам поставлен данный станок и кем?
По привязкам точек пока ничего не могу сказать...
ресет не помогает. а по привязке,на других станках обычно так-нажимаеш клавишу офсет,затем ворк,наводиш курсор на соответствующую ось,и,нажатием на специальную клавишу цифры перещитываются и вводятся сами. мне же приходится в ворке сначало обнулять ось,далее смотрю значение в pos и ввожу его в офсет,вот так происходит привязка.
Не забывайте, что у Вас учебный станок. на нем может быть урезан функционал. Проще всего обратиться к оф. дилеру в Екатеринбург, они неплохо консультируют по проблемам.
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
